DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL AUTOMÁTICO
Intro: DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL AUTOMÁTICO
¡HOLA QUERIDOS INSTRUCTABLE'S!
¿Cómo están?
Espero se encuentren muy bien!
Hoy les enseñare a realizar un "DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL AUTOMÁTICO", siguiendo unos sencillos pasos.
NOTA: Por nada del mundo piensen que será difícil, al contrario es muy fácil y se divertirán mucho, ya verán!
STEP 1: MATERIALES
- Laptop core i7
- Ratón como periférico
- Autodesk
- Fusion 360
- Internet
STEP 2: PLANO DE LA CARA A
Para empezar ya debe estar abierto el programa "Fusion 360" y haberte registrado, suponiendo que ya lo hiciste iniciaremos con el desarrollo de la "CARA A".
IMPORTANTE: Antes de escoger el eje o el plano en el que vas a trabajar es necesario que guardes el archivo con el nombre correspondiente, una vez realizado esto, ya puedes empezar con el desarrollo de la cara A.
STEP 3: DESARROLLO DE LA "CARA A"
PASOS:
- Suponiendo que ya creamos y guardamos el archivo nos dirigimos a "Create Sketch" y elegimos el eje en el que desarrollaremos el plano, en este caso será el eje "Z" y "X".
- Ahora vamos a Create y seleccionamos la herramienta "Line" o también puedes presionar la "tecla L" (ambas generan la misma función).
- Nos colocamos en la intersección de los ejes y le damos " clic".
- Ahora ya tenemos una linea y queremos que esta primera linea que esta paralela al eje en horizontal mida 126mm (para ello escribimos el numero en el rectángulo que aparece, al momento de crear una linea) y listo. Nuevamente presionamos la tecla L y creamos una línea hacia arriba de 28 mm perpendicular . Otra vez presionamos la tecla L y creamos una línea hacia la izquierda de 3mm perpendicular hacia dentro.
- Repetimos estos 3 últimos pasos hasta obtener la medida requerida en el plano, dicha medida es 140mm de largo y en el ultimo punto creamos una linea de 126mm hacia la izquierda en horizontal. ¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!! En caso de querero bueno es mas que obvio que desees quitarlas distancias de las líneas, debes presionar “Show Dimensions” y las lineas desaperecen (esto lo encuentras en "Sketch Palette").
- Una vez ya realizado estos pasos, reflejaremos todo lo que esta a la derecha, hacia el lado izquierdo, la pregunta será ¿Cómo haremos eso? muy sencillo, lo haremos con la herramienta "Mirror".
STEP 4: MIRROR EN LA "CARA A"
IMPORTANTE !!!
Para emplear la herramienta Mirror lo primero que sebe hacer es:
- Crear una linea, a partir del punto medio de la base , dicha base es la linea de 126mm.
- Fácilmente nos daremos cuenta que es el punto medio cuando veamos un triangulo en la linea base, cuando esto pase inmediatamente creamos una linea perpendicular a la base, a esta linea le damos 10mm hacia abajo en vertical (esta linea nos servirá de espejo para reflejar todo lo que realizamos en la derecha).
- Ahora que ya tenemos nuestra línea de referencia nos vamos a Create y buscamos la herramienta Mirror le damos clic y seleccionamos todos los objetos que queremos reflejar, en este caso serán un total de 9 lineas ya que son todas las que están en la derecha, seguido de ello seleccionamos nuestra línea de reflejo que es la de 10mm y le damos Ok.
- Automáticamente podemos ver que se refleja todo lo que estaba a la derecha, hacia la parte izquierda y para terminar borramos la línea de referencia (linea de 10mm).
STEP 5: EXTRUDE EN LA "CARA A"
- Creamos dos nuevas líneas a partir del punto medio de la línea de 126mm, dichas lineas tendrán las medidas de 15mm hacia arriba en vertical y 12mm hacia la derecha en horizontal al plano.
- Vamos a Create y seleccionamos la herramienta Rectángulo o también pueden presionar la tecla R, a partir de ella creamos un rectángulo en el punto donde termina la línea de 12mm en horizontal.
- El rectángulo tendrá una medida de 24mm de base y 3mm de altura (con la tecla Tab le podrás escribir las medidas correspondientes que en caso son 24mm de base y 3mm de altura). Una vez ya realizado ello, buscamos la herramienta Mirror seleccionamos los objetos que queremos reflejar, en este caso serán las líneas que forman al rectángulo (un total de 4 líneas) y la linea de reflejo que será la que mide 12mm, le damos ok y borramos las lineas de 15mm y 12mm porque ya cumplieron su función.
