Introduction: DIY Marco Inspiración by Bonnie
Hoy tenemos un DIY de Bonnie, una #Crafter enamorada del papel con esta idea super chula para decorar tu espacio y a la vez inspirarte con tus frases motivacionales favoritas.
Step 1: Para Este Proyecto Necesitaras:
Marco de foto tamaño 4” x 6”
Hoja blanca 8.5 x 11
Imagen impresa de un mapa (Ver descargable)
Tu frase inspiracional impresa (Ver descargable)
Corazón impreso (Ver descargable)
Tijeras
Lápiz o Lapicero
Luego que tienes tus descargables impresos y tus materiales listos ¡Empecemos!
Step 2: Marca El Corte
Con la parte de atrás del marco marca con un lápiz el área del mapa que quieras que salga en tu marco inspiración. Luego que ya tengas el área recórtalo.
Step 3: Recorta El Corazón
Recorta el corazón del descargable y utilizalo como plantilla para dibujarlo en el medio del mapa. Recorta el corazón ya dibujado en el mapa.
Step 4: Marca La Parte De Atras Del Marco
Marca nuevamente la parte de atrás del marco en la hoja blanca 8.5 x 11 y recórtalo. Te recomendamos recortar dos 2 rectángulos ya que el papel puede ser muy transparente. Esto te servirá como fondo del corazón.
Step 5: Selecciona Tu Frase
Recorta tu frase en una tira que tenga por lo menos 1” de ancho .
Step 6: Arma El Cuadro
En este paso comenzaremos a armar nuestro cuadro. Coloca la tira en el centro del cuadro y doblas las dos esquinas sobrantes hacia dentro.
Coloca el mapa con el frente hacia el cristal del marco.
Step 7: Coloca Los Recorte Y Tapa Del Cuadro
Luego coloca los dos rectángulos que cortamos anteriormente. Y dobla las tiras de la frase hacia dentro.
Cierras el con la tapa de atrás del marco.
Step 8: Resultado Fina
!Listo!
Nuestro Resultado final, Asi puedes buscar nuevas ideas y fondos para combinarlos con tus frases preferidas,
Si quieres ver más de los DIY que el equipo de RIE Plaza tiene para tí solo debes de visitarnos haciendo clic aquí
