Introduction: Como Identificar Si Un Filamento Es PLA O ABS
En este instructable aprenderemos a identificar si un filamento es PLA o ABS. Ya que algunas veces a la hora hacer una impresion no sabemos identificarlos por que se nos olvida cual es o la bobina no tiene etiqueta
In this instructable we learn to identify when the filament is PLA or ABS . Because when we will do a 3D print we dont know identify because the roll of filament didnt have label.
Step 1: Buscar Los Materiales
Lo primero y más imprescindible que hay que conseguir es el filamento y luego una fuente de fuego como fosforos o un encendedor.
The first and most important step that we need to do is search the filament that you cant identify and them search a burner or matches.
Step 2: Cortar Unos Pedazos Del Filamento
Lo primero que hay que hacer para saber si una filamento es ABS o PLA es cortar un pedazo del filamento en que dudas tiene que ser un corte no muy grande para no desperdiciar filamento pero muy chiquito por que si no te quemaras
the first thing to do to identify if your filament is ABS or PLA is cut a piece of the filament that you need to identify .
Step 3: Quemar El Filamento
Lo último que hay que hacer es quemar el filamento si el filamento despide humo negro es ABS (tener cuidado que dicho humo es nocivo) y si es PLA el filamento se derretirá rápidamente y no despedirá ningún tipo de humo negro ya que es de materiales que no son nocivos para la salud.
NOTA: Ya que el punto de fisión del PLA es bajo (170-178 ) este se derretirá más rápido que el ABS porque el punto de fusión del ABS es de (240-260). esta es otra manera de saber si el filamento es PLA o ABS.
The last thing to do is burn the filament if the filament dismisses black smoke is ABS ( be careful that the smoke is harmful ) and if PLA filament will melt quickly and not dismiss any black smoke as it is of material They are not harmful to health.
NOTE : Since the point of fission PLA is low ( 170-178 ) this will melt faster than the ABS because the melting point of the ABS is ( 240-260 ) . this is another way of knowing whether the filament is PLA or ABS .
3 Comments
4 years ago
Buen post para los que somos principiantes,,, mas facil no se puede explicar,
7 years ago
would be great if I could read it. Site is in English, app is in English please include at least a translation.
zou lekker zijn als iedereen in zijn eigen taal Instructables gaat plaatsen.
ok ok I'll put a translation.thank for the comment.