- Finalizamos Sketch.
- Ahora vamos a Extruir el plano, para ello nos vamos a Create y le damos clic a la herramienta Extrude o también presionamos la tecla E. Extruimos todo menos los dos rectángulos, extruimos 3mm y le damos ok.
STEP 6: APPEAREANCE EN LA "CARA A"
La herramienta Appeareance sirve para poder darle un color al plano o al material que estamos realizando, en este caso yo decidí darle el color de Glass - Ligth Color (Blue) pero ustedes pueden escoger el color que más les guste. Personalmente le di ese color porque estamos trabajando un dispensador de alcohol en gel y deseo que tenga un color claro (medio transparente). Este es el ultimo paso!
- Le damos clic a MODIFY y seleccionamos la herramienta Appeareance o también presionas la tecla A y automáticamente se genera la ventana de Appeareance.
- Seleccionamos el color de nuestra preferencia y lo arrastramos al plano, le damos Close.
- Finalmente nos vamos a Save y guardamos nuestro archivo, presionamos ok, y el archivo quedo guardado.
STEP 7: DESARROLLO DE LA "CARA B"
Antes de empezar con el desarrollo de la CARA B creamos un nuevo archivo con el nombre correspondiente y lo guardamos.
- Empezamos dándole clic a Create Sketch y seleccionamos el eje en el que desarrollaremos el plano en este caso será el eje "Z","X","Y".
- Nos dirigimos al punto de origen del plano y a partir de este punto creamos la primera linea, nos vamos a Create y seleccionamos la herramienta Line o también puede trabajar con la tecla L (eso ya va depender de ustedes)
- Creamos una linea que tendrá una medida de 60mm hacia la derecha en horizontal y paralela al eje, volvemos a presionar la tecla L y creamos una linea de 28mm hacia arriba en vertical, nuevamente hacemos uso de la tecla L y creamos una linea de 3mm hacia la derecha en horizontal y así sucesivamente hasta llegar a la medida que indica el plano (dicha medida es de 140mm). Una vez ya terminado ello volvemos a utilizar la tecla L para crear una linea de 60mm hacia la derecha en horizontal.
- Queremos reflejar lo que esta en la derecha hacia la parte izquierda, para ello utilizaremos la herramienta Mirror.
- Lo primero que debemos de hacer es crear nuestra linea de reflejo, está linea la crearemos a partir del punto medio de la linea base de 60 mm, nos daremos cuenta que estamos ubicados en el punto medio cuando al crear la linea aparezca un triangulo y ahí es donde crearemos nuestra linea de reflejo, a esta le daremos un medida de 15mm hacia arriba envertical y paralela al eje. Seleccionamos todos los objetos que queremos reflejar (en este caso serán las 9 lineas que están a la derecha) y luego seleccionamos nuestra linea de reflejo (la linea de 15mm hacia arriba en vertical), le damos ok y ya tenemos el reflejo de la parte derecha, hacia la izquierda.
- Ahora creamos una nueva linea a partir del punto donde finaliza la linea de 15mm, con la tecla L creamos una linea de 10mm hacia la derecha en horizontal, seguido de ello nuevamente tecla L y creamos una linea de 3mm hacia arriba en vertical, volvemos a presionar tecla L y creamos una linea de 20 mm hacia la izquierda en horizontal, nuevamente tecla L y creamos una linea de 3mm hacia abajo en vertical, finalmente presionamos tecla L y creamos una linea de 10mm hacia la derecha en horizontal. Ya culminado este proceso eliminamos la linea de 15mm.
- A partir de la 4ta linea de 28mm hacia arriba en vertical (que se encuentra en la parte izquierda del eje), con la tecla L (desde el punto medio de la linea ya mencionada 28mm) creamos una linea de 33mm hacia la derecha en horizontal, nuevamente hacemos uso de la tecla L y creamos una linea de 15.75mm hacia la derecha en horizontal, ahora borramos la linea de 33mm. Dicho esto nos vamos a Create y seleccionamos la herramienta "Circle" dentro de esta herramienta hacemos clic en "Center Diameter Circle" o es mucho mas fácil si solo presionas la tecla C (como ustedes prefieran).
