D4E1_Paardjesspel Voor Personen Met Jongdementie
Introduction: D4E1_Paardjesspel Voor Personen Met Jongdementie
Wil jij net zoals de bewoners van het H. Hart in Kortrijk een gezellige namiddag genieten van een gezelschapsspel? Dan is dit paardjesspel het spel dat je zoekt! Met deze aangepaste versie voor personen met jongdementie kan het spel zelfstandig worden gespeeld. De aangepaste regels leggen iedere stap duidelijk uit aan de hand van pictogrammen. Ook het spelbord kreeg een rustige uitstraling zodat het spel in alle rust gespeeld kan worden. Om het kleur van hun pion te onthouden wordt er gebruik gemaakt van gekleurde bandjes. Tijdens het spel kan er gebruikt gemaakt worden van een gewone dobbelsteen, maar om het iets gemakkelijker te maken kan er ook een wijzerplaat gebruikt worden.
Ga jij graag een uitdaging aan? Dan schuif je spelbord 2 waarin de fijne motoriek wordt extra uitgedaagd wordt dit kleinere gaatjes zijn. Bij deze twee verschillende spelborden horen er ook twee verschillende groottes van pionnen bij.
Benodigde bandjes:
  • Witte stof (T-shirt)
  • Schaar
  • DIY verf (rood, blauw, groen en geel)
  • Potjes om de bandjes in de kleuren
Benodigdheden pionnen:
  • Kleij
  • Water
  • Verf (rood, blauw, geel en groen)
  • Moule
  • Mesjes
  • Vernis
  • Talkpoeder
Benodigdheden noemen:
  • Houten vierkanten plank 50*50 cm
  • Houten ronde plank diameter 35 cm diameter, 1,5 cm hoogte
  • Houten blokje 6,5 H * 2 B * 4 L
  • Schuurpapier
  • Spanband
  • Witte verf & verfborstel
  • Zwarte alcoholstift
  • 2 dikke nagels
  • Draaiwiel
  • Over & meer
  • Houten stokjes 6 stuks
  • Houtlijm
Benodigdheden Makey Makey:
  • Aluminiumfolie
  • Aluminiumdraad
  • 15 vlaggetjes
  • Koperdraad
  • Kopertape
  • Soldeerbout & soldeertin
  • Siliconen
  • Spanbandjes
  • Kleine krammen
  • Krimkous
  • zwarte isolatietape
  • Makey Makey programmatie via Scratch: (https://scratch.mit.edu/projects/542338667)
Benodigdheden spelbord:
  • Hout
  • Boerenmachine
  • Snijplaat
  • Lijmen
  • Nietpistool
Benodigdheden lade:
  • Hout
  • Boerenmachine
  • Snijplaat
  • Lijmen
  • Nietpistool
Benodigdheden schuifplaten:
  • Hout
  • Verf (wit, zwart, blauw, rood, geel en groen)
  • Verfborstels
  • Boerenmachine
  • Vaste boormachine
  • Spijkers
  • Hamer
  • Vernis
  • Schuurpapier
  • Alcoholstift
  • Schilderplakband
Step 1: STAPPENPLAN GEKLEURDE BANDJES
Stap 1:
Knip de stof in repen van ongeveer 20cm op 1,5cm.
Per bandje heb je 3 repen stof nodig.
Stap 2:
Vlecht met de repen stof het aantal bandjes die je nodig hebt.
Stap 3:
Bepaal de grote van de bandjes en leg er een knoop in.
Stap 4:
Kleur de bandjes met de DIY verf. Deze in de kleur:
  • Rood
  • Blauw
  • Groen
  • Geel
Stap 5:
Laat de bandjes twee nachten in de verf liggen zodat de bandjes de juiste kleur hebben.
Stap 6:
Spoel de bandjes uit met water en laat ze drogen.
KLAAR!
Step 2: STAPPENPLAN PIONNEN UIT KLEI
Stap 1:
Doe wat talkpoeder in de moule zodat deze niet plakt. Hierna doe wat klei in beide helften van de moule.
Stap 2:
Duw beide helften van de moule op elkaar, zorg ervoor dat de marken passagiers.
Stap 3:
Open de moule en snijdt overtollige klei met een mesje weg. Snijdt ook het onderste gedeelte van de pion op maat.
Stap 4:
Dop je vingertop in wat water en modeleer de pion door de klei glad te strijken.
Stap 5:
Maak nu een lange slechtste uit klei met een diameter van 1 cm en snijdt deze in een stuk van een anderhalve centimeter.
Stap 6:
Bevestig het pinnetje aan de onderkant van de pion met behulp van wat water.
Stap 7:
Herhaal stap 1-6 16 keer en laat minstens een dag van nacht drogen.
Stap 8:
Verf telkens 4 pionnen in eenzelfde kleur en laat deze opnieuw drogen.
Stap 9:
Werk af met een laag vernis en laat deze zeker 2 dagen uitdrogen tot de vernis niet meer plakt.
KLAAR!
