Introduction: Cortadora Manual Con Cadena De Motosierra
Este es un sistema que se basa en el funcionamiento de la cadena de una motosierra, el funcionamiento es el mismo que el de una motosierra, se hará girar un eje que este acoplado a un sprocket que hace girar una cadena que tiene 26 gavilanes, esta cadena gira sobre una guía que se conoce como espada, el sprocket estará acoplado al eje mediante una placa de acero que tendrá barrenos donde se podrá atornillar la placa con la espada, así se tendrá un correcto ajuste y la cadena tendrá la tensión adecuada.
Step 1:
Lo necesario para llevar a cabo el ensamblaje de este dispositivo se muestra en
Step 2:
Los planos de las piezas a manufacturar se muestran a continuación:
Step 3:
Recomendación.
Este dispositivo cuenta con una cadena con pequeños filos que pueden provocar accidentes, es importante que aquel que lleve a cabo la manufactura o ensamble del dispositivo tenga experiencia en el uso de herramienta.
Herramienta para
manufactura y ensamblaje:
Segueta
Llave española de la medida de los tornillos y tuerca
También es factible el uso de un perico o pinzas de mecánico
Serrote para corte de las bases de madera
Desarmador
Taladro
Tornillo de banco.
Step 4:
Se acopla el sprocket de la cadena en el eje
Step 5:
Acoplar
las tuercas de 19mm en los costados para asegurar la sujeción del sprocket.
Step 6:
Insertar
la espada en la cadena para sujetar la sierra
Step 7:
Colocar la cadena en el riel del sprocket
Step 8:
Colocar la solera de aluminio a la izquierda del ensamble de la espada y la cadena
Step 9:
Colocar los coples entre la solera y la espada y colocar los tornillos en su lugar para que sujeten ambas piezas
Step 10:
Se coloca la tuerca de seguridad de 12mm para sujetar la solera al eje
Step 11:
Introducir el cople de la estrella, la estrella y los 4 tornillos de 3/16 para acoplar y sujetar de manera correcta el sprocket al eje
Step 12:
Colocar la otra tuerca de 12mm en el extremo del eje para sujetar al sprocket en esa posición, permitiendo el giro de todo el eje por medio del sprocket
Step 13:
Soldar el cople del tubo galvanizado a la solera como mostrado en la imagen, para ello utilizar escantillón para asegurar la posición del cople al soldarlo
Step 14:
Soldar el eje de la manivela al tubo galvanizado de 5/8
Step 15:
Acoplar mediante su rosca el eje al cople previamente soldado del sistema anterior
Step 16:
Colocar la manija de la manivela y la manivela en el eje previamente soldado al tubo galvanizado y con la cadena de transmisión acoplada en la estrella y la manivela, el sistema está listo para funcionar y comenzar a cortar ramas a distancia. Para modificar la altura a la que se desea cortar la rama, se debe considerar que el tubo con el eje es siempre el que va hasta abajo y el colocar tubos intermedios alargará el sistema, sin embargo, se debe tener la cadena preparada para la transmisión de la manivela al sprocket para lograr que funcione.
Step 17:
Step 18:
Consideraciones
de uso
El dispositivo no se debe de usar en madera con secciones superiores a 10 cm de largo pues no se garantiza que el corte sea efectivo.
Al ser un dispositivo con funcionamiento mecánico en el cual existe constante fricción se deberá de lubricar en el momento que se detecte que no corta o se mueve con facilidad.
El movimiento de la manivela debe ser en sentido horario, de lo contrario la tuerca del eje se apretará provocando que se libere la rondana de anclaje lo cual provoca que no se efectúe el movimiento. Por otro lado, girar en sentido anti-horario es motivo para que la cadena no corte pues los filos irán en sentido inverso desgastando la cadena.
Finalmente se debe de mantener el dispositivo en un lugar seco ya que los lugares húmedos provocan que la madera sufra cambios que aumentarán la fricción y por lo tanto el funcionamiento del dispositivo.
