Introduction: Diagrama De Flujo Táctil 2
Con respecto al segundo prototipo, optamos por utilizar cartón o cartulina gruesa y papel ledger o cartulina delgada, grapas y un canva para tejer. Además de estos materiales, emplearemos elementos básicos fácilmente disponibles en la mayoría de los hogares, como tijeras, regla, un lapicero y grapadora.
Se estima que la realización de este proceso llevará aproximadamente entre 2 horas y 2 horas 30 minutos, dada la gran cantidad de medidas, cortes y uniones de piezas a realizar.
Step 1: Paso 1
Conseguir un cartón de tamaño aproximado 35cm x 60cm o varios de tamaños más pequeños, solamente es imperativo uno de tamaño 24cm x 30cm ya que en este se trabajará con la hoja Ledger para obtener el diagrama resultante.
Step 2: Paso 2
Cortar el canva de tejer colocando el papel ledger sobre este y cortando los bordes, las piezas resultantes las usaremos en el siguiente paso.
Step 3: Paso 3
Con la pieza más corta resultante del canva, cortaremos una pieza de cartón de modo que funcione como marco, según se ve en la siguiente imagen.
Para unir el canva y el marco de cartón usaremos grapas, aproximadamente 10 para asegurar firmemente las piezas.
Step 4: Paso 4
Con el cartón, crearemos un marco como se ve en la siguiente imagen.
Esto para la pieza principal del canva que cortamos en el paso 1. Este marco permitirá colocar el canva y la hoja evitando que se muevan de lugar al realizar la escritura y dibujo del diagrama.
Step 5: Paso 5
Colocar la pieza creada en el paso 3 sobre la pieza principal hecha en el paso anterior y con esto ya es posible realizar diagramas y escribir en braille sobre la hoja ledger.
Step 6: Consideraciones
Consideraciones
La escritura se debe realizar de derecha a izquierda, ya que el resultado de la hoja estará en la cara contraria a la cual se le realizan las marcas
Utilizar la regla con la plantilla para diagramas cuando se quiera dibujar una figura, solo es necesario colocarlo sobre la pieza del paso 3, colocar la figura deseada en la posición que se necesite y puntear su contorno.
