Introduction: Como Fazer Um Capacete Básico Com Pepakura
Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, Administrador do Pepakura Cosplayers Brasil (https://www.facebook.com/groups/544986712193773/?bookmark_t=group) e estou aqui hoje fazendo um tutorial para vocês que querem começar a fazer capacetes e armaduras com pepakura mas não tem uma base concreta por não saber ler bem inglês ou outra coisa, então vou tentar o meu melhor possível pra explicar as técnicas de construção, colagem, pintura e tudo mais, de um jeito claro, tanto com palavras, fotos ou vídeos, sendo eles meus ou não!
Pepakura é um programa simples que permite você "Desdobrar" aquivos 3D em peças planas que permitem você remontar o seu modelo em papel
-Se você quer fazer o seu capacete no modo convencional, continue lendo o tutorial, se você quer fazer o seu capacete pelo modo do EVA, pule para a etapa ********************
QUALQUER DICA OU CRÍTICA CONSTRUTIVA É BEM ACEITA, SE VOCÊ TIVER ALGUMA, FAVOR COLOCAR LÁ NOS COMENTÁRIOS E EU VOU ADICIONA-LA OU ARRUMAR O TUTORIAL O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL!
Step 1: Ferramentas
As ferramentas e materiais básicos são:
-O Software Pepakura Viewer (Grátis para download http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/)
-O arquivo PDO do capacete/armadura desejada, que pode ser encontrado em toda internet
-Uma tesoura boa
-Papel, de preferência de uma alta gramatura
-Cola de sua escolha
-Algum plástico transparente para o visor
-Paciência. Se você não tiver isso, nem começa, o resultado não vai ficar legal e você vai ficar estressado.
(Dependendo do método que você escolher, você vai precisar ou de: Fibra de vidro, resina, massa plástica e lixas de várias grossuras se você escolher o método convencional, que é mais demorado, mas o produto final sai mais resistente, ou uma placa de EVA 5mm ou 10mm e cola quente, que o produto final acaba ficando mais leve e dobra mais fácilmente)
E se você tiver dinheiro ou acesso, algumas ferramentas como uma lixadeira elétrica, uma micro retífica, uma pistola de tinta, um estilete de precisão, limas, formões, e outras ferramentas citadas pelo caminho podem ajudar e muito no andamento do projeto.
Step 2: Pepakura!
Como já foi dito anteriormente, você precisa do arquivo .PDO de um capacete ou armadura e o Software gratuito Pepakura Viewer instalado em seu computador. Ao abrir o arquivo, tenha certeza que a opção de "Show Edge ID" está marcada, e imprima no papel 180g (Não vou me aprofundar em reescalar o tamanho do capacete porque isso é algo um pouco mais complexo, vamos deixar tudo como está agora)
Depois, você vai cortar todas as suas peças, e o Software vai marcar pra você o local das dobras, sendo as marcadas com "---------" dobras "montanha" e as "-.-.-.-.-" dobras vale (ver imagens)
O Software vai numerar pra você todas as conexões, então a parte que tiver um lado marcado com o número 52, vai ter uma peça que também tem o mesmo número e que seus lados se correspondem, e você vai colando esses números até completar a peça inteira, não tem nada de muito complexo, se necessário, assista alguns vídeos sobre a montagem e deixe o arquivo aberto na tela do seu computador pra sempre ir conferindo que vai te ajudar bastante.
Step 3: Fibra De Vidro!
Agora já com o seu capacete de papel terminado, você vai precisar passar fibra nele pra deixa-lo duro e permitir você fazer as outras etapas.
Eu recomendo você passar pelo menos duas camadas de resina sozinha, sem fibra pra diminuir as chances de seu capacete amassar!
E também recomendo você aplicar a fibra POR DENTRO do capacete, já que assim você vai perder menos tempo lixando e vai perder menos detalhes do que se fosse por fora! Qualquer problema que acontecer, não se desespere, a gente concerta tudo na próxima etapa!
Step 4: Acabamento Externo
Então, agora que você já tem seu capacete bonitinho e no formato, a gente tem que alisar ele, já que provavelmente ele deve estar cheio de "Dobras" do pepakura que iriam ficar estranhas se pintadas agora, então a gente precisa arredondar um pouco as partes que precisam, aplicando massa plástica ou massa poliéster, sua escolha, e aplique e lixe até ficar de um jeito que você goste, normalmente essa é a parte mais demorada, então você vai precisar de bastante paciência, uma lixadeira ou um micro retífica pode facilitar bastante seu trabalho
Step 5: (Passo Extra) Acabamento Interno
Uma coisa que você pode fazer, e vai ficar bem mais bem acabado o produto final é pintar a parte de dentro de preto ^^ É uma coisa bem simples, mas que é bem melhor do que deixar aquela bagunça lazarenta de fibra de vidro e massa que caiu lá sem querer!
Step 6: Pintura!
Agora umas das últimas partes no processo, a pintura!
Nessa parte, vão ser basicamente 4 etapas:
-Uma camada de primer, pra dar a base pra sua pintura
-Lixar o primer de leve, se necessário
-A camada de sua tinta de escolha.
