Dispensador De Gel
Introduction: Dispensador De Gel
Materiales
ESTRUCTURA
- Pliego de cartoncillo
- Dos rollos de papel grande
- Silicon
- Bote con tapadera segura
- Gel
- Aerosol de dos colores
- Cinta de aislar
- Medio metro de manguera
CIRCUITO
- Arduino mega
- Sensor ultrasonico
- Buzzer activo
- Transistor
- Led
- Protoboard
- Bomba de aire con motor 370 DC
- Bateria de 9V
- Jumpers
- Cables hembra-macho
- Resistencia 10k
- Resistencia 330
- Cautin y estaño
Step 1: Circuito
Sensor Ultrasonico:
- En el modulo vamos a ubicar dónde dice echo y trig, estos van a ser la señal. Normalmente es positivo, trig, echo y negativo. Consejo: Usamos los cables hembra macho.
Buzzer activo:
- Utilizamos 2 de los cables hembra- macho y los conectamos a las puntas del buzzer.
- Del lado que tenga el signo vamos a conectar al pin del Arduino.
- En el otro lado conectamos el lado negativo.
Led:
- En la pata mas larga se le conectara el cable conectado al arduino
- En la otra pata se le coloca la resistencia de 330 y conectamos un cable para tierra
Motor:
- El motor se le conecta en su lado positivo un cable conectado al lado positivo de la batería.
- Posteriormente el lado negativo del motor lo conectamos a al colector del transistor
- A la base del transistor conectamos el cable al pin del arduino
- Al emisor lo conectamos al negativo del arduino
- El negativo de la bateria se coloca en el lado negativo donde se coloca la protoboard.
Step 2: Estructura
Pasos:
1. Realizamos una prisma rectangular del tamaño de mi bote, acá se colocara nuestro circuito por dentro, dejando de fuera el motor y la batería.
2. Del lado de fuera colocaremos el motor con su batería, de este mismo lado colocaremos nuestro bote de ge;.
3. Para la tapadera del bote haremos dos agujeros lo más preciso posible, los agujeros deben ser del tamaño de nuestra manguera. Una ira conectada a nuestra bomba de aire, esta manguera debe de ser corta. La otra parte debemos ver que llegue al fondo de nuestro bote de gel y dejar un pedazo para que pueda llegar al lado donde queremos que caiga el gel, de este lado podemos colocar una punta de algún lapicero.
4. Colocamos el bote de gel y lo cubriremos haciendo solo un corte por la mitad en los rollos de papel, estos los abriremos tanto sea necesario para cubrir el bote.
5. Hacemos un pequeño cubo para pegarlo en el lado contrario de nuestra prisma donde ubicaremos el sensor ultrasonico, la led, el buzzer y la manguera del gel.
6. Pintamos.
Step 3: Diagrama De Flujo
Para que puedas entender un poco mejor como funciona el código te dejo este diagrama.
Step 4: Código
Step 5: Video
Be the First to Share
    • Big and Small Contest
    • Game Design: Student Design Challenge
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
