Introduction: Controla Tu Hogar Desde El Celular (Domótica)
El Sonoff es un interruptor con el que puedes controlar el encendido o apagado de dispositivos a través de tu celular, solo debes conectarlo y listo. Aprende con estos sencillos pasos.
Step 1: Materiales
- Interruptor WiFi Sonoff
- Cables
- Enchufe macho
- Enchufe hembra
- Destornillador
- Alicate pela cables
- Dispositivo para controlar por medio del Sonoff
Step 2: Conexionado
- Se deben pelar los cables en cada extremo.
- Seguidamente, uno de los cables se conecta al enchufe macho y el otro cable al enchufe hembra.
- El cable con el conector macho ira conectado al Sonoff en el lado de la entrada, para alimentar el dispositivo.
- El otro cable con el conector hembra, se conectará en la salida del Sonoff.
- Cabe destacar que No importa la polaridad de los cables.
- Para finalizar, se colocan las tapas del Sonoff con sus tornillos.
Step 3: Configuración
- Inicialmente se debe descargar la aplicación eWelink en tu celular, la puedes encontrar en el Play Store y en IStore.
- En caso de tener una cuenta acceder sino debe registrarse.
- Al iniciar sesión, puede agregar sus dispositivos seleccionando el símbolo "+" de la parte inferior.
- Luego de seleccionar agregar dispositivos, le saldar una nueva pantalla donde debe elegir la primera opción y seguir las indicaciones: Mantener presionado el botón por 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento (El LED parpadea mas rápido).
- Se necesita acceder a la red WiFi para ello hay colocar el nombre de la red, la contraseña y presionamos siguiente.
- Allí ira cargando hasta emparejarse con el dispositivo Sonoff.
- Ya tenemos nuestro dispositivo agregado.
Step 4: Encender
Conecta tu dispositivo (Lampara, Ventilador, etc) al conector hembra del Sonoff y podrás controlarlo desde donde quiera que estés, también puedes programarlo para encenderlo o apagarlo a una hora especifica, entre otras cosas.
