Introduction: DIY: Short Horns (Circus Monster Horns)
Hello everyone !
Welcome to my first Instructable. I'm gonna show you how did I make my horns for my Circus Monster Miku and Luka cosplay.
This was a team cosplay, and the little horns were the only props to make.... So I did them ! They were pretty easy to make.
We're doing here a pair of bended horns, and a single horn. So if you're searching for a random horn tutorial for halloween, this might be useful !
However, I highly recommend using a headband instead of hairclips. If you have crocodile hairclips, it's better since it is invisible, and gets attached better to the hair/wig. But the headband still is the most secure.
So, let's get started !
Bonjour à toutes et à tous !
Bienvenue pour mon premier Instructable. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes cornes pour nos cosplay de Miku et Luka Circus Monster.
Ce cosplay en duo ne nécessitait pas d'autre props que ces cornes... Donc je les ai faites pour nous deux ! Elles étaient plutôt faciles à fabriquer.
Je vais faire une paire de cornes courbées, et une seule corne droite. Donc si vous cherchez un tuto random pour halloween, cela peut vous aider !
Cependant, je vous conseille vivement d'utiliser un bandeau au lieu de barrettes. Si vous avez des pinces crocodile, c'est encore mieux car elles se voient beaucoup moins que les barrettes et le bandeau, et en prime, elle s'attachent mieux aux cheveux/ à la perruque. Mais le bandeau reste le plus solide.
C'est parti !
Step 1: Material List/Liste Du Matériel
What you'll need:
-EVA* foam (craft foam): -30x30 cm 4mm
-10x5 cm 2mm
-Hot Glue and hot glue gun: Neopren glue sticks better on EVA, but here we need hot glue for detailing. So no need to neo-glue now !
-Wire
-What to sketch with: It can be whatever you want. A marker, a pencil... Feel free ! (warning: pencil carves the EVA. So don't sketch on EVA with a pencil for another creation !)
-What to cut with: I'm using scissors since we're making small pieces. You can use a craft knife if you're more comfortable with it.
-Synthetic enamel* (car paint): For Circus Monster: -Green (joking. It doesn't exist. If you find it, play loto afterward, you'll become hella rich) Blue and yellow (for Luka)
-Red and white (for Miku)
-What to attach with the horns: Headband, hairpins, crocodile pins.
Ce dont vous aurez besoin:
-Mousse EVA* (Mousse thermo-modulable): -30x30 cm 4mm
-10x5 cm 2mm
-Colle chaude et pistolet à colle chaude: La colle néoprène adhère cependant mieux à l'EVA, mais nous ici besoin de colle chaude pour détailler.
-Fil de fer
-De quoi dessiner sur la mousse: Vous pouvez ici utiliser ce que bon vous semble. Un marqueur un crayon... Comme vous voulez ! (Attention: Le crayon grave l'EVA quand vous dessinez dessus. Ne l'utilisez pas pour une autre création que celle ci.)
-De quoi découper: J'utilise des ciseaux car nous allons faire de petites pièces. Vous pouvez utiliser un cutter si vous êtes plus à l'aise avec.
-Email synthétique* (peinture pour les voitures): -Vert (Non je déconne. Ca n'existe pas. Si vous en trouvez, jouez au loto juste après, vous deviendrez hyper riche.) Bleu et jaune (pour Luka)
-Rouge et blanc (pour Miku)
-De quoi attacher les cornes: Bandeau, barrettes, pinces crocodile
*Éthylène Vinyle Acétate: Can be dangerous if you inihilate too much of its dust when you work with it. Wear a mask and gloves ! / Peut être dangereux si vous inhalez beaucoup de sa poussière quand vous la travaillez . Mettez donc un masque et des gants !
*Synthetic enamel/Email synthétique: It is perfect for EVA. But inhilating it can be dangerous. So wear a mask ! Ah, and it dries after 3 or 4 hours./Parfait pour l'EVA. Mais l'inhaler peut être dangereux. Donc mettez un masque ! Ah, et ça sèche après 3 ou 4 heures.
Step 2: Base
Let's start with the base of your horn.
