Introduction: Cubre Diferenciales
Este instructable es para guiaros para hacer con poco esfuerzo una pequeña estructura para tapar esos diferenciales tan feos que se encuentran mayormente en la entrada de nuestras casas.
Step 1: Toma De Medidas Y Compra De Materiales
Lo primero que hay que hacer es hacer una toma de medidas correcta y exacta, para que nuestro tapa diferenciales no quede descuadrado.
Cada panel de diferenciales es diferente, por lo tanto cada uno debe tomar sus propias medidas. Hay que tener en cuenta la forma de sujetarlo a la pared y la distancia que sobresalen los interruptores de la misma.
Los materiales y herramientas utilizados han sido:
- Melamina del color que queráis y en mi caso de 16mm, pero podría ser mas delgada y así pesaría menos.
- Cinta de cantear la melanina del mismo color que ella.
- Cola de blanca de carpintero.
- Tubillones de 8mm.
- Tirafondos de 16mm.
- Bisagras
- Escuadras pequeñas.
- Tacos para la pared.
- Atornillador.
- Una plancha.
- Una lima de hierro plana.
Yo en este caso he mandado cortar las piezas, porque ahora mismo no dispongo de mesa de corte.
Step 2: Armado Del Marco
Canteamos las piezas por las partes que van a quedar visibles, con ayuda de una plancha.
Una vez canteado todo, nos dispondremos a realizar los agujeros para los tubillones, los introducimos junto con cola blanca y ensamblamos el marco.
Step 3: Colocación De Bisagras Y Puerta
Después de haber armado el marco, pondremos las bisagras por la parte interior con tirafondos de 20mm, y a su vez sujetamos la puerta con las mismas.
La puerta se mantendrá cerrada con ayuda de un cierre oculto por la parte interior, el cual se puede apreciar en una de las fotografías.
Step 4: Colocación En La Pared
Para colocarlo en la pared nos ayudaremos de unas escuadras pequeñas, sujetas a su vez a la estructura y a la pared con ayuda de tacos.
Y así, dejaremos de ver esa horrorosa instalación en la entrada de nuestra casa.
