Introduction: Desktop CNC Milling Machine (чпу Фрезер)
Размер станка 320*450*350мм, рабочее поле 200*300*50мм. Фрезерование и гравировка не металлических материалов: дерево, фанера, пластики, оргстекло и т.п.
понадобятся:
3 двигателя NEMA 17HS4401-S или аналоги
Направляющие валы:
D12мм L400мм = 2шт
D10мм L300мм = 2шт
D8мм L155мм = 2шт.
и соответственно к ним подшипники LMUU короткие по 4шт
винт с бронзовой гайкой D8мм:
L400мм = 1шт
L300 мм = 1шт
L155мм = 1шт
Подшипниковый упор FL08 для винта = 2шт (подшипник из упора нужно вынуть)
шпилька строительная D10мм L410мм = 2шт + 8 шайб и 8 гаек
Arduino CNC Shield V3 = 1шт
Arduino UNO = 1шт
Драйвер A4988 = 4шт
реле модульное 1 канальное = 1шт
мотор (шпиндель) jl550 10000 об. в мин. 12V (внешний диаметр 37,5мм) = 1шт
блок питания 12V 6A = 1шт
кнопки разных цветов (на замыкание) для паузы, возобновления работы и экстренной остановки = 3шт
П-образный алюминиевый швеллер 15*12*15*2мм для усиления жесткости стола фрезера по бокам
Step 1:
Толщина фанеры для лазерной резки деталей фрезера = 8мм. (файл .cdr)
ручки для ручного позиционирования станка распечатаны на 3D принтере. (файлы .stl)
Step 2:
процесс сборки по фотографиям вполне понятен.
Для того чтобы убрать люфт между бронзовой гайкой и винтом передачи, нужно подложить под один край гайки прокладку (между гайкой и кареткой), например из картона, толщину подобрать экспериментально. Чтобы гайку немного перекосило, но не заклинило.
Step 3:
candle1.7 - программа для работы со станком
GRBL1.1f UNO - прошивка для заливки в ардуино
Процесс прошивки, подключения и настройки контроллера легко найти на просторах интернета.
При установке 1/16 микрошага на драйверах шаговых двигателей в настройках GRBL осей XYZ выставить:
$ 100 = 400 (X, шаг / мм); $ 101 = 400 (Y, шаг / мм); $ 102 = 400 (Z, шаг / мм)
2 Comments
4 years ago
Very cool CNC!
Reply 3 years ago
indeed
