Introduction: Dispensador De Alcohol Gel -PC 01
- Computadora
- Mause
- Fusion 360
- Internet
Step 1: Elaboración De La Cara A
Antes de comenzar a hacer las caras A, B y C, debe instalar y abrir el programa Fusion 360 en su computadora o laptop según sus preferencias.
PASOS
1. Primero debemos presionar el mouse donde dice «create sketch», y luego debemos seleccionar la cara del plano, lo más preferible es seleccionar los ejes «Z» y «X
2.Después debes poner en «create» y seleccionar «line» y hacer la primera línea desde el centro del plan de 126mm en forma horizontal, la siguiente línea vertical de 28mm, una línea más de 3mm hacia la izquierda, la cuarta línea en vertical de 28mm, la quinta línea de 3mm en horizontal hacia la derecha y la sexta línea de 28mm en vertical hacia arriba y hacia la derecha. Debe alcanzar un largo de 140mm, cuando tengas todo hecho hasta ese punto deberás realizar una línea horizontal hacia la izquierda de 126mm.
3.Para no repetir de nuevo el mismo proceso de las líneas del otro lado de la cara, ubica la mitad de tu línea de 126mm, verás un símbolo de un triangulo eso significa que es el punto medio, luego has una línea hacia abajo no tan larga. Presionar en «create» y seleccionar «Mirror»,se mostrará una pestaña que dice «objects» y su costado «select» y presionas todas las líneas del lado de la derecha, luego presionas «Mirror Line», en «select» eliges la línea que anteriormente creaste como línea medio y automáticamente saldrá el reflejo. Para terminar pones en «Finish Sketch» en seguida eliges la opción de «Extrude» y le das un grosor de 3mm.
4. Para finalizar la cara A presionas con click derecho a «Extrude» y pones «Edit Sketch". Luego, creas una línea hacia arriba de 15mm en el punto medio del lado inferior de la cara ,otra línea seguida de la primera de 12mm hacia la izquierda. Continuando creas un rectángulo de 3mm x 24mm, lo ubicaras en la parte de «create» saldrá «rectangle» y a su costado «2-point rectangle», nuevamente usarás «Mirror» y escogerás las líneas que conforman el rectángulo, cuando este acabado, borrarás las líneas de 15mm y 12mm. Posteriormente pulsamos en «Finish Sketch», luego se da click derecho en «Extrude», seleccionando en «Edit feature» presionas los rectangulos que hemos formado y pones un grosor de 3mm y finalmente pones en «Finish Sketch». En caso que quieras personalizar o dar color como se muestra en la imagen pones «Appearance» y eliges el diseño de tu preferencia.
Step 2: Elaboración De La Cara B
Se debe crear un nuevo diseño para hacer la cara B.
1.Primero, use el mouse para hacer clic en « Crear Sketch», y luego debe seleccionar la superficie del plano. Se recomienda seleccionar los ejes « Y» y «Z ».
2.En segundo lugar, debe seleccionar « Line» e inmediatamente dibujar la primera línea de 60 mm hacia la derecha en dirección horizontal, la segunda línea de 28 mm hacia arriba verticalmente, la tercera línea de 3 mm hacia la derecha horizontalmente y la cuarta línea vertical hacia arriba 28mm., La quinta línea está 3 mm horizontalmente hacia la izquierda; y el proceso continúa hasta que la quinta línea vertical está hacia arriba, hasta que debe alcanzar una longitud de 140 mm. Luego, forme una línea horizontal de 60 mm a la izquierda y coloque una línea en el medio (asegúrese de que esté en el medio cuando aparezca un triángulo).
3.En tercer lugar, para reflejar, presione el botón «Mirror», en la pestaña abierta, debe seleccionar «seleccionar objeto», y luego comenzar a seleccionar todas las líneas a la derecha; luego haga clic en «Mirror line », y luego seleccione el lado superior de la línea media de la cara. Luego, haremos clic en «Finish Sketch », y luego seleccionaremos la opción «Extrude », y el grosor del gráfico es de 3 mm.