- Presionamos la tecla C y hacemos clic en el punto donde empieza la linea de 15.75mm, este circulo tendrá una medida de 3mm, lo mismo hacemos en el punto donde termina la linea de 15.75mm (tecla C y creamos un circulo de 3mm), ya terminado esto le damos Finish Sketch.
- Ahora haremos uso de la herramienta Extrude con la tecla E, una vez ya presionado dicha tecla extruimos todo menos los agujeros (en este caso serian los circulos y el rectangulo), vamos a extruir 3mm y le damos ok.
- OPCIONAL si desean darle color al plano se van a APPEAREANCE o presionan la tecla A y le dan el color que ustedes deseen, yo le di Glass - Ligth Color (Blue), pero ustedes pueden elegir el que mas les guste.
- Finalmente le dan clic a Save y guardan el archivo.
STEP 8: DESARROLLO DE LA "CARA C"
Para empezar creamos un nuevo archivo le colocamos el nombre correspondiente, en este caso yo le coloque Cara C y guardamos. Ahora si empezamos con el desarrollo de la Cara C.
- Le damos clic a Create Sketch y elegimos al eje en que desarrollaremos el plano, yo les recomiendo que de preferencia escojan el eje "Y", "Z", "X".
- Ahora nos posicionamos en la interseccion de los ejes y presionamos la tecla L, hacemos clic en el punto de origen y automáticamente se genera una linea, a esta linea le daremos una medida de 24mm hacia la derecha en horizontal, volvemos a presionar la tecla L y creamos una linea de 3mm hacia abajo en vertical y perpendicular al eje, nuevamente tecla L y creamos una linea de 24mm hacia la derecha en horizontal, presionamos tecla L y creamos una linea de 3mm hacia arriba en vertical y perpendicular al eje, repetimos estos pasos hasta llegar a la ultima linea de 24mm en horizontal.
- Seleccionamos el punto donde termina la linea de 24mm, presionamos tecla L y creamos una linea de 20mm hacia arriba en vertical y perpendicular al eje, nuevamente tecla L y creamos una linea de 3mm hacia la derecha en horizontal, repetimos estos pasos según lo que dice el plano hasta terminar con una linea de 20mm hacia arriba en vertical, una vez ya realizado estos pasos haremos uso de la herramienta Mirror, para ello lo primero que debemos de hacer es ubicar nuestra linea de reflejo.
- Con la tecla L buscamos el punto medio de la 3ra linea de 24mm, nos daremos cuenta que es el punto medio cuando aparezca un triangulo en la linea, esta linea tendrá una medida de 10mm hacia abajo en vertical y perpendicular al plano.
- Para reflejar todo lo que esta en la derecha, hacia la parte izquierda, seleccionamos Mirror, le damos clic a todos los objetos que queremos reflejar (en este caso sera un total de 5 lineas que se encuentran en la parte izquierda) y luego le damos clic a nuestra linea de reflejo, inmediatamente se refleja todo en la parte izquierda, le damos ok y eliminamos la linea de reflejo.
- Ahora volvemos a realizar el mismo paso para reflejar todo lo que se encuentra en la parte de inferior, hacia la parte superior, presionamos la tecla L y ubicamos nuestro punto medio a partir de la 3ra linea de 20 mm que se encuentra en vertical, hacemos clic y creamos nuestra linea de reflejo que tendrá una medida de 12 mm hacia la derecha en horizontal y perpendicular al eje.
- Seleccionamos Mirror, le damos clic a todos los objetos que queremos reflejar, en este caso serán todas la líneas que se encuentran en la parte inferior (un total de 9 lineas) y seleccionamos nuestra linea de reflejo, le damos ok y podemos ver que se realizo con éxito el reflejoen la parte inferior, seguido de ello le damos clic en Finish Sketch.
- Ya para terminar tenemos que extruir el plano, para darle una vision en 3D con la herramienta Extrude (esta herramienta la podemos encontrar en Create o también podemos presionar la tecla E) ya eso depende de como quieran trabajar. Presiono la tecla E y extruimos 3mm, le damos ok y ya tenemos realizada la cara C.
- OPCIONAL si desean darle color a su material, ya saben que pueden presionar la tecla A (Appeareance). Seleccionan el color de su preferencia y lo arrastran hacia el plano.
- Finalmente le damos Finish Sketch y guardamos nuestro archivo.
STEP 9: DESARROLLO DE LA "CARA D"
Empezamos al igual que el resto de las otras cras, creando un archivo y guardarlo con el nombre correspondiente, personalmente yo lo estoy guardando como Cara D y empezamos.
