Introduction: Diagrama De Flujo Táctil
Nuestro proyecto propone la creación de una herramienta para personas con discapacidad visual: un "Diagrama de Flujo Táctil". Este enfoque busca dar a las personas con discapacidades visuales una representación táctil empleando Braille de los diagramas de flujo, de manera que estas personas sean capaces de usar esta herramienta de suma importancia en el área de Computación y otros tipos de procesos lógicos.
- Cartón/cartulina gruesa
- Foam
- Pegamento (si es necesario)
- Tijeras
Step 1: Buscar Modelo De Formas
Buscar en línea un modelo de las formas utilizadas en los diagramas de flujo y transferirlo al foam. Dado que las figuras son simples, también es posible dibujarlas directamente sobre el foam utilizando una regla. De manera similar, es necesario obtener el diagrama de flujo completo que se debe seguir.
Step 2: Trasladar Las Formas Al Foam
Trasladar las formas al foam. En nuestro caso, optamos por imprimir las figuras en una hoja de papel estándar, situarla sobre el foam y trazarlas con un lápiz para dejar una marca en el foam.
Step 3: Cortar Las Figuras
Cortar las figuras. Hay diversas opciones y métodos para hacerlo, y se puede experimentar para determinar cuál ofrece una mejor sensación al tacto. Es posible hacer las figuras de forma completa o simplemente dejar el contorno; en nuestro caso, optamos por hacerlas completas, pero consideramos la posibilidad de explorar alternativas con solo el contorno para evaluar cuál resulta más agradable al tacto.
Step 4: Cortar Foam De Grosor Adecuado
Como se indicó anteriormente, es esencial contar con foam de grosor adecuado para que resalte lo suficiente sobre el cartón y facilite la identificación de la forma. En situaciones en las que no sea posible obtener foam grueso y solo se disponga de hojas delgadas, una alternativa consiste en unir varias hojas de foam. En nuestro caso, recortamos dos piezas de foam y las unimos con pegamento para crear una figura un poco más gruesa.
Step 5: Disponer Las Figuras Sobre El Cartón
Disponer las figuras sobre el cartón. Se aconseja marcar la posición de las figuras con un lápiz una vez que estén distribuidas de manera adecuada, antes de iniciar la aplicación del pegamento.
Step 6: Adherir Las Figuras Al Cartón
Iniciar el proceso de adherir las figuras al cartón. Se sugiere utilizar silicona fría para pegarlas, aunque también se logra una fijación efectiva con goma blanca aplicando cierta presión. Después de adherir las figuras, se recortan y pegan pequeños trozos de foam para crear las líneas de conexión.
Step 7: Añadir Etiquetas
Después de fijar todas las figuras, es necesario añadir las etiquetas, para lo cual se requiere un rotulador de braille. En nuestra situación, las etiquetas estarán en formato digital para ilustrar el funcionamiento.
