[CuttingBoxTool] -How to Make a Box of Various Sizes-
Intro: [CuttingBoxTool] -How to Make a Box of Various Sizes-
CuttingBoxToolは、レーザーカッターを使用して箱を作る際に使用するツールです。
画面上でBoxの幅、奥行き、高さ、R の掛かり具合などをシミュレートし、図面を生成することが出来きます。図面はsvgデータとして書き出されillustratorなどのドーイングツール上で編集する事が出来ます。通常のBox を作るための『NormalBox』と角にR がついたBox を作るための『RoundBox』があります。
ツールはそれぞれ以下からダウンロード出来ます。(※Mac OS 10.6 以降)
[NormalBox] http://goo.gl/Vl9E8I
[RoundBox] http://goo.gl/3XvcTH
また、facebookのグループから、これまで作られたものが参照出来ます。
https://www.facebook.com/CuttingBoxTool/photos_alb...
CuttingBoxTool is the design tool for making boxes by a laser cutter.
You can make the plan of box by operating some sliders.
The plan is exported as SVG data.
So, you can edit it on drawing applications such as Illustrator.
The tool has two versions, [NormalBox] and [RoundBox].
You can download them here. (※Mac OS 10.6 later)
You can see products made by using the CuttingBoxTool.
STEP 1: Think What Box You Make
中に入れる物を決めます。
e.g. Glasses
e.g. Glasses
STEP 2: Measure
入れるものの大きさを測定します。
Measure its size.
Measure its size.
STEP 3: Operate the CuttingBoxTool
画面上のスライダーを操作して作成する箱をシミュレートします。
・widht = 幅
・depth = 奥行き
・height = 高さ
・Round = 角のR
・Material Thickness = 素材の厚さ
・Joints_1 = 一辺のジョイントの数①
・Joints_2 = 一辺のジョイントの数②
・Fit_Joint = ジョイント部を微妙に拡大する事で接着剤無しでBoxを組み立てられます。(機器によって適正値が違いますが,だいたい 0.2~0.4mmです)
・+Felt = 箱の内側に貼る用のフェルト(2mm)の図面も同時に出力します。
・+Decoration = 箱の外側に紙やツキ板を貼る用の図面も同時に出力します。
・ViewChange = ビューモードを切り替えます。(3D ⇆ 図面)
Operate sliders and simulate the box.
・Joints_1 = how many joints
・Joints_2 = how many joins
・Fit_Joint = expand joints subtly to assemble without an adhesive
・+Felt = export the plan of felt for inside
・+Decoration = export the plan of decoration for outside
・ViewChange = 3D view ⇆ Plan view
・widht = 幅
・depth = 奥行き
・height = 高さ
・Round = 角のR
STEP 4: Export Data
[s]キーを押して出力します。
Push [s] key and export data.
STEP 5: Edit on Illustrator
Illustratorなどのドローイングソフト上で編集します。
グループ化されている図形をそれぞれ一つに[合体]する必要があります。
(合体するオブジェクトを選択 → [ウィンドウ] → [パスファインダ] → [合体])
彫刻など入れたい場合は、このステップで。
Edit on Illustrator.
You have to combine some grouped parts.
(select parts → [window] → [pathfinder] → [combine])
STEP 6: Laser Cutting !!!
レーザーカッターで先ほどのデータを出力します。
内張りのフェルトや、外張りのツキ板なども適宜出力します。
Cut the data by a laser cutter.
STEP 7: Assemble Them !!!
出力されたものを組み立てます。
Assemble parts.
Done !!!
What do you make using the CuttingBoxTool ?
Assemble parts.
Done !!!
10 Comments
antpgomes 10 years ago
Any plans on making this open source? I'd love to give it a try in automating the pathfinder process
ykimpara 10 years ago
http://github.com/parayuu
If you want to give it a try in automating the pathfinder process, I think you should edit ofxSvg.
I'm going to upload to GitHub soon.
I tell you if I upload the source code.
joel.pereira.2000 9 years ago
Awesome work...Do you have these programs for Windows?
Vadinhotpj 9 years ago
Very nice, do you have this app for windows? thanks
joaoleite 9 years ago
i need this for windows too.. :(
ykimpara 9 years ago
Hi.Sorry, I don't have.
I'll try to develop it. Please wait until then. ; )
You made that speech? Used a framework that can be migrated to Windows or Linux?
If I can help in any way ... let .. =) Hugs!
holidayv 10 years ago
astral_mage 10 years ago