4.Por último, haga clic con el botón derecho en «Extrude» y seleccione «Edit Sketch». Luego, el tamaño de la primera línea vertical desde el punto medio de la parte inferior de la cara es de 15 mm, la segunda línea horizontal a la izquierda es de 10 mm, la tercera línea vertical es de 3 mm y la última línea horizontal es de 10 mm en el sentido de las agujas del reloj. Luego, seleccionamos «Mirror», seleccionamos dos líneas horizontales de 10 mm y líneas verticales de 3 mm. La línea de 15 mm se seleccionará como referencia. Inmediatamente en el medio de la cuarta línea vertical a la izquierda, dibuja una línea horizontal a la derecha con una altura de 33 mm y un círculo con un radio de 3 mm. La opción para crear un círculo está en «Create», solo selecciona. Simplemente haga click en «circle», continúe con la operación anterior, se creará otra línea horizontal de 15,75 mm y otro círculo con un radio de 3 mm. Se eliminarán las líneas de 15 mm, 33 mm, 15,75 mm y la línea vertical central. Luego, dale en «Finish Sketch», luego haz clic derecho en « Extrude », selecciona el círculo y el rectángulo de nuestra elección en «Edit feature», coloca un grosor de 3 mm, y luego haz clic en «Finish Sketch» nuevamente para concluir.
Si deseas añadir color o personalización puedes poner «Apperance»y escoger según tu preferencia.
Step 3: Elaboración De La Cara C
1.Primero, debes usar el mouse periférico para hacer clic en «Create Sketch», y luego debes seleccionar la superficie del plano. Se recomienda seleccionar los ejes «X» e « Y».
2.En segundo lugar, debe hacer clic en «line» y luego dibujar la primera línea horizontalmente a la derecha en 20 mm, la segunda línea verticalmente hacia abajo en 3 mm, la tercera línea horizontal a la derecha en 20 mm y la cuarta línea verticalmente hacia arriba. 3 mm; la quinta línea es 20 mm horizontalmente a la derecha, la sexta línea es 24 mm verticalmente a la derecha, la séptima línea es 3 mm horizontalmente a la derecha, la octava línea es 24 mm verticalmente a la derecha y la novena la línea es horizontal 3 mm hacia la izquierda y continúe este proceso hasta que la quinta línea vertical esté hacia arriba, debe alcanzar una longitud de 120 mm. Luego, dibuja una línea horizontal en el medio del lado derecho de la cara.
3.En tercer lugar, realice la reflexión y luego presione el botón «Mirror». En la pestaña abierta, debe marcarlo en el «seleccionar objetos», y luego comenzar a seleccionar todas las líneas a continuación; luego haga clic en «Mirror Line», y luego seleccione La línea media en el lado derecho de la superficie, que se utilizará como línea de referencia para la reflexión. Inmediatamente en el nuevo borde que se ha formado, tenemos que dibujar una línea en el medio y luego realizar el proceso de «Mirror» nuevamente, en este caso, seleccione todas las líneas de la derecha y use la última línea como reflejo línea. Lo hicimos y se borrarán las líneas utilizadas como reflejos. Luego, haga clic en «Finish Sketch», y luego seleccione la opción «Extrude», y la profundidad del gráfico es de 3 mm.
Si deseas añadir color o personalización puedes poner «Apperance» y escoger según tu preferencia.
Step 4: Elaboración De La Cara D
Primero crear un nuevo plano con «Create Sketch»
1.Empezar a dibujar las líneas con la opción «Line» y hacer las dimensiones que serían 28mm hacia arriba al lado derecho, luego otra línea hacia la izquierda de 60mm , la tercera línea vertical de 30mm, la cuarta de 40mm hacia la izquierda, la quinta línea hacia abajo de 88mm, la siguiente línea hacia la derecha de 40mm, la séptima hacia arriba de 30mm y finalmente cierran con 60mm. Hasta ahí se formaría una figura parecida a la letra «T »
2. El siguiente paso es realizar las curvas y para eso usaremos la herramienta «Modify», saldrá «Fillet» eso ayudará a generar una curva entre dos líneas, eliges las líneas y pones un diámetro de 10mm, así deberás realizar para todas las líneas , dejando las líneas de abajo por así decirlo la cola de la figura que anteriormente se formó con forma de «T» y le quitas los «Constraints».
3.Luego se deberá realizar las circunferencias, para eso se usará líneas de referencia. Presionar en «Line» y desde el punto medio crear una línea de 33mm, para diferenciar esa línea, la presionas y das en «Linetype». Haces una línea más en forma vertical cerrando la parte de arriba y también pones «Linetype» para no confundirte. Empezamos a crear una nueva línea hacia la derecha de 33mm empezando desde la segunda linea (Linetype) que creamos para no confundirnos, nuevamente hacia la derecha de 15.75mm.
