Introduction: Corte Láser. Puzzle Concepto De Teselado.
En este post voy a explicar paso cómo crear un puzle con la técnica de fabricación digital corte láser. ¡Espero que os guste!
Contrachapado: El contrachapado es una opción popular para puzles cortados con láser debido a su resistencia y estabilidad. Viene en una variedad de espesores y tipos de madera, lo que te permite elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Superficie de corte: Para utilizar una cortadora láser es indispensable contar con una superficie plana y estable donde colocar el material a cortar, en este caso el contrachapado. Obviamente es muy importante que sea resistente al calor y al fuego.
Pinturas: Las piezas al cortarse serán coloreadas con pinturas acrílicas para que sea un puzle más llamativo y ayude a reconocer las diferentes piezas.
Lijas: Es muy importante que después de cortar las piezas de contrachapado se les pase la lija para suavizar todos los bordes y que no haya peligro de daños por astillas o bordes afilados. Además ayudará al encaje de las piezas.
Step 1: Idea Y Boceto
Mi puzle será un conjunto de celdas hexagonales, algunas unidas entre sí para formar las piezas. Este tipo de puzles son peculiares ya que no existe una opción correcta, sino que hay muchas combinaciones en las que las piezas encajan en el área.
Antes de ponernos manos a la obra, es indispensable crear un primer boceto que nos aclare las ideas de lo que queremos realizar concretamente. En mi caso realizaré un puzle medianamente sencillo que presenta el concepto de teselación. He seleccionado este diseño debido a que es perfecto para el corte láser.
Las celdas del mismo color que están juntas forman las piezas de este puzle, he tomado de referencia de la naturaleza, concretamente de los panales de abejas, celdas hexagonales contiguas.
Step 2: Dibujo En Software(Inkscape)
Una vez visto el boceto a papel, pasamos a crear uno de mayor fidelidad en Inkscape, donde podemos apreciar mucho mejor el resultado final que nos quedaría. Podemos destacar que apreciamos las zonas que cortan entre cada pieza (recordamos que cada pieza es el conjunto de celdas del mismo color que están contiguas).
Step 3: Creamos Archivo De Corte
Continuamos creando el archivo de corte en formato .dxf que se usará para cortar el material seleccionado y finalmente obtendremos como producto las piezas del puzle. Para crear este archivo para corte debemos crear las líneas a cortar en color rojo y con un grosor de 0,05 mm.
El de la imagen no es el real, ya que 0,05 mm es muy pequeño y no se aprecia bien en pantalla.
El archivo adjunto es el archivo de corte real.
