Introduction: DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL AUTOMÁTICO
¡HOLA!
Hoy aprenderemos a relizar un "Dispensador de alcohol en gel automático" con estos sencillos pasos.
Nota:Te darás cuenta que es super fácil y divertido.
Step 1: MATERIALES
- Laptop corei7
- Autodesk: donde descargaremos Fusion 360
- Internet
Step 2: PLANO DE LA CARA A
Con el programa "Fusion 360" abierto y ya registrados, empezaremos a desarrollar la "CARA A" de nuestro dispensador.
Step 3: DESARROLO DE LA "CARA A"
PASOS:
1. Daremos clic en "Create Sketch" y elegiremos el eje en el que trabajaremos el plano, para esta cara será el eje "Z" y "X"
2. Ahora seleccionaremos la herramienta "Line" , también puedes presionar la "tecla L" (ambas opciones harán la misma finalidad)
3. Nos colocaremos en la intersección de los ejes y daremos "clic"
4. Empezaremos a graficar las lineas, con sus medidas respectivas, con ayuda de nuestro plano. Pensarás que es díficil, pero no debemos estresarnos ya que es muy facil y sencillo.
5. Después, trazaremos una pequeña linea, a la de denomiraremos "nuestra linea guia", y con nuestra herramienta "Mirror" la seleccionaremos. Luego, pasaremos a seleccionar nuestras lineas que queremos duplicar para que así nuestra figura esté completa y cerrada.
Step 4: EXTRUDE DE LA "CARA A"
1. Creamos dos nuevas líneas a partir del punto medio de la línea de 126mm, dichas líneas tendrán las medidas de 15mm hacia arriba en vertical y 12mm hacia la derecha en horizontal al plano.
2. Vamos a "Create" y seleccionamos la herramienta "Rectángulo" o también pueden presionar la "tecla R", con ella creamos un rectángulo en el punto donde termina la línea de 12mm en horizontal. El rectángulo tendrá una medida de 24mm de base y 3mm de altura (con la tecla "Tab" le podrás escribir las medidas correspondientes que en caso son 24mm de base y 3mm de altura).
3. Una vez ya realizado ello, buscamos la herramienta "Mirror" seleccionamos los objetos que queremos reflejar, en este caso serán las líneas que forman al rectángulo (un total de 4 líneas) y la línea de reflejo que será la que mide 12mm, le damos "ok" y borramos las líneas de 15mm y 12mm porque ya cumplieron su función.
4. Finalizamos Sketch y ahora vamos a "Extruir el plano", para ello nos vamos a la zona de "Create" y le damos "clic" a la herramienta "Extrude" o también presionamos "la tecla E".
5. Ya para terminar, ajustaremos la media de nuestra extrucción, en este caso serán 3 mm; damos en "Ok" y ¡Listo! Ya tenemos nuestra cara extruida
Step 5: APPEAREANCE DE LA "CARA A"
La herramienta "Apariencia" sirve para poder darle un color al plano o al material que estamos realizando, en este caso, usaremos el color de "Glass - Ligth Color (Blue)" ya que estamos realizando un dispensador de alcohol en gel por ende debe tener un tono claro(medio transparente) para que así se pueda ver el contenido; pero ustedes pueden elegir el color que más les guste.
¡Este es el ultimo paso!
Le damos clic en "MODIFY" y seleccionamos la herramienta "Appeareance" o también presionando la "tecla A" y, automáticamente, se genera la ventana emergente de "Appeareance" . Seleccionamos el color de nuestra preferencia y lo arrastramos al plano, le damos "Close".
Finalmente, dirigimos nuestro mouse a "Save" para guardar nuestro archivo, presionamos "Ok", y el archivo quedo guardado.
Step 6: PLANOS: CARA B-C
Al llegar a este punto realizaremos lo mismo que hicimos en la "CARA A", usaremos la herramienta "Line" y con ella, trazaremos las respectivas medidas para cada cara.
La única diferencia en este paso es el eje en el que trabajaremos: la "CARA B" será realizada en el eje que marca la línea azul y verde; la "CARA C", en la que marca la línea verde y roja.
Step 7: CARA D
Empezamos al igual que el resto de las otras cras, creando un archivo y guardarlo con el nombre correspondiente, le pondremos "CARA D"
1.Le damos a Create Sketch y escogemos el eje en que desarrollaremos el plano de la cara D, en este caso lo más recomendable es que trabajen en el eje "Z", "X", "Y".
2.Nos posicionamos en la intersección de los ejes y con la herramienta "Line" dibujaremos nuestras lineas. La primera línea tendrá una medida de 28mm, seguimos generando líneas con la "tecla L" según lo que indique el plano, una vez ya terminado el plano de la cara D con la línea de 60 mm hacia la derecha en horizontal pasamos a darle una curva a las esquinas de las líneas, utilizaremos la herramienta "Filete" para poder darle esa curva entre las lineas.
3.Hacemos clic en "MODIFY" y buscamos la herramienta "Fillet", seleccionamos los puntos de las esquinas de las líneas (según lo que indica el plano, le daremos un diametro de 10mm y "Ok").
4.Terminando de hacer las curvas, ahora crearemos nuestras líneas de referencia para poder crear nuestras circunferencias.
5.Presionamos la "tecla L" y ubicamos el punto medio de la línea de 88mm, creamos una nuestra primera línea de referencia de 40mm hacia la derecha en horizontal, a partir de esa línea, creamos nuestra segunda línea de referencia con una medida de 33mm hacia la derecha en horizontal, volvemos a crear nuestra tercera línea de referencia de 17.5mm hacia la derecha en horizontal.
6.A partir de la línea de referencia de 40 mm, vamos a crear nuestra línea espejo de 20 mm hacia arriba en vertical y perpendicular a la línea. Ahora creamos nuestra circunferencia con la "tecla C", esta circunferencia tendrá una medida de 25mm y le damos "Ok".
7.Utilizamos la herramienta "Mirror" para reflejar nuestra circunferencia, seleccionamos el objeto y luego le damos clic en nuestra linea espejo (linea de 20mm hacia arriba en vertical), terminamos dándole "Ok".
8.Nuevamente vamos a crear otras dos circunferencias a partir de la línea de (17.5mm hacia la derecha en horizontal), presionamos "tecla C" y creamos una circunferencia en el punto de inicio (línea 17.5mm) ya esta circunferencia le damos una medida de 3mm, lo mismo hacemos en el punto donde termina la línea de 17.5mm, le damos "Ok" y borramos todas nuestras líneas de referencia, seguido de esto le damos clic en "Finish Skecth".
9.Ahora vamos a extruir con la "tecla E" (herramienta Extrude), vamos a extruir 3mm.
10.Ya para finalizar, de manera opcional, le da un color al plano con la "tecla A" (Apariencia)
11.Finalmente guardamos archivo y ya tenemos nuestra cara D terminada.