4. Creas los círculos de 3mm en el punto final de la distancia de la línea de 33mm y otro circulo en el punto final de la línea de 15.75mm, borrar las líneas que ya no se necesitan.
5.Crear los círculos más grandes de 25mm, para eso usar la primera línea que se realizó (Linetype) y crear una línea de 20mm hacia arriba, ya realizado eso podemos poner el circulo en el punto donde acaba la línea de 20mm, deberás crear otro círculo al costado y para eso usaremos otra vez el «Mirror», seleccionas el objeto a copiar y luego la línea de referencia (línea de 33mm) y listo tendrás los dos círculos acabados. Por ultimo borras las líneas que ya no sirven y pones «Finish Sketch». El ultimo paso para terminar la cara D sería darle a «Extrude» de 3mm todo menos los huecos y así acabaríamos la cara D.
Step 5: Ensamblado De CARA C Con CARA A
Abres la cara C ya que será más fácil usarla.
1.Teniendo la cara C abierta, pones click en «Show Data Panel» y saldrá todas las caras, das click derecho en la cara A que dice «Insert onto Current Design»,lo ubicas un poco lejos de la otra cara para que puedas visualizar bien y tener una buena perspectiva.
2. Luego pones en «Assemble» y usas «Joint» y escoges las aristas que quieres que se empaten y automáticamente se unirán. Así deberás repetir el procedimiento para la otra cara ,también tienes la opción de moverlo al lado que quieras.
Step 6: Ensamblado De CARA C Con CARA B
Ya teniendo las caras anteriores unidas, toca unir la cara B.
1.Teniendo la cara C abierta, pones click en «Show Data Panel» y saldrá todas las caras, das click derecho en la cara B que dice «Insert onto Current Design»,lo ubicas un poco lejos de la otra cara para que puedas visualizar bien y tener una buena perspectiva.
Step 7: Diseño De Cara
Teniendo todas las caras unidas, para insertar un diseño deberás hacer lo siguiente
1. Poner «Insert», seleccionar «Canvas», luego «Insert from computer» escoges la imagen que quieres poner como diseño.
2.Ajustas la imagen del tamaño de su preferencia y lo ubicas, luego pones en «Create Sketch». Pones en «Fit Point Spline» y empiezas a trazar tus líneas en todo el contorno de la imagen, si quieres que tenga relieve pones en «Extrude» a unos 3mm luego de eso puedes añadirle color en la parte de «Appearance». Así puedes poner en todas las partes de las caras que quieres añadir el diseño de tu preferencia.
Step 8: Prueba De RD Works V8
Instalar el programa en tu computadora o laptop, antes de probar sus funciones deberás guardar tu imagen que añadiste a la cara, poniendo en «Sketches», luego en «Sketch 1 » y guardar como DxF, una vez guardado puedes abrir la aplicación de corte (RD Works V8).
1. Poner en «Archivo», saldrá «Importar», te diriges al lugar donde esta guardado la imagen, una vez que se vea la imagen le das a «Open »
2. Deberás configurar los parámetros, para eso ,en el lado derecho en una barra color azul dirá «Corte», presionas doble click y saldrá una ventana emergente, ahí podrás configurar. Primero pondrás el modo, se usará el «modo corte». Luego en la parte de «Velocidad» deberás poner inferior a 100mm (50mm) ya que es lo recomendado para corte y el material que usamos es acrílico. El ultimo parámetro ha configurar es la «Potencia».
3.Desabilitar el check del segundo cuadrado, porque la mayoría de maquinas solo tienen un cañón lazer. Poner como mínimo 40 y como máximo 60. Finalizado la configuración de los dos parámetros le damos en «Ok ».
4. Sombreas todo el objeto que será grabado, en la parte derecha, si es que se tuviera conectada la maquina simplemente se da en «Comienzo» pero saldrá «Error de comunicación» y eso es porque no hay ninguna maquina conectada. Debido a eso pondremos «Simulador» que es una imagen de una computadora de pantalla celeste con negra que dirá «Vista previa». Ahora si se podrá iniciar la simulación.
