Introduction: Comunicação Serial Com a Dragonboard 410c Usando Mezzanine 96boards Sensors
O objetivo desse tutorial é mostrar as etapas necessárias para configurar o ambiente de desenvolvimento, de modo que seja possível comunicar com a Dragonboard 410c através de um computador / notebook usando comunicação Serial.
Step 1: Pré Requisitos:
Os pré requisitos são:
Hardware
- (1) Computador/Notebook
- (1) Dragonboard 410c (Arrow)
- (1) 96boards sensors mezzanine (Arrow)
- (1) Cabo micro-USB (Amazon)
Software
- Cliente Serial;
- Linux Linaro baseado em Debian.
Step 2: Plugando O 96boards Sensors Mezzanine Na Dragonboard 410c
A primeira etapa do processo é plugar o 96boards sensors mezzanine (Mezzanine) na Dragonboard 410c (DB410c).
O Mezzanine funciona como um shield para a Dragonboard 410c, permitindo expandir mais recursos de hardware. Além disso, utiliza conectores padrão para sensores, atuadores e inputs da família Grove.
Step 3: Preparando O Ambiente Na Máquina Host
A preparação do ambiente de desenvolvimento no Host consiste em configurar um cliente serial para acessar a Dragonboard 410c.
Existem diversos programas com função de cliente serial disponíveis na Internet, segue abaixo um guia para Windows e Linux:
Windows
O Putty é um programa para emulação de terminais que suporta protocolos Raw, Telnet, Rlogin, SSH e Serial.
Faça download da última versão e instale na sua máquina host.
Linux
Para acessar a porta serial no Linux, vamos usar o software GNU Screen.
Seguem os passos para instalação em sistemas com:
- APT-GET:
apt-get install screen
- YUM:
yum install screen
Após a instalação do cliente serial na máquina host, podemos considerar que o ambiente está preparado para comunicar com a Dragonboard 410c via serial.
No próximo passo vamos entender como fazer a conexão física entre o Host e o Alvo.
Step 4: Conexão Serial Entre a Dragonboard 410c E O Host
Um dos recursos oferecidos pelo Mezzanine é o conversor USB para Serial.
Os passos necessários para usar o conversor usb-serial é:
- Identificar o USB<->Serial no Mezzanine;
- Plugar o micro-USB no Mezzanine;
- Plugar o USB no Host.
Step 5: Identificando Qual Porta Serial Foi Aberta No Host
Após ter concluído as etapas anteriores com sucesso, o próximo passo é identificar a nível de sistema operacional qual porta serial foi aberta no Host. Segue abaixo o caminho para fazer essa identificação no Windows e Linux:
Windows
Para identificar o ID da porta serial que foi aberta no Windows, basta acessar o gerenciador de dispositivos e em seguir expandir a aba Portas (COM e LPT).
Linux
No Linux, o comando utilizado para identificar qual porta serial está sendo usada na comunicação entre o host e alvo é o dmesg. Para filtrar a pesquisa, iremos passar o parâmetro "| grep tty":
dmesg | grep tty [ 0.000000] console [tty0] enabled [ 0.654581] 0000:00:03.3: ttyS0 at I/O 0x1830 (irq = 17, base_baud = 115200) is a 16550A [ 4855.339254] usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Step 6: Acessando a Dragonboard 410c Via Serial Usando Windows
Para acessar a Dragonboard 410c através de um Host com sistema operacional Windows, vamos usar o software Putty.
Passos necessários para configurar uma nova conexão serial no Putty:
- Abrir o Putty (imagem 1)
- Selecionar a opção Serial em Connection type. (imagem 2)
- Preencher o Serial line e Speed com as informações de comunicação (imagem 3)
- Clique em Open para iniciar a sessão (imagem 4)
- Tecle Enter para aparecer o terminal (imagem 5)
Observações:
- A velocidade padrão para acessar a Dragonboard 410c via Serial é 115200 bps;
- Para esse exemplo, vamos considerar a porta COM9 como ativa para comunicação.
Step 7: Acessando a Dragonboard 410c Via Serial Usando Linux
Vamos usar o mesmo conceito de passar a Porta e Velocidade como parâmetro para iniciar uma conexão serial.
Lembrando que a velocidade usada para comunicar com a Dragonboard 410c é 115200 bps.
Screen
screen PORTA VELOCIDADE
Para fazer a comunicação no Linux, precisa ser com permissão root.
Considerando a porta /dev/ttyUSB0, temos:
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
O resultado é o acesso ao terminal do sistema:
root@linaro-a:
- Dica:
O mesmo serve para usuários de macOS.
screen /dev/tty.usbserial-08-15 115200
5 years ago
Interesting. I had never heard about the Dragonboard. I am going to have to look into using this in a future project.
