Introduction: D4E1 Juggle Trestle
We hebben een jongleerschraag ontwikkeld waarmee je in aanraking komt met circustechnieken. Door middel van diverse oefeningen verbeter je je vaardigheden en oog-handcoördinatie. Het aanleren van deze oefeningen kan stapsgewijs plaatsvinden en wordt aangepast aan de individuele vaardigheden van de persoon. De oefeningen zijn gestructureerd op verschillende niveaus, van beginners tot gevorderden.
link video jongleerschraag:
--> https://www.youtube.com/watch?v=Hz7hrRcGtR0
zie onderstaande handleiding voor de oefeningen van de jongleerschraag:
aankooplijst:
  • 2 maal 3m pvc buis 40Ø/wanddikte 3mm
  • 1maal 1m pvc buis 40Ø/ wanddikte 1mm
  • 1maal 3m pvc buis 40Ø/ wanddikte van 1mm
  • 3maal 70cm pvc buis 20Ø/ wanddikte van 1,5mm
  • 5,15m dik touw
  • 14 maal pvc buis clips Ø40 (winkel: brico planit)
  • ballen: 12 tennisballen
  • kleine elastieken
  • 3m ventilatie buis
  • 3D-print:
  • 14 clips
  • 4 pulley clipstukken
  • 3 fixed ball clipstukken
  • 3 loose ball clipstukken
  • 4 tube clipstukken
  • koppelstukken constructie
  • 4 hoekstukken
  • 2 T-koppelstukken
  • 2 driepunt koppelstukken
voorwerpen:
  • soldeerbout
  • priem (voorwerp met een scherpe punt)
  • meetlint
  • zaag/ buisnijder
  • componentenlijm
optioneel:
  • zand (verzwaring indien nodig)
Step 1: Constructie Materiaal
Stap 1 is het bouwen van de constructie:
Hiervoor moeten de pvc buizen opmaat gesneden worden.
  • De twee buizen van 3m met buisdikte 3mm zijn gesneden in 2 helften dus kom je uit op 4 buizen van 1.50m.
  • De buis van 1m met wanddikte 1mm blijft op zijn geheel.
  • De buis van 3m met wanddikte 1mm wordt gesneden in 1maal 109cm en 3 maal 30 cm, 70 cm blijft over die we niet gebruiken.
Step 2: 3D-print
Stap 2: De 3D-printing
Materiaal: 3D-printer, PLA, lijm,
In bijlage kun je alle bestanden vinden voor de 3D-printing
koppelstukken:
  • 4 hoek stukken
  • 2 T-koppelstukken
klemmen:
Als deze print af is kunnen de pvc buizen en de 3D-print koppelstukken in elkaar gezet worden.
Step 3: Klemmen Aan Clips Bevestigen
stap 3: Klemmen Aan clips Bevestigen
Materiaal: soldeerbout, componentenlijm, aangekochte klemmen, 3D-print haken
In deze stap neem je de 3D-print van de clips en de klemmen die zijn aangekocht.
Lijmen:
  1. Pak een aangekochte klem en een 3D-geprinte clip.
  2. Gebruik componentenlijm om de klem aan de clipte bevestigen.
  3. Houd beide onderdelen tegen elkaar gedrukt totdat de lijm droog is (ongeveer 5 minuten).
  4. Herhaal dit proces voor alle 3D-geprinte clips.
Solderen:
  1. Neem de aan elkaar gelijmde onderdelen en een soldeerbout.
  2. Soldeer aan de binnenkant van de klem, zodat de clip in de klem smelt.
  3. Ga door met solderen totdat je ziet dat de clip en de klem aan elkaar gesmolten zijn.
  4. Laat het geheel drogen totdat het weer hard wordt.
Step 4: Ballen Aan Het Touw Bevestigen
Stap 3: Ballen bevestigen
Materialen: 12 tennisballen, 515 cm touw, priem, klemmen met de clips
Pulley (4 tennisballen, 2 keer 160 cm touw, priem, pulley klemmen):
  1. Neem een tennisbal en maak met een priem een gat in de bal.
  2. Knoop beide uiteinden van het touw vast.
  3. Schuif het touw eerst door de juiste klemmen van de klemmen voordat je het in de bal steekt.
  4. Druk met de priem de knoop in de bal zodat aan beide uiteinden van het touw een bal hangt.
  5. Doe dit voor de 4 tennisballen.
Loose ball (3 tennisballen, 3 keer 80 cm touw, priem, loose ball klemmen):
  1. Maak met een priem een gat in een tennisbal.
  2. Knoop één uiteinde van het touw vast.
  3. Druk met de priem de knoop in het gat van de tennisbal.
  4. Knoop het touw aan de juiste klem.
  5. Doe dit voor de 3 tennisballen.
Fixed ball (3 tennisballen, 3 keer 80 cm touw, priem, 3 keer 70 cm pvc buis 20Ø/ wanddikte van 1,5 mm, fixed ball klemmen):
  4. Schuif de pvc buis over het touw.
  5. Knoop het touw met de pvc buis vast aan de juiste klem.
  6. Doe dit voor de 3 tennisballen
Tube: (ventilatie buis, tube klemmen, elastieken)
  1. snij de ventilatie buis in 2 gelijke delen
  2. neem de ventilatie buis en de tube klemmen
  3. plaats 2 tube klemmen per ventilatiebuis
  4. plaats de elastieken rond clip zodat deze de buis strakker vasthoudt
let op: De knopen moeten ongeveer gelijk van grootte zijn, anders loop je het risico dat het touw in lengte verliest en de touwen niet even lang zullen zijn.
Step 5: Keuze Oefening
Stap 5: Maak een keuze over welke oefening je wilt uitvoeren
materialen: alle klemmen, de jongleerschraag
In de handleiding kun je terugvinden welke clips geschikt zijn voor elke oefening.
  1. Kies je oefeningen,
  2. selecteer de bijbehorende klemmen,
  3. bevestig de klemmen aan de bovenste buis,
  4. klaar om met de oefeningen te beginnen!
Veel jongleerplezier!
