Introduction: DISPENSADOR DE GEL EN FUSION 360
¡Hola!
En esta ocasión les ensañare a como diseñar un dispensador en gel a través de Fusion 360
Step 1: MATERIALES NECESARIOS
El primer paso que debes seguir es tener todos los materiales necesarios para poder llegar a diseñar el dispensador en gel.
Debes tener una pc o una laptop e instalar Fusion 360 en tu dispositivo, luego de que hayas podido seguir pasos proceremos al desarrollo del dibujo de las partes
Step 2: PLANOS
El segundo paso que debemos seguir es ver los planos, y verificar si están todas las cotas o medidas necesarias para proceder a realizar el dibujo.
Después de que hayamos verificado de que están todas las cotas necesarias abrimos FUSION 360 para comenzar a dibujar
Step 3: CARA_A
Procederemos a elegir en que plano vamos a trabajar, en esta ocasión trabajaremos en los ejes "X" y "Z"
Luego procederemos a hacer el dibujo como nos indica el plano.
Al finalizar sketch procederemos a Extruir el dibujo para darle volumen, le daremos un volumen de 3mm
Para finalizar la primera pieza le daremos asignar material, en este caso le hemos asignado el material
Step 4: CARA_B Y CARA_C
Los pasos que seguimos en la Cara_A debemos repetirlos en las CARA_B Y CARA_C
No sé olviden que primero deben elegir el eje en el que van a comenzar a dibujar.
Luego deberán realizar el dibujo según el plano que les hayan dado.
Al finalizar sketch procederá a Extruir su dibujo para que tenga volumen.
Por ultimo le asignaran el material adecuado, en mi caso yo le asigne el material GLASS-LIGHT COLOR (AZUL)
NO UN:
Al terminar todos los procedimientos requeridos, les debe quedar de esta manera sus piezas
Step 5: ENSAMBLAJE
Y el ultimo paso que debemos hacer es ENSAMBLAR todas la piezas que tenemos con la herramienta JOINT.
Una vez que hayamos ensamblado todas las piezas de quedara de esta manera.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
