Introduction: Dispensador De Alimentos Para Animales (DAA)
Fundamentación
En la ciudad de Caacupé existe una problemática de animales que no tienen un hogar, por lo tanto rondan por las calles sin cuidado alguno, sin alimentación buscando la forma de sobrevivir. Dado que los ciudadanos generalmente no pueden darle hogar pero si pueden dar alimento de forma voluntaria, algunos ciudadanos crearon con ayuda de tubos de plástico y otros elementos utilizados en plomería se fabrico un tubo para que se puedan poner los alimentos y así los animales puedan consumir. Pero hay una dificultad, que en el tubo entra basuras o cuando llueve entra agua, por ello tuvimos la idea de colocar un dispensador para que pueda detectar a algún animal cerca y cuando lo hace para que pueda esparcir la comida y puedan tener una buena alimentación.
Objetivos: Colocar un dispensador para que el animal pueda comer bien. Cerrar el paso a basuras. Contribuir en la sociedad manteniendo alimentados a los animales sin hogar de la comunidad de Caacupé. Producto: Máquina dispensadora para alimentos de animales.
Actividades: La máquina se encargara de procesar tipo de alimento para dar entre los distintos animales tendrá una compuerta que la protegerá de lluvia y de basuras.
Calendario: Miércoles 4 a finales de noviembre.
Recursos: Arduino Uno, sensor de proximidad (infrarojo) GP2Y0A41, impresora 3D para fabricar engranaje, cortadora Láser, herramientas de carpinteria, servomotores MG995, estaño, cables, 1 protoboard, fuente de poder de 220, 2 rodamiento, puente H.
Presupuesto: 1.421.000
Step 1: Paso 1
Primeramente
realizamos la base de la bandeja para colocar los alimentos con las respetivas medidas que se adoptará para la base.
Materiales
Terciada de 30cm/ 50cm
Maquina
Cortadora Láser
Software
Powercut y Rhino
Step 2: Paso 2
En la base hecha de terciada medimos los pequeños agujeros para poner los tornillos y formar la caja. Las medidas son:
Todos los lados: 12mm x 20mm, diametro de 4mm
Software
SolidWorks
Maquina
Cortadora Láser
Step 3: Paso 3
Medir los soportes de carro de bandeja que irán por las varillas. Necesitamos 3 soportes.
Máquina
Impresora 3D Prusa
Software
SolidWorks
Las medidas se pueden observar en la imagen
Step 4: Paso 4
Para imprimir los soportes utilizamos la impresora 3D prusa
Material
Filamento
Step 5: Paso 5
Por último, al tener todos los materiales desarrollamos el proyecto con los motores, soportes y la caja donde irá el alimento.