Step 3: STAPPENPLAN WIJZERPLAAT + MAKEY MAKEY
Voorbereiding:
Stap 1:
De houten draaiplateau wordt uit elkaar gehaald, enkel de bovenste cirkelplaat wordt gehouden. Deze plaat heeft diameter 35 cm, hoogte 1,5 cm.
Stap 2:
Op een houten plank wordt een vierkant getekend van 50 op 50 cm. Dit wordt uitgezaagd.
Stap 3:
Op zowel de houten cirkel als de houten plank wordt het midden afgetekend. Hier wordt een klein gaatje geboord.
Stap 4:
Een houten blokje wordt uitgezaagd van 6,5 cm hoogte, 2 cm breedte en 4 centimeter lengte.
Makey Makey:
Stap 1:
Op de houten plank wordt een cirkel getekend in vierkant potlood met diameter 35 cm. Deze cirkel wordt in 6 gelijke delen verdeeld.
Stap 2:
1 van de 6 delen wordt in 6 gedeeld. Er worden getrokken, deze liggen op 2,5 cm van elkaar. Op deze lijnen wordt een strook aluminiumfolie geplakt met dubbelzijdige plakband.
Stap 3:
Op de strook aluminiumfolie wordt een stuk koperdraad gehangen met kopertape. Deze draad wordt naar buiten de cirkel geleid.
De loshangende koperdraad vastgehangen met zwarte isolatietape wordt deze niet blijven haperen aan elkaar.
Stap 4:
Er wordt langs de rand van deze 6 lijnen een gemeenschappelijke aarde bevestigd met siliconen.
Deze aarde wordt als volgt gemaakt:
  1. Aluminiumdraad wordt op maat afgesneden.
  2. Aluminium wordt omwonden met een krimpkous die wordt opgewarmd zodat hij er rond krimpt
  3. Aan de ene uiteinde van het koperdraad wordt een vlaggetje bevestigd die zorgt voor de geleiding.
Draaiplateau:
Stap 1:
De draaiplateau langs de onderkant in 6 gelijke delen. In het midden komt een draaiwiel.
Op elk stuk wordt een extra lijn getrokken. Dit heeft de maat aan voor de begeleiding.
  1. Vak 1: 2,5 cm van het draaiwiel.
  2. Vak 2: 5 cm van het draaiwiel.
  3. Vak 3: 7,5 cm van het draaiwiel.
  4. Vak 4: 10 cm van het draaiwiel.
  5. Vak 5: 12,5 cm van het draaiwiel.
  6. Vak 6: 2,5 cm van het einde
Stap 2:
De geleiders worden gemaakt. Deze worden gemaakt als volgt.
  1. Er wordt een stuk aluminiumdraad geknipt op maat. (zie hierboven)
  2. Aan beide kanten van het stuk aluminiumdraad wordt een vlaggetje gesoldeerd.
  3. Het aluminiumdraad wordt geplooid zodat de ene kant meegaat met de draaiing van het rad. De andere kant wijst naar onder.
Op het draaiwiel wordt een stuk kopertape gehangen, deze zorgt voor betere geleiding.
Stap 3:
De geleiders worden vastgemaakt aan de onderkant van het draaiplateau met siliconen. Deze worden elk bevestigd langs de rand van het bijhorend vak.
Schilderen en afwerken:
Stap 1:
Het blokje en de vierkanten plank worden wit geschilderd. Deze stap wordt enkele malen tot het een goede laag heeft.
Stap 2:
Op het houten blokje wordt een stuk spanband van 9 cm met 2 nagels vastgemaakt in de lengte van het blokje. Dit stukje spanband komt er met 5 cm uit.
Stap 3:
Op 0,5 cm van de rand wordt op de 6 delen van de witte cirkel een houten stokje geplakt met houtlijm. Dit stokje is 2,5 cm hoog.
Stap 4:
De cirkel is geschilderd, dit wordt terug wordt enkele malen herhalen.
De 6 lijntjes worden hertekend op het wit en worden overtrokken met een zwarte alcoholstift. Daarnaast wordt er ook op ieder vlak 1 vlak van de dobbelsteen getekend met diezelfde zwarte alcoholstift.
Samenvoegen:
Stap 1:
De cirkel wordt aan de hand van een bout op de vierkante geplaatste plank geplaatst. Deze wordt aangevuld met 2 vlootjes. Tussen de plank en de cirkel komt een draaiwiel, ook versterkt met 2 vlootjes. Bovenaan wordt de bout vastgedraaid met een moer.
Stap 2:
Op een hoek van de onderplaat naar keuze wordt het houten blokje vastgemaakt met houtlijm. Het stukje spanband die uit het blokje komt wijst naar de draaicirkel die je in de vorige stap hebt vastgemaakt.
Stap 3:
Als laatste stap nog een pijl opgenomen opname.
Optioneel kan een getekend paardje aan toegevoegd worden, gerealiseerd wordt dat te maken met het Paardjesspel.
KLAAR!
Uitleg principe Makey Makey:
De vlaggetjes die op de draaicirkel gemonteerd zijn, maken tijdens het draaien contact met de aluminiumfolie van de onderplaat. Aan deze aluminiumfolie is een koperdraad bevestigd die is verbonden met de krokodillenklem van de Makey makey. Ook is de gemeenschappelijke aarde verbonden met de Makey Makey. Doordat de elektrische kring sluit, werkt ook de Makey Makey.
