Introduction: Desk Lamp Made From Reclaimed Folding Wood Chair With Skull
About: Light-Technician and Operator for Theatre and Concerts, Art exhibitions, lights for shops and when you need controlled light. ....operator Pigi. Sound technician. I like to learn everything.
Tutto è iniziato quando ho comprato un teschio di plastica in edicola a 1-2 euro. Mi piaceva come oggetto e costava poco. Poi vidi che con una lampadina dentro si illuminava con un certo effetto. Così decisi di farci una lampada con un braccio a cui appendere il teschio. Avevo una sedia pieghevole di legno rotta e potevo utilizzarla per la lampada. Va bene anche senza teschio.
Questo progetto è più facile a farlo che a spiegarlo, ma ha molti passaggi. Purtroppo ho fatto le foto a lavoro già finito. Spero che le foto aiutino.
It all started when I bought a cheap plastic skull on newsstands. The skull with a light inside was very nice, so I decided to make a lamp with an arm on which to hang the skull. I had a wooden folding chair broken and I could use it to the lamp. But the skull can be optional. Unfortunately I make the photos at the end of the work. I hope the photos helps you. I apologize for my english.
Step 1: Materials
Una sedia pieghevole di legno recuperata
Un teschio acquistato in edicola. Opzionale.
Un contenitore di alluminio per dolci, diametro 15 cm
Una tige per lo snodo da 4cm e una 2cm per attaccare il contenitore al gancio e qualche dado per tige
Un gancio per tige come da foto (recuperato da un vecchio lampadario)
Una barra filettata lunga 8cm, 4mm diametro e due dadi o qualcosa di simile
Una striscia di alluminio 3cm * 20cm * 2mm
3 viti ad anello
1 led da 10 watt con alimentatore
4 viti per fissare il led o pasta termica adesiva
pasta termica
cavo elettrico bipolare per alimentare il led
cavo elettrico con spina per i 220 volt
1 interruttore da incasso oppure a filo oppure 1 relè 220volt e un pulsante
Mammut o cappucci
Attrezzi normali: sega, trapano, scalpelli, lime, saldatore, carta vetro, vinavil e colla epossidica
A broken reclaimed wood folding chair
A Skull. (optional)
Alluminium container diameter (15cm) (right for skull)
Tige (diameter 10mm) 4cm lenght and one 2cm lenght with some nuts
Hook (i don't know the english name) to hang the container
Threaded rod 10cm * 4mm with nuts
Alluminiun strip 3cm * 20cm * 2mm
3 ring screw (Eyebolts?) 3
1 Led 10 watt with power supply
Screw to fix the led
Thermal paste
Cable to power the led
Cable with plug fro 220 volt
1 Recessed Switch or 1 switch for cable or 1 relay e one push switch
Tools: saw, drill, chisel, file, sand paper, welder, thread cutting, wood glue and epoxy
Step 2: Make the Base 1/2
Ho usato i pezzi elencati in figura: lo schienale (BACK) e le due gambe (LEG1 e 2) per la base
I due laterali della seduta (SIDE1 e 2) per il piantone ed il braccio mobile.
Ho tagliato a metà le gambe (LEG1 e 2) e ho incollato le due metà insieme.
Ho segnato il contorno esterno dello schienale sui pezzi incollati e ho tagliato.
Ho incollato lo schienale con i due pezzi.
Ho fatto buco per incassare il piantone (SIDE).
Scartavetrare e lisciare.
Watch the pictures. Instructions in pictures. Make the hole to recess SIDE.
Step 3: Make the Base 2/2
Incollare due pezzi di legno come nelle foto e poi fare il foro passante per la barra filettata per fissare il montante. Bucare il montante.
Glue two pieces of wood like in pictures. Make holes for the threaded rod. Make hole at the end of column (SIDE).
Step 4: Make the Joint Column/arm
Prendere le sedute laterali (SIDE) e fare gli incassi come in foto. La loro profondità è la metà dello spessore del legno. I buchi devono coincidere.
Ho usato sega, scalpello e lima.
Make recess on SIDE1 and 2 same of photos. The depth of recess is half of the thickness of the wood. I used saw, chisel and file.
Step 5: Make the Tracks for the Electric Cable
Ho fatto una piccola traccia per il filo, come in figura sulla parte opposta agli incassi: sul piantone a partire dalla parte che si incassa fino al buco di giunzione; sul braccio dal buco fino all'estremità dove andrà appesa la lampada.
Ho usato taglierino e scalpello.
I make a little track to set the electric cable on the opposite side of recess joint. I used cutter and chisel.
Step 6: Holes on TIGI
I due buchi sono a circa 90° tra di loro e in linea con le tracce realizzate in precedenza per accogliere il filo.
I due buchi vanno smussati per evitare tagli al filo.
Il filo deve entrare da un buco e uscire dall'altro.
The two holes must be in line with the tracks. The two holes are at 90 degrees to each other. Clean the edges of the holes. The cable goes in one hole and out the other.
Step 7: Pass Through the Electric Cable and Glue It
Fare passare il filo come nelle foto.
Pass the cable like in the pictures
Step 8: Make the Hole for the Tige
10 mm
Step 9: Led Mount
Piegare la striscia di alluminio. Centrare il led e fare i buchi per le viti. Per non usare dadi filettare i buchi. Usare pasta termica quando si fissa il led. Fare il buco per la tige e fissarla come in figura. Saldare due fili corti al led. Questi fili andranno collegati con la giusta polarità ai fili provenienti dal braccio.
Bend the aluminum strip. Center the LED and make the holes for the screws. Threading the holes. Use thermal paste when set the LED. Make a hole for the tige and fix it like in pictures (in the center). Weld two short wires to the LED. This wires will be connected to the cable from the arm. Watch the polarity.
Step 10: Fix the Container
Avvitare come in foto il contenitore al braccio. Poi passare il filo all'interno.
screw the container to the arm.
Step 11: Electric Connections
Avevo un relè e l'ho usato insieme ad un pulsante. Si può mettere un semplice interruttore ad incasso monofase oppure si può mettere un interruttore a filo.
1- use a simple recess switch or
2- use a (i dont know the name) "flying switch" "cable switch" or
3- use a relay and a push switch us i did.
Step 12: GLUE THE MAGNETS for the SKULL (optional If You Have the Skull)
Avvitare le due viti ad anello sul teschio. Prendere la loro posizione sul contenitore di alluminio e incollare le calamite con colla epossidica.
Screw the two ring screw on the skull. Mark their position on the container and glue the magnets with epoxy.
Step 13: Make Handle With Nut
Queste manopole le ho fatte successivamente. Ho sagomato due pezzi di legno e poi ho incassato due dadi incollandoli con colla epossidica.
These knobs were made after. I mold two wood pieces and I build two nuts gluing its with epoxy.
Step 14: Finish
Finito. E' stato più difficile pubblicare queste istruzioni che costruire la lampada. Spero vi sia piaciuta.
End. it was more difficult to publish this instructable that building the lamp. I apologize for my English, and for the errors you find. I hope you like the lamp.
