Cubo De Metacrilato
Intro: Cubo De Metacrilato
Se trata de un cubo de uniones mediante el machihembrado cortadas con la cortadora láser
las caras las he diseñado para ser unidas por uniones entrelazadas.
Para calcular el corte de láser en una lámina de metacrilato
hay que tener en cuenta que el láser come material adicional al del propio diseño
por lo que para que las uniones encajen bien y queden correctamente dimensionadas,
hay que dimensionar la linea por la cual va a cortar el láser
de tal manera que compense esa perdida de material,
por tanto hay que añadirle, a todas y cada una de las lineas 0.1 mm.
STEP 1: Una Forma Mas Simplificada De Hacer Esto Es Lo Siguiente:
Hay que añadir 0.2 mm en ambas cantos laterales de la unión hembra,
es decir 0.1 mm para cada uno de los dos cantos laterales,
reduciéndose así el tamaño de la unión hembra.
Hay que añadir 0.2 mm en ambas cantos laterales de la unión macho,
reduciéndose así el tamaño de la unión macho.
STEP 2: Construcción Del Cubo
Para la realización de este proyecto he comprado una lamina de metacrilato de 2.5 mm de grosor.
La disposición de los machos y las hembras es la siguiente:
STEP 3: Piezas Laterales
Cada una las cuatro caras laterales del cubo tienen tres cantos en hembra y uno en macho.
STEP 4: Cara Superior E Inferior
Las caras superior e inferior del cubo tienen todos los cantos en macho.
STEP 5: Presentacion De Las Piezas
STEP 6: Montaje Piezas Laterales
Se ensamblan las caras de la siguiente manera.
Se alinean todas de las piezas laterales situando en ambas piezas el macho a la derecha.
Se empiezan a unir paso de todo.
