Introduction: Creación Diseño E Implementación De Fresadora CNC
Proceso de fabricación de CNC con el fin de poder maquinar PCB o algún diseño arbitrario dentro de un área de trabajo de 40x45 cm
Step 1: Diseño
Primero que nada se llevo acabo el diseño de cada pieza que compone este proyecto.
Se generó la lista de materiales y se escogieron a los proveedores de cada rubro de la lista.
Step 2: Ensamblaje Eje Y
Con cuatro secciones de medio metro de perfil formar un cuadro con ayuda de las escuadras y tuercas T.
En dos lados opuestos fijar las guías.
En uno de los otros lados colocar justo al centro un soporte para balero y del lado opuesto el soporte para motor.
Fijar dos carros a cada soporte del eje Y en los extremos y después unirlas con el soporte de unión de guías, a este se le agrega una camisa justo en el centro.
Formará el carro que se mueve a lo largo del eje Y.
Step 3: Ensamblaje Eje X
Unir dos secciones de medio metro con dos de 30 cm como se muestra en la imagen para formar la torre, este se fijará al carro realizado en el paso anterior y se le agregarán los soportes en forma de escuadra.
Fijar dos soportes en cada poste uno en el extremo superior y el otro a la mitad.
Entre estos dos poner de un lado soporte de motor y del opuesto el soporte para el balero.
Step 4: Ensamblaje Eje Z
Al soporte del eje z fijar 4 soportes para varillas, uno en cada esquina. En la parte superior colocar el soporte para motor.
Fijar 4 rodamientos lineales a la base de la herramienta y el soporte para la misma.
Con las guías de 20 cm se unirán estas dos piezas.
Por último se unirá con ayuda de las guías de 45 cm a el eje x
Step 5: Caja De Electrónica
Fue impresa en 3D y aquí esta contenido el arduino, el cnc shield, y la raspberry.
Step 6: Programación
Al arduino se le carga el grbl
Y la raspberry es cargada con una versión de Linux. Donde correremos el universal gcode sender con una tablet conectada por red