(Talvez seu capacete tenha detalhes de outra cor, se for esse o caso, só "encape" a parte que você não quer que seja pintada com fita crepe e jornal) Pra pintar com duas cores ou mais, você primeiro passa sua cor base, no meu caso, branco. Depois, use a fita crepe e o jornal pra tampar tudo que não vá receber a outra cor, no meu caso o vermelho, então você vai colando a fita crepe e faz o detalhe da outra cor com ela, e usa o jornal para tampar áreas maiores, para entender melhor, ver imagens.
-E verniz, pra dar brilho
(Você pode também fazer desgaste de batalha, mas isso eu não sei como, então qualquer dica pra melhorar o tutorial é bem vindo!)
Step 7: Visor E Iluminação
Leds também são um pouco complicados pra se fazer sem ferramentas ou um conhecimento básico, mas recomendo comprar pelo menos um ferro de solda e um pouco de estanho, que não é muito caro e são indispensáveis para um boa conexão elétrica. Nunca se esqueça que leds são de "baixa voltagem" então resistores são sempre necessários, e que eles tem polaridade, então a "perninha" mais comprida do led é a positiva, e a curta é a negativa. Uma boa dica pra testar e fazer iluminações simples é a bateria de relógio, que é na voltagem certa pro LED de 5mm, o mais comum, então não tem a necessidade de colocar resistor, então só um porta bateria e a mesma, que não passa de 6 reais cada e dura bastante. A parte de conexões elétricas é um pouco mais complicada, então vou fazer ela depois de publicar o tutorial ^^
Step 8: Fim
Até agora é só isso, qualquer coisa, mas qualquer dica ou material que ajude, por favor, comente ali em baixo, não só vai me ajudar pra melhorar o tutorial como vai facilitar para os iniciantes que querem começar a fazer! Espero que vocês tenham gostado, e de tempos em tempos vou escrevendo mais partes do tutorial como trabalhar em EVA, fazer conexões elétricas e prender a armadura em seu corpo.
Aproveite seu novo brinquedinho feito por você mesmo! E sempre tente mais, nunca se sabe o que você pode fazer com simples papel e massa ^^
Halloween Costume Contest
Halloween Props Contest
28 Comments
6 years ago
Posso passar apenas a massa plástica sem a fibra?
6 years ago
como faço pra faser dobras,pra dentro ou p fora no eva.nao tem marcaçao
7 years ago
Ola td bem? Por favor senhores, sou novo nesta parte é o primeiro que quero fazer, no meu caso o capacete do iron man e tenho duvida quanto ao ta manho de cada folha que devo imprimir, A4 ou A3, muito obrigado, marcio
7 years ago on Introduction
hello im packly ponns and i was wonder can i buy this helmet for 50 dollars
7 years ago
ola galera estou montando um grupo no watsap para quem e fanatico em papercraft seja qual for veiculos,armas,capacete,cosplay etc...
quem intereçar me add no zap 03591526168 maycon tevez
Reply 7 years ago
11993612111
8 years ago
cara eu passei 3 camadas de jornal com cola, posso passar massa plastica pra dar acabamento?
8 years ago on Introduction
o papel mais grosso que eu achei foi 150g tem problema se fizer com ele?
Reply 8 years ago
pode sim sem problema, papeis acima de 150 já dão uma resistência boa, mas se quiser melhorar compre "papel fotográfico" ele é 180G
Como voce fez a parte da frente transparente ?
Reply 8 years ago
um plástico ou acrílico, sinceramente desse tamanho eu não sei aonde ele encontrou, mas nos meus em alguma parte de visor ou coisa do tipo eu passo nas lojas de 1,99 e procuro um plástico grande transparente e resistente, pode estar em utilitários, vc corta
8 years ago
Boa noite camarada, uma dúvida, qual a massa plastica que vc usou? a que eu estou usando é muito ruim de lixar.......obrigado!
8 years ago
oi como faço para deixa macio por dentro que tipo de espuma devo usar ?
8 years ago
Cara, muito bom seu tutorial. Eu tenho 3 papercrafts prontos, um Iron Man, um capacete da WWII e uma mascara de Paintball, mas não cheguei a passar massa plastica, só fiz a laminação com resina e fibra de vidro. Uma dúvida, a massa pesa muito?
8 years ago
Bom dia!
Cara, seu tutorial ficou muito bom, a única parte na qual não deu certo foi fazer o visor, porque o visor que eu preciso é redondo. Tem como você dar uma ideia sobre como fazer um visor redondo e azul escuro?
8 years ago
Boa tarde, Colega
Preciso de um auxílio técnico. Instalei o pepakura 3D, E pretendo fazer a mascara do predador para um novo projeto. Embora tenha em meus arquivos diversas mascaras, Salvas em JPG, não consigo transferir. O que acontece?. Se puder ajudar agradeço. meu e'mail é ejotta.consultor@gmail.com
Abraço, sucesso e parabens
Eduardo
Me diga um site especifico pra eu baixar esse projeto em PDO por favor? não consegui achar
Reply 8 years ago
http://www.therpf.com/f24/customs-foam-files-148889/
9 years ago on Introduction
Épico,Cara que material tu Usou pra fazer o Visor?
Foi Plástico PET-G!