For short horns, draw the template(1) on your EVA foam(2). You can change the measurements if you want. But keep in mind that the 10x10 cm triangle is the one that we're gonna keep.
I cut out 3 triangles, two for the bended horns, and one for the straight one.(3)
I-Bended Horn:
Glue on your triangle's height (10x10) wire.(4)Use three dots of hot glue to secure the wire, like if it was duct tape; because wire can't stick to EVA with anykind of glue. The safest way to work is this one, but you can also use tons of duct tape.(5)
Then close your triangle with hot glue(6). The glue must be really hot so that it sticks better. Don't worry about the dirty edges now. We're hiding them in the next step.
Remember the space we left without wire ?(1;4) Cut it the shape that will suit to your head.
Bend the horn. You'll get a horn base to decorate as you like. (7)
II-Straight Horn:
You're just gonna do the same as for the bended horn, but don't glue wire, and don't bend them !
Commençons avec la base de votre corne.
Pour des cornes courtes, dessinez le modèle(1) sur votre mousse EVA(2). Vous pouvez changer les mesures si vous le voulez. Mais rappelez vous que le triangle 10x10 cm est celui qui va être conservé.
J'ai dessiné 3 triangles, deux pour les cornes courbées, et une pour la corne droite.(3)
I-Corne courbée:
Collez sur la hauteur de votre triangle (10x10) du fil de fer.(4) Utilisez trois points de colle chaude pour attacher le fil de fer, comme si c'était du scotch, parce que le fil de fer ne peut pas jamais être collé à l'EVA avec n'importe quelle colle. La manière la plus sure d'attacher le fil de fer est celle ci, mais vous pouvez utiliser des tonnes de scotch si vous préferez.(5)
Puis fermez votre triangle avec de la colle chaude(6). La colle doit être très chaude pour que ça colle mieux. Ne vous inquiétez pas pour les bords abîmés pour l'instant. Nous allons les cacher lors de la prochaine étape.
Vous rappelez vous de l'espace où nous n'avons pas mis de fil de fer ? (1;4) Coupez le de la forme qui ira bien à votre tête.
Courbez la corne. Vous obtenez une base de corne à décorer comme vous voulez. (7)
II-Corne droite:
Faites exactement la même chose que pour la corne courbée, mais ne collez pas de fil de fer, et ne la courbez pas !
Step 3: Decoration, Paint, Finition !
Here is the last part of this tutorial.
All what's left is personal since it's the decoration. But you can stay here in order to know how did I hide the hot glue edges; or simply have some inspiration !
I simply drew again the template (1) out of hot glue, the dirty edges are now hidden ! (2) Then I glue thin foam stripes so that it looks more like the real Circus Monster design. (4)
Last but not least, paint the horns. You can either paint them in water this way:
Or paint them normally.
Finally, glue them to your headband, hairpin, or hair clip.
Tada !!
Voici la dernière parti de ce tutoriel.
Tout ce qui reste à faire est totalement personnel, c'est la décoration. Mais vous pouvez rester pour savoir comment ai-je caché les bords de colle chaude; ou tout simplement pour s'inspirer !
J'ai simplement redessiné les motifs (1) avec de la colle chaude, les bords sont cachés ! (2) Puis, j'ai collé des rayures de mousse fine, pour que ça soit ressemblant au design original de Circus Monster
Enfin, peignez les cornes. Vous pouvez soit les peindre dans l'eau comme ceci:
Ou les peindre normalement.
Pour finir, collez les au bandeau, aux barrettes, ou à la pince.
Tada !
Halloween Costume Contest 2016
Glue Challenge 2016
6 Comments
6 years ago
it's really cute , mon Ichigo .. je ne savais pas que tu etais sur instructables , toi aussi
Reply 6 years ago
Thank you >w< Moi non plus ! Ca m'a surprise *^* En fait je viens de débarquer sur la plateforme :3
Reply 6 years ago
Merci !!
Reply 6 years ago
bienvenue parmi nous , donc et bonne chance pour tes concours
6 years ago
These are really cute! I like the detailing you added in with the glue gun.
Reply 6 years ago
Thank you ! I'm glad you liked it ! >W<