- Le damos a Create Sketch y escogemos el eje en que desarrollaremos el plano de la cara D, en este caso lo mas recomendable es que trabajen en el eje "Z","X","Y".
- Nos posicionamos en la interseccion de los ejes, presionamos la tecla L y creamos una linea a partir del punto de origen, esta linea tendrá una medida de 28mm hacia arriba en vertical y perpendicular al eje, tecla L y creamos otra linea de 60 mm hacia la izquierda en horizontal, tecla L y creamos otra linea de 30mm hacia arriba en vertical y perpendicular al eje, tecla L y creamos otra linea de 40 mm hacia la izquierda en horizontal,tecla L y creamos una linea de 88mm hacia abajo en vertical y perpendicular al eje, seguimos generando líneas con la tecla L según lo que indique el plano, una vez ya terminado el plano de la cara C con la linea de 60 mm hacia la derecha en horizontal pasamos a darle una curva a las esquinas de las líneas, utilizaremos la herramienta Fillet para poder darle esa curva entre las lineas.
- Hacemos clic en MODIFY y buscamos la herramienta Fillet, le damos clic y seleccionamos los puntos de las esquinas de la líneas (según lo que indica el plano, le daremos un diametro de 10mm y ok).
- Terminando de hacer las curvas, ahora crearemos nuestras lineas de referencia para poder crear nuestras circunferencias.
- Presionamos la tecla L y ubicamos el punto medio de la linea de 88mm, ya ubicado el punto medio con la tecla L creamos una nuestra primera linea de referencia de 40mm hacia la derecha en horizontal, a partir de esa linea, creamos nuestra segunda linea de referencia con una medida de 33mm hacia la derecha en horizontal, volvemos a crear nuestra tercera linea de referencia de 17.5mm hacia la derecha en horizontal.
- A partir de la linea de referencia de 40 mm, vamos a crear nuestra linea espejo de 20mm hacia arriba en vertical y perpendicular a la linea. Ahora creamos nuestra circunferencia con la tecla C, esta circunferencia tendrá una medida de 25mm y le damos ok.
- Utilizamos la herramienta Mirror para reflejar nuestra circunferencia, seleccionamos el objeto que queremos reflejar (en este caso sera la circunferencia) y luego le damos clic a nuestra linea espejo (linea de 20mm hacia arriba en vertical), terminamos dándole ok.
- Nuevamente vamos a crear otras dos circunferencias a partir de la linea de (17.5mm hacia la derecha en horizontal), presionamos tecla C y creamos una circunferencia en el punto de inicio (linea 17.5mm) y a esta circunferencia le damos una medida de 3mm, lo mismo hacemos en el punto donde termina la linea de 17.5mm, le damos ok y borramos todas nuestras líneas de referencia, seguido de esto le damos clic a Finish Skecth.
- Ahora vamos a extruir con la tecla E (herramienta Extrude), todo menos las circunferencias, vamos a extruir 3mm.
- Ya para finalizar si desean le da un color al plano con la tecla A (Appeareance)
- Finalmente guardamos archivo y ya tenemos nuestra cara D terminada.
STEP 10: ENSAMBLE DE LAS CARAS A,B,C,D
Bueno queridos instructuble's hemos llegado a la ultima parte de este proyecto, la parte mas difícil que es el ENSAMBLE. Es broma, esta es mi parte favorita ya que tenemos que seleccionar una de las aristas de ambas caras, para que se unan. ¿Cómo realizaremos esto? muy sencillo, con la herramienta Joint, que se encuentra en ASSEMBLE.
Perfecto, terminemos con esto, creamos un nuevo archivo y lo guardamos con el nombre de Ensamble, ahora insertamos la Cara C en el archivo (le damos clic derecho al archivo) y ok. Repetimos este paso con la Cara A, ahora hacemos clic en ASSEMBLE y seleccionamos la herramienta Joint o también podemos presionar la tecla J, como le comentaba tenemos que seleccionar una arista de cada cara para ensamblar, ya realizado esto, le damos ok y repetimos el mismo paso, hasta tener todas las caras ensambladas como se muestra en la imagen.
Este fue todo el proyecto, espero y lo puedan hacer, ya vieron que no es tan complicado. Y bueno como dirían, no es un adiós, es un hasta luego porque fijo me dejarán muchos más proyectos para realizar.
Hasta la proxima queridos instructuble's!!!
