Introduction: Imprimindo 3D Com a Ultimaker
Esse tutorial vai te ensinar a como usar a impressora 3D Ultimaker Original usando o Cura.
O Cura é o software que usamos para abrir a peça que deseja imprimir e salvar para o formato que a impressora executa. O programa também já te dá uma estimativa de quanto tempo vai levar a impressão.
O que você vai precisar:
– Modelo 3D no formato STL (se não tiver pode baixar algum no Thingverse)
– Cura 15.04 (para Windows, Mac ou Linux)
– Ultimaker Original
– Cartão de memória SD
Step 1: Arquivo STL Ou OBJ
Para se ter algo impresso 3D, primeiramente, precisaremos de um arquivo digital 3D.
Podemos obter o arquivo da peça em duas maneiras.
1.Modelar a peça
Pode ser gerada em qualquer software de modelagem 3D, como:
e por aí vai.
Depois de modelar basta exportar o STL ou em OBJ.
2. Fazer download
Se não é muito fã de modelagem, você pode procurar e baixar uma peça em alguns sites como:
Certifique-se que fará o download do modelo em STL ou OBJ.
Step 2: Download Do Software Cura
Baixe o Cura versão 15.04, pois as versões mais recentes não estão estáveis ainda.
O Cura é um software slicer, pega sua peça e divide em várias camadas transformando o modelo 3D em coordenadas para serem enviadas para a impressora 3D.
Como instalar
- Aceitar a instalação de drivers do Arduino
- Escolher a Ultimaker Original na lista de máquinas para instalação;
- Pule as etapas de instalação de firmware, calibração e conectar com a máquina;
Quando terminar a instalação, aparecerá o robozinho da Ultimaker na área de imprensa. No canto superior esquerdo temos uma estimativa de quanto tempo levará a impressão, na qualidade selecionado no painel esquerdo.
Step 3: Colocando O Seu Modelo No Software (Cura)
Agora que temos tudo pronto, basta arrastar ou abrir ( File > Load Model)
E voilà! Temos o tempo estimado da nossa peça no canto superior esquerdo. Caso queira saber como ficara em diferentes qualidades de impressão, basta selecionar a resolução desejada no menu lateral esquerdo.
Insira o cartão SD no seu computador e salve.
Obs: Caso sua peça apareça com 0 minutes, 0 meter e 0 gram é possível que tenha problemas. Mas, calma, calma não criemos pânico. Em breve, um tutorial sobre como arrumar seus arquivos STL/OBJ. Até breve!
Step 4: Coloque Para Imprimir
Com o arquivo salvo no cartão SD, insira o mesmo na Ultimaker e selecione o nome do arquivo.
A Ultimaker irá esquentar. Quando atingir a temperatura vai começar a imprimir o modelo.
Quando a impressão acabar, pegue uma pá ou um estilete para ajudar a remover a peça da cama.
E pronto!
