Introduction: Corrigindo Modelos Para Impressão 3D
Netfabb Basic é um programa que consegue editar arquivos STL. Você consegue visualizar erros do modelo e corrigi-los com facilidade. O programa também oferece recursos básico de edição como medição e alterar a escala do modelo.
Para esse tutorial você vai precisar:
Baixe e instale o programa.
Step 1: Características De Um Modelo Imprimível
Para que um modelo possa ser impresso 3D, ele precisa ter as seguintes características:
Superfícies Fechadas: sem nenhuma superfície faltando para completar o modelo, sem nenhum buraco e nenhuma aresta solta.
Orientação das Faces (Normais): no Netfabb as faces orientadas para fora ficam verdes, as orientadas para dentro ficam vermelhas. Todas as faces precisam estar orientadas para fora.
Volume positivo: Todas as faces para fora e verdes, caso contrário a impressora vai pensar que tudo que está fora do modelo deve ser preenchido, o que causará erros, muitos erros.
Step 2: Abrindo O Arquivo STL
Se ao abrir o modelo 3D no programa aparecer um ícone de exclamação na parte inferior da tela, seu modelo pode estar com defeitos que devemos corrigir antes de mandar imprimir 3D.
Caso contrário você pode ficar despreocupado e mandar imprimir 3D.
Se o programa que estiver usando não exportar para o formato STL, tente exportar por esse site:
Step 3: Fazendo a Análise Do Modelo
As faces ficam vermelhas e as bordas em amarelo quando estão com erros. Mas nem sempre o problema fica evidente.
Vamos fazer uma análise no modelo para visualizar todos os possíveis erros no modelo.
Clique em Extras>New Analysis>Standard Analysis.
Na barra lateral você conseguirá ver vários dados do modelo. Verifique os seguintes itens:
Holes: mostra quantos buracos tem o seu modelo
Flipped Triangles: mostra quantas faces estão invertidas
Bad edges: mostra quantas bordas estão abertas
Surface is closed: Se falar No, você tem um modelo sem volume e não conseguirá imprimir 3D
Surface is orientable: Se falar No, você tem faces que estão colidindo uma com a outra
Step 4: Correção Automática
Agora que sabemos que nosso modelo tem erros, podemos usar a ferramenta de correção automática para corrigi-las.
Na barra lateral, clique novamente no modelo.
Clique em Extras>Repair Part.
Seu modelo irá ficar azul com os erros em vermelho.
No final da barra lateral, clique em Automatic Repair, selecione Default repair e clique em Execute.
Feito isso, clique em Apply repair. Uma janela aparecerá perguntando se quer manter ou remover o modelo antigo, clique em remover para evitar confusões.
ATENÇÃO
Embora o Netfabb tenha a opção de correção automática, alguns erros ainda podem ficar presentes. Sempre cheque o seu modelo depois da correção para verificar se não fechou os buracos errados or deletou alguma parte do modelo.
Step 5: Precisa De Mais Ajustes?
Se após a correção automática o modelo continuar com erros (com o ícone de exclamação), talvez você deva tentar uma opção mais poderosa.
Acesse o Netfabb Cloud Service e envie seu modelo no site, siga as instruções para o reparo e faça o download do modelo corrigido.
Step 6: Alterando a Escala
Nem sempre conseguimos ter a noção do tamanho real quando estamos modelando 3D. No Netfabb conseguimos alterar o tamanho do nosso modelo para ajustar com a realidade quando for imprimir 3D.
Com o modelo selecionado vá em Part>Scale.
Uma janela irá aparecer com informações de de posição, tamanho do modelo, fator de escala, entre outros. O que importa aqui é o Target size. Modifique o tamanho alterando o valor da dimensão X (cumprimento) , Y(profundidade) ou Z (altura).
Clique em Scale e pronto.
Step 7: Exportando O STL
Pronto! Se o ícone de exclamação não estiver aparecendo mais, quer dizer você consertou seu modelo e agora ele está pronto para imprimir 3D.
Na barra lateral, clique com o botão direito no seu modelo e clique em Export part> as STL e salve no seu computador o arquivo.
Erros sempre vão acontecer e saber como corrigi-los faz parte do processo de criação. Agora é só mandar o arquivo para mandar para imprimir 3D e correr para o abraço.
Envie seu modelo para o Fab Pro do Brasília Fab Lab para ser impresso 3D.
