Introduction: Digital Fabrication: La Ruspa
Costruire un semplice giocattolo servendosi di una tecnologia molto attuale: lasercut.
Per prima cosa bisogna sapere lo spessore del materiale che andrai a tagliare, in questo caso abbiamo utilizzato un foglio di legno dallo spessore di 3mm, quindi andrai a calcolare tutti gli incastri in base al tuo spessore.
L'oggetto andrà disegnato bidimensionale, per aiutarti a creare gli incastri lo puoi realizzare anche tridimensionalmente usando programmi appositi, come Autocad o Rhino.
Successivamente dovrai salvare il file in Dxf per far si che la macchina lo legga e possa mandare in stampa.
Ricordati: le linee dovranno essere tutte unite e se avrei creato delle incisioni, quest'ultime dovranno essere su un livello differente dal "taglio".
Step 1: Si Stampa!
Una volta passato il file al computer collegato alla macchina, si adattano i parametri, il laser riconosce il foglio di stampa, potrai chiudere lo sportello di sicurezza e...evita di fissare la luce del laser! :)
Step 2: L'assemblaggio
Una volta che avete recuperato i pezzi si inizia ad assemblare. Io per aiutarmi li ho numerati e ho iniziato ad unirli partendo dai componenti posteriori della ruspa.
Step 3: Come Farla Funzionare
Perché la nostra ruspa si possa muovere, potete smontare dei vostri vecchi giocattoli e riutilizzare il meccanismo, come ho fatto io!
Ho ricavato, quindi, le ruote e le barre per unire le braccia alla parte anteriore e alla pala.
Per questa operazione vi servirà un pò di forza (per togliere le ruote) e un cacciavite a stella.
Step 4: Pronta Per Essere Usata
La mini ruspa è nelle vostre mani! La pala si alza, lo snodo centrale permette il movimento sia della parte anteriore, sia di quella posteriore, e le ruote fanno la loro funzione!
Qualche incastro, materiale naturale e riciclo...le uniche 3 parole chiave!
