Introduction: Consertando Liquidificador Com Peças De Chuveiro Eletrônico
- Este é o liquidificador Philco PH700 de 12 velocidades + pulsar cuja chave seletora de velocidades estava girando livremente;
- Para desmontar basta desparafusar 2 parafusos localizados na parte de baixo do liquidificador;
- Após desmontar, removemos a chave seletora e vimos que a peça plástica interna estava quebrada em várias partes, tornando o conserto impossível. A primeira alternativa seria substituir a peça, mas estávamos no meio do feriado entre Natal e Ano Novo, então partimos para algo mais alternativo;
Step 1: Controle Eletrônico De Temperatura Do Chuveiro Thermosystem
- Os chuveiros com controle eletrônico de temperatura possuem componentes eletrônicos (tipo TRIAC) que regulam a potência (em torno de 7 mil watts) entregue à resistência do chuveiro à medida que giramos uma haste de controle de temperatura, ligada internamente a uma resistência variável (TRIMPOT);
Os fios finos MARROM e LARANJA foram cortados da chave de pressão que liga o sistema eletrônico e deixa passar corrente para a resistência quando entra água no chuveiro. No nosso caso esses dois fios devem ser ligados permanentemente e bem isolados;
- A haste de regulação de temperatura pode ser removida do TRIMPOT. Ele será ligado no final na mesma botoeira de controle de velocidade do liquidificador.
Step 2: Removendo a Eletrônica Com O Dissipador Da Parte Plástica Que Não Interessa
- Com um alicate de corte é possível fazer um corte transversal na peça plástica na qual está embutido o dissipador dos TRIACs;
- Tome cuidado para não danificar as ligações elétricas existentes entre os TRIACs e a placa eletrônica de controle de potência onde está o TRIMPOT;
- Os fios grossos, AZUL CLARO e BRANCO, são neutro e fase. Eles deverão ser soldados um em cada ponta dos fios interrompidos indicados na foto do passo seguinte (marrom e azul). Lembre-se, esse sistema irá agir como um interruptor da corrente que passará pelo motor do liquidificador. O fio verde do terra não será usado no nosso caso e pode ser cortado.
Step 3: Substituindo O Controle De Chave Pelo Sistema Eletrônico
- O fio MARROM com a ponta descascada deverá ser soldado com estanho ao TRIAC, onde antes estava ligado ao fio grosso AZUL CLARO do chuveiro;
- O outro fio, o AZUL ESCURO com a ponta preta, deverá ser ligado ao TRIAC onde antes estava ligado o fio BRANCO do chuveiro;
- O Trimpot de ajuste do chuveiro pode ser fixado na parte interior com cola quente (bastão), deixando somente o pino de ajuste para fora, para que se possa encaixar o botão seletor nele. O encaixe é quase perfeito, sem precisar de reparos;
Também não se preocupem com a polaridade de ligação dos fios, pois trata-se de um sistema de tensão alternada AC então se trocar as cores nas ligações mencionadas acima, vai funcionar do mesmo jeito.
Step 4: Resultado Final
- Para quem tem algum conhecimento de eletrônica, não será difícil substituir as ligações do sistema da chave pelo sistema eletrônico do chuveiro. Se precisar de mais detalhes deixe comentários, pois irei adicionar mais fotos de como ficaram as ligações internas.
- Vejam que foi mantida a mesma botoeira da chave seletora, então a aparência do liquidificador ficou como estava.
- Lembre-se de que essas instruções básicas são somente para quem já possui conhecimentos de elétrica e eletrônica e para dar uma ideia do que é possível fazer com peças aproveitadas de chuveiros eletrônicos que tenham suas resistências danificadas e não mais disponíveis no mercado. O controle eletrônico de potência é muito bom e robusto, até 7 kW de potência.
Não se esqueça de usar equipamentos de proteção, segurança em primeiro lugar.
LEMBRE-SE QUE ELETRICIDADE MATA, ENTÃO NÃO SE ARRISQUE SE TIVER DÚVIDAS OU NÃO ESTIVER CERTO DO QUE ESTÁ FAZENDO.
