Introduction: Diseño De Puzzle Teselado
¡Bienvenido al tutorial de preparación de archivos para la fabricación de puzzles para corte láser!
En este tutorial, te guiaré a través de los pasos necesarios para convertir tu diseño de teselación en un archivo listo para la fabricación de puzzles mediante la técnica de corte láser utilizando Adobe Illustrator.
- Ordenador
- Software de diseño gráfico. En este tutorial se usará Adobe Illustrator, pero se puede utilizar el software InkScape que es gratuito. Puedes descargar Inkscape aquí.
- Imagen del puzzle a vectorizar.
Step 1: Importar El Diseño De Teselación
Abre Adobe Illustrator
Crea un nuevo documento.
Importa el diseño de teselación que has creado previamente en otro software o escaneado de tu dibujo a mano. En este ejemplo utilizaremos una imagen digital de la obra "Lizard (No. 25)" de M.C. Escher.
Step 2: Configuración Del Documento
Asegúrate de que la imagen del diseño esté en una capa separada.
Bloquea esta capa para evitar modificaciones accidentales.
Step 3: Creación De Líneas De Corte Y Grabado
Crea una nueva capa para las líneas de corte.
Utiliza la herramienta Línea (Line Segment Tool) o Pluma para dibujar líneas rectas sobre las áreas donde deseas que el puzle se corte.
Asegúrate de que las líneas de corte atraviesen todas las piezas de la teselación de lagartos.
Crea una nueva capa para el grabado.
Utiliza la herramienta Línea (Line Segment Tool) o Pluma para dibujar líneas sobre las áreas donde deseas que el puzle se grabe. Es decir, dónde quieres que no se corte, que se dibuje.
Step 4: Copiar Y Rotar Para Formar El Patrón
Una vez que hayas creado las líneas de corte y grabado en el hexágono inicial, selecciona todo el conjunto de líneas.
Utiliza la herramienta Rotar (Rotate Tool) para copiar y rotar las líneas en un ángulo de 120 grados. Puedes acceder a la herramienta Rotar presionando la tecla R en el teclado.
En el cuadro de diálogo que aparece, ingresa 120 grados como el ángulo de rotación y asegúrate de marcar la opción "Copiar". Esto creará una copia de las líneas originales rotadlas a 120 grados.
Repite este paso otra vez más para crear un patrón de los tres lagartos completo.
Una vez que tengas la unidad de los tres lagartos repítelo tantas veces como quieras para realizar el patrón completo.
Step 5: Asignación De Colores Y Organización De Capas
Para las líneas de corte, elige un color que sea fácilmente distinguible del diseño de la teselación. En este ejemplo he utilizado un color rojo brillante.
Para el grabado de la teselación, utiliza un color diferente al rojo, por ejemplo, negro o azul. En este ejemplo he utilizado azul.
Organiza las capas de manera lógica para facilitar la comprensión y la manipulación de los elementos.
- En una capa que esté todas las líneas que se van a cortar.
- En otra capa las líneas o masas que se van a grabar.
Asegúrate de que todas las capas estén correctamente etiquetadas para una fácil identificación. Cada capa con su nombre:
- Imagen de referencia
- Corte
- Grabado
Step 6: Exportación De Archivos
Una vez que estés satisfecho con el diseño y las líneas de corte, oculta la capa de diseño de teselación, la de la imagen de referencia.
Exporta el archivo en formato DXF, PDF o SVG, asegurándote de incluir todas las capas y mantener la calidad de las líneas.
- Ve a "Archivo" > "Exportar" y selecciona "Exportar como" o "Guardar para Web" dependiendo de tu versión de Illustrator. Elige un formato compatible con tu máquina de corte, como .SVG o .DXF, y sigue las instrucciones para guardar el archivo.
Step 7: Archivos Del Tutorial
Me complace compartir contigo los archivos creados durante este tutorial de preparación de archivos para la fabricación del puzzle en Illustrator.
Estos archivos contienen el diseño de teselación de lagartos, las líneas de corte y grabado, así como todas las capas organizadas de acuerdo con los pasos descritos anteriormente.
Espero que estos recursos te sean útiles en tus propios proyectos de diseño de puzzles y que te inspiren a explorar aún más las posibilidades creativas de la teselación en tus obras.
¡Descarga los archivos y comienza a crear tu propio puzle único hoy mismo!
Step 8: Vídeo De Simulación Del Encaje De Las Piezas
En el siguiente video, podrás observar una simulación detallada de cómo se ensamblan las piezas del puzzle una vez que has creado el archivo para su fabricación y el puzzle ha sido producido.
Esta visualización te proporcionará una comprensión clara y práctica de cómo cada pieza encaja perfectamente con las demás, revelando la belleza y la complejidad del diseño de teselación que has creado.
¡Prepárate para presenciar la culminación de tu creatividad y habilidades técnicas en acción!
