Introduction: Construis Ton Propre Dé
Présentation du projet :
Ce projet t'apprend à utiliser le plan de construction et à l'adapter à tes conceptions.
- Passe à l'étape suivante.
Step 1: Le Dé Est Presque Terminé
Nous commençons ce projet avec un dé qui est pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à ajouter les numéros 5 et 6.
- C'est parti. Utilise la souris ou l'outil ViewCube pour visualiser l'ensemble du dé.
- Un numéro apparaît sur chacune des autres faces.
Step 2: Déplacer Le Plan De Construction
Place maintenant le plan de construction sur la face frontale du dé.
- L'outil Plan de construction se trouve en haut du navigateur, à droite de l'écran, juste au-dessus des formes.
- Fais glisser un plan de construction vers la face frontale du dé.
Hint:
Tu peux également appuyer sur la touche W du clavier pour lancer la commande Plan de construction.
Step 3: Placer Le Numéro 5
Bien joué ! Le plan de construction doit sembler être posé sur la face frontale du dé.
- Fais défiler la liste des formes pour rechercher la section des numéros.
- Fais glisser un numéro 5 vers le plan de construction.
- Place-le sur la zone en surbrillance orange.
Step 4: Réduire La Taille Du 5
Le 5 étant juste placé sur l'avant du dé, il faut procéder à quelques ajustements.
- Définis l'épaisseur du 5 sur 1 mm, de sorte à correspondre à la zone en surbrillance orange.
- Modifie les dimensions de la grille d'accrochage en remplaçant la valeur 1 par 0,25 afin d'ajuster la position du 5.
Step 5: Efface Et Recommence...
Répète les étapes précédentes pour ajouter le numéro 6 sur le haut du dé.
- Fais glisser un plan de construction sur le haut du dé.
Hint : N'oublie pas que tu peux appuyer sur la touche W du clavier pour lancer la commande Plan de construction. - Passe à l'étape suivante.
Step 6: Ajouter Le Numéro 6
Maintenant, ajoute le numéro 6.
- Recherche le numéro 6 dans le navigateur situé à droite de l'écran et fais-le glisser vers la zone en surbrillance orange.
Step 7: Réduire La Taille Du 6
Fais attention que le 6 ne déborde pas du dé.
- Ajuste la hauteur du 6 à 1 mm.
Step 8: Réinitialiser Le Plan De Construction
Repositionne le plan de construction à son emplacement d'origine.
- Fais glisser le plan de construction vers un emplacement vide dans la zone de travail.
- Cette fois-ci, fais attention à ne pas déposer le plan de construction sur une forme.
- Cette opération permet de réinitialiser le plan de construction.
Step 9: C'est Presque Fini !
Maintenant, il ne reste plus qu'à regrouper toutes les formes.
- Sélectionne toutes les formes, y compris le dé.
- Clique sur Regrouper dans la barre d'outils pour obtenir une seule forme.
Step 10: Félicitations !
Ça y est, tu as réussi !
Tu sais maintenant comment utiliser le plan de construction et l'adapter à tes conceptions.
Bien joué !
