Introduction: Crea Il Tuo Dado
Panoramica del progetto:
In questo progetto viene descritto il piano di lavoro e come utilizzarlo in base alle tue esigenze.
- Procedi al passaggio successivo.
Step 1: Il Dado È Quasi Finito...
Iniziamo con un dado quasi completato. Dobbiamo aggiungere solo il 5 e il 6.
- Prosegui utilizzando il mouse o ViewCube e osserva il dado.
- Vedrai un numero su tutti gli altri lati.
Step 2: Sposta Il Piano Di Lavoro
Sposta il piano di lavoro davanti al dado.
- Puoi trovare lo strumento Piano di lavoro nella parte superiore del browser a destra dello schermo, appena sopra le forme.
- Trascina un piano di lavoro davanti al dado.
Hint:
per avviare il comando Piano di lavoro puoi anche premere W sulla tastiera.
Step 3: Posiziona Il Numero 5
Ottimo lavoro! Il piano di lavoro dovrebbe essere visualizzato davanti al dado.
- Scorri verso il basso l'elenco delle forme e individua le sezioni dei numeri
- Trascina il numero 5 sul piano di lavoro.
- Posizionalo vicino all'area evidenziata in arancione.
Step 4: Riduci in Scala Il 5
Dato che il 5 è davanti al dado, è necessario apportare alcune modifiche.
- Riduciamo lo spessore del 5 a 1 mm, in modo che corrisponda all'area evidenziata in arancione.
- Per posizionare il 5, puoi modificare l'impostazione della griglia di snap da 1 a 0,25.
Step 5: E Ora Ricominciano Daccapo...
Ripeti i passaggi precedenti per aggiungere un 6 sul lato superiore del dado.
- Trascina un piano di lavoro sopra al dado.
per avviare il comando Piano di lavoro puoi anche premere W sulla tastiera. - Procedi al passaggio successivo.
Step 6: Aggiungi Il Numero 6
Ora aggiungiamo il numero 6.
- Trova il numero 6 nel browser a destra dello schermo e trascinalo nell'area evidenziata in arancione.
Step 7: Riduci Le Dimensioni Del 6
Assicuriamoci che il 6 non fuoriesca dal bordo del dado.
- Riduci in scala il numero 6 impostandolo su 1 mm di altezza.
Step 8: Ripristina Il Piano Di Lavoro
Riportiamo il piano di lavoro nella posizione originale.
- Trascina il piano di lavoro in una posizione vuota nell'area di lavoro.
- Assicurati di non rilasciare il piano di lavoro su una forma in questo passaggio.
- Il piano di lavoro verrà ripristinato.
Step 9: Ci Siamo Quasi!
Ora dobbiamo solo raggruppare tutte le forme.
- Seleziona tutte le forme, incluso il dado.
- Fai clic su Raggruppa sulla barra degli strumenti per unirle in una singola forma.
Step 10: Complimenti!
Ecco fatto.
Ora sei in grado di utilizzare il piano di lavoro in base alle tue esigenze.
Ottimo lavoro!
