Introduction: Customizable Paddle Surf Handle / Remo De Paddle Surf Personalizable
In recent years, paddle surfing has become very fashionable, so the number of boards and paddles on the beach has increased considerably. Today I share with you a simple and easily customizable project through this instructables, so in addition to customizing your paddles, you can generate business with those people who want one. Feel free to modify it and if it's your livelihood, do business with it. If you don't have much idea how to customize it, pay attention to the following lines because here you will find everything you need.
Estos últimos años se ha puesto muy de moda el paddle surf, con lo que la cantidad de tablas y remos en la playa aumenta considerablemente. Hoy os comparto un proyecto sencillo y fácilmente personalizable a través de este instructables, con lo que además de personalizar vuestros remos, podréis generar negocio con aquellas personas que deseen uno. Siéntete libre de modificarlo y si es tu sustento, hacer negocios con el. Si no tienes mucha idea de como personalizarlo estate atento a las siguientes líneas porque aquí encontraras todo lo necesario.
We will need a 3D printer and some electrical tape.
The insulating tape is only to thicken the paddle a little so that the piece remains anchored, and can be replaceable without damaging the paint or parts of the paddle. The design is for a standard 28mm paddle.
Necesitaremos una impresora 3d y un poco de cinta aislante.
La cinta aislante es solo para engrosar el remo un poco y que la pieza quede anclada, pudiendo ser sustituible sin que por ello haya que dañar la pintura o partes del remo. El diseño es para un remo estándar de 28mm.
Step 1: Edit With Tinkercad / Edición Con Tinkercad
The process is very simple if you edit it using tinkercad, I leave the link to the piece itself. However, if you are new to using it, I will detail the steps for you.
- We edit the Text and write the name we want.
- We change the texture of the piece to transparent.
- We align completely leaving the front protruding, this is achieved by aligning the X axis at one lateral point.
- We combine both parts
- We select the two remaining tubes and after aligning them, we combine them. This last step will make the letters hold and give the walls the right thickness.
- Download the stl and print! I have printed them vertically and without supports.
El proceso es muy sencillo si lo editas usando tinkercad, dejo el enlace a la pieza en si. No obstante si eres nuevo en su uso, paso a detallarte los pasos.
- Editamos el Texto y escribimos el nombre que queremos.
- Cambiamos la textura de la pieza a transparente.
- Alineamos completamente dejando el frontal sobresalido, esto se consigue alineando en un punto lateral el eje X.
- Combinamos ambas partes
- Seleccionamos los dos tubos restantes y tras alinearlos, los combinamos. Este ultimo paso hará que las letras tengan sujeción y dará el grosor justo a las paredes.
- Descargar el stl y a imprimir! Yo los he impreso en vertical y sin soportes.
Mango
Step 2: Edit With Fusion360 / Edición Con Fusion360
This process is even simpler than the previous one, but perhaps fusion360 is not as friendly as tinkercad for some people. If after seeing the images you are not very clear, I will now detail the process.
- We go to sketch 3 and double click to edit.
- We hide the body to better access the text and click to edit it.
- We enter the name we want and accept.
- We close the sketch.
- We show the body again.
Este proceso es aun mas sencillo que el anterior, pero quizás fusion360 no es tan amigable como tinkercad para algunas personas. Si tras ver las imágenes no lo tienes muy claro, paso a detallar el proceso.
- Nos ubicamos en el sketch 3 y pulsamos doble click para editar.
- Ocultamos el cuerpo para poder acceder mejor al texto y clicamos para editarlo.
- Colocamos en nombre que queramos y aceptamos.
- Cerramos el skech.
- Volvemos a mostrar el cuerpo.
Step 3: Other Programs / Otros Programas
If you still have your favorite program which you master and you don't want to leave it, here I leave you the two stls, one is the part where you have to engrave the name (exterior) and then the interior cover that will add the necessary thickness for the walls .
Si aun asi tienes tu programa favorito el cual dominas y no quieres salirte de el, aquí te dejo los dos stl, uno es la parte donde hay que grabar el nombre(exterior) y luego la funda interior que añadirá el grosor necesario para las paredes.
Step 4: Fin
I hope you liked this project, that you are encouraged to do it. If you have any doubts, questions or suggestions, do not hesitate to write. You can follow me here and on Instagram @modelkisdeluxe to see my new projects, now also on YouTube.
Finally, remember that the translations have been checked, but I can always miss something :P
Espero que les haya gustado este proyecto, que se animen ha hacerlo. Si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia, no dudéis en escribir. Podéis seguirme aquí y en instagram @modelkisdeluxe para ver mis nuevos proyectos, ahora también en youtube.
Por ultimo recordar que las traducciones han sido comprobadas, pero siempre se me puede escapar algo :P