Step 4: STAPPENPLAN SPELBORD
Stap 1:
Teken de afmetingen van het te bekomen spelbord op papier.
Stap 2:
Ga naar een winkel waar ze platen verkopen en/of waar ze deze platen op maat kunnen snijden.
Stap 3:
Leg de uit hout gesneden zijplaten van 50x10cm cm en de achterkant van 48x10 cm op het grondvlak van 50x50cm.
Stap 4:
Controleer van de onderdelen mooi passagiers en snijdt overtollige randen af.
Stap 5:
Breng in de beide zijplaten een groeve aan van 0,6 cm dik om later de schuifplaat erin te kunnen schuiven. Doet dit op 1 cm afstand van de bovenrand van de plaat.
Stap 6:
Snijd een 2de groeve uit op 1 cm afstand onder de andere groeve.
Stap 7:
Breng houtlijm aan op de randen van de zijplaten.
Stap 8:
Druk de zijplaten aan de onderplaat en overtollige lijmresten weg.
Stap 9:
Breng voor extra stevigheid enkele nietjes aan in de platen.
Stap 10:
Voorzie het omhulsel van een laag witte verf.
KLAAR!
Step 5: STAPPENPLAN LADE
Stap 1:
Teken de afmetingen van de bekomen lade op papier.
Stap 2:
Ga naar een winkel waar ze houten platen verkopen en/of waar ze deze platen op maat kunnen snijden.
Stap 3:
Leg de 2 uit hout gesneden zijplaten van 49x5,3 cm en de voor- en achterkant van 46 x5,3 cm op het grondvlak.
Stap 4:
Controleer van de onderdelen mooi aansluiten en snijdt overtollige randen af.
Stap 5:
Breng houtlijm aan op de randen van 4 platen.
Stap 6:
Druk de platen aan op de onderplaat en overtollige lijmresten weg.
Stap 7:
Stap 8:
Voorzie de lade van een laag witte verf.
Stap 9:
Bevestig het handvat aan de voorkant van de lade met 2 schroeven.
KLAAR!
Step 6: STAPPENPLAN SCHUIFPLATEN
Stap 1:
Je meet de houten plaat af en zaagt deze op 49 x 50 cm. Dit doe je twee maal voor de twee verschillende schuifplaten.
Stap 2:
Op een blad van de grootte 49 x 50 cm tekenen we het opstel van het spel.
Stap 3:
Dit opstel wordt op de houten plaat gelegd. Zo kunnen we door een spijker op het blad te leggen deze met een hamer erin slaan. Zo hebben we een patroon om te kunnen boren.
Stap 4:
We maken met een boor de gaatjes groter.
Stap 5:
Daarna ga er voldaan Een Vaste boor de gaatjes op werkelijke Grootte maken Voor Het spel. Dit zijn voor het schuifbord met kleine gaatjes 10,5 mm geboord en voor het schuifbord met grote gaten 15,5 mm geboord.
Stap 6:
De platen en de gaten worden afgeschuurd.
Stap 7:
De schuifplaten krijgen twee maal een witte laag verf.
Stap 8:
Als dit droog is wordt de plaat afgeplakt deze in de juiste kleuren te kunnen verven: kotjes: 10 x 10 cm, zwarte route ligt op 19 cm en tussen de 2 zwarte stroken is er 4 cm ruimte. Dit plakband wordt dan ook verwijderd als de verf bijna droog is.
Stap 9:
Rond de middens die omhoog gaan naar het midden wordt er een cirkel van het kleur geschilderd.
Stap 10:
De richtingsaanwijzers worden met potlood getekend en daarna wordt deze met alcoholstift duidelijk gemaakt.
Stap 11:
Bij de cijfers die gaan worden de 1-6 inclusief. Dit om duidelijk te maken dat ze dit cijfertje moeten maken om omhoog te kunnen gaan.
Stap 12:
Ook wordt er op de zwarte route bij ieder kleur een wit cirkeltje geplaatst. Dit om aan te tonen dat ze moeten beginnen.
Stap 13:
Als alles droog wordt de plaat vernist.
Stap 14:
Hierna worden de zijkanten van de plaat nog eens gescheurd zodat deze vlot in het spelbord past.
Stap 15:
Ook wordt er getest zodat de paardjes vlot in de gaatjes kunnen worden gezet. Als dit niet vlot gaat maken we de gaatjes groter door de binnenkant te scheuren.
KLAAR!
Step 7: 3D PAARDJESPION
Deze pion hebben we gevonden op Thingiverse, maar daarna hebben we er nog een voetje aan gemaakt zodat deze in onze gaten van het spelbord paste.
Hierbij vind je ons 3D-document van ons paardjespion.
Het bedrijf dat dit voor ons geprint heeft is 3Dprint-it. Zij hebben voor ons de pionnen in 4 verschillende kleuren geprint. Namelijk:
  • Rood
  • Geel
  • Groen
  • Blauw
Be the First to Share
    • Home Decor Challenge
    • Box Challenge
      Box Challenge
