DIY: Hair Bow
Intro: DIY: Hair Bow
Maybe you thought that making hair bows was impossible but stick around to learn how to make it on your own :)
If you have a wedding, your sister it's going to Prom, you can never go wrong with a classic updo hairstyle!
The materials are:
Metal hair clips, they have to be about 3" long
Hair Spray (the brand you regular use)
Rubber band
One comb
Curly Iron
The materials are:
Rubber band
One comb
Curly Iron
STEP 1: First Setp
Picture #1: Your hair must be clean and blow dry before, grab de hair to make a high ponytail.
El cabello debe estar limpio y sedoso así como también seco, agarra el cabello para realizar una coleta alta
Picture #2 and Picture #3: Grab the rubber band colocate the clips as you see
Con la goma elástica coloca los dos clips como lo puedes ver en la imagen
Picture #4 and Picture #5: Grab the hair with your hands, pin the clip on to the hair and start tie
Con las manos agarra el cabello, pincha en el cabello uno de los clips y empieza a atarlo
Picture #6 and Picture #7: Tie all the way around and pin the other clip on to other side
Debes atar el cabello bien fuerte y luego pincha el otro clip en el otro lado
Picture #8: After your done the ponytail spray the hair
Luego de terminar la coleta utiliza el fijador para cabello.
STEP 2: Second Step
Picture #9 and Picture #10: Separate one small part of the hair, and put it a side
Separa una sección pequeña del cabello, y apártalo por un momento
Picture #11 and Picture #12: Then in two even section separate again the hair, with the little piece tie around one time
Luego separa en dos secciones iguales el cabello, con la otra parte más pequeña da una vuelta atando alrededor.
Picture #13 and Picture #14: Safe this part with a clip, then hair spray again the hair
Asegura esta parte con un clip, luego vuelve a colocar un poco de fijador para pelo
Picture #15 and Picture #16: Comb the hair and start making a roll
Peina el cabello y luego enrolla el mismo
Picture #17 and Picture #18: When you get to the base secure it with the clips
Cuando llegues a la base del peinado asegúralo con los clips
Picture #19 and Picture #20: give it a little mold, and continue to make the same step on the other side
creale un pequeño molde aflojándolo un poco y luego continua realizando el mismo paso anterior en otro lado
Picture #21: See how it's starting to look like a bow
Fíjate como ya ca quedando en la forma de un moño.
STEP 3: Third Step
Picture #22 and Picture #23: with the little piece I'm going to go up and finish the hairdo
con la pequeña sección que quedo voy a pincharlo hacia arriba para terminar el peinado
Picture #24 and Picture #25 and Picture #26: Of course secure everything with the clips and at the end with the curly iron make a curl
por supuesto asegura cada parte que te parezca con los clips, y para terminar con el rizador haz un rulo.
That's all! :) Good luck!!
Eso es todo!! :) Exitos!!
4 Comments
awesomnesss 10 years ago
CottonwoodCottage 12 years ago
giannacl 12 years ago
mrflumps 12 years ago
and that was the strangest soft porn ive ever watched lol
