Introduction: Cultivo Hidropónico Vertical
Según la facultad de ingeniería de la universidad de Panamá la hidroponía es una técnica ancestral que la utilizaron civilizaciones como medio de subsistencia; ya que facilita el desarrollo de cultivos y ayuda a la alimentación en países desarrollados que tienen limitaciones serias de suelo y agua. La hidroponía se puede realizar en todas las épocas del año, por lo tanto el pequeño y mediano productor puede aprovechar esta tecnología de producción y así, aumentar el ingreso económico de sus familias.
Materiales:
- Impresora 3D (Es utilizado para imprimir gotero de agua y soporte superior del trípode)
- 3 soportes (pueden ser de madera, tubo PVC)
- Hilo Nylon
- Manguera de silicona de 5mm
- bomba de agua
- 2 botellas de medio litro
- 1 botella de 1 u 2 litros
- Cintillos de plastico
Step 1: Imprimir Los Diseños 3D
La cantidad de goteros que se deben imprimir depende de la cantidad de maceta que se desea, por ejemplo para dos macetas tuvimos que imprimir 2 goteros.
Step 2: Step 2: Cortar Las Botellas Y Los Soportes
Las botellas deben ser cortadas para utilizar la parte superior para la maceta y la parte inferior como receptor del agua que cae. Así también las botellas utilizadas como macetas deben tener tres orificios por los que debe pasar el cintillo.
Step 3: Preparación Del Soporte
Se debe unir los tres soportes con su unión y así también se pega las botellas con cada gotero por medio de la silicona.
Step 4: Unión De Las Macetas Con Los Soportes
Unión de las botellas con los soportes utilizando hilo de nylon y cintillo
Step 5: Finalización Del Huerto
Se agrega la manguera con la bomba de agua al huerto vertical.
