Introduction: Dobladora CNC
El objetivo principal de este proyecto es el hacer una maquina dobladora de alambre CNC, la cual capaz de doblar alambre de 0,8 / 0,9 / 1 mm en CUALQUIER forma 2D. la construcción de esta maquina es sencilla de realizar, con piezas que no dificultan mucho encontrar en ferreterías o tiendas de electrónica.
Step 1: Selección De Todas Las Piezas Y El Material Necesarios
Piezas impresas en 3D
- Marco del motor
- Alimentador
- Bastidor del motor
- Marco inferior
- Guía de alambre
- Rodillos alisadores (2x)
- Estructura de cama (2x)
- Cuadro de engranajes superiores (2x)
- Rodillo (14x)
- Porta carretes
Tornillos y pernos
- Tornillo para madera 3x16 (16x)
- Perno hexagonal M3x10 (4x)
- Perno hexagonal M3x12 (18x)
- Perno hexagonal M3x20 (6x)
- Perno hexagonal M3x40 (4x)
- Tuerca M3 (10x)
- Arandela M3 (14x)
Extrusor Metálico
Electrónica
- Arduino UNO
- Kit de protección CNC para Arduino UNO
- Controlador paso a paso A4988 (incluido en el kit de protección CNC) (2x)
- Motor paso a paso NEMA17 / 17HS8401 (2x)
- Adaptador de fuente de alimentación 12V 3A
Step 2: Diseño E Impresión De La Piezas En La Impresora 3D
Se consulto y se diseño las diferentes piezas para posteriormente mandarlas a imprimir en el laboratorio de modelos de la universidad, se fue muy cuidadoso de que las piezas tuviesen la medidas correctas, para que al momento de armar la maquina no encontráramos errores de diseño.
Step 3: Armar La Maquina
Al tener todas la piezas imprimidas y tener toda la tornillería lista procedimos a construir la maquina, en este paso encontramos un par de problemas, ya que el extrusor metálico no coincidía con con la dirección que se tenia inicialmente, al realizar algunos ajustes con la altura del motor y los rodillos enderezadores, después de este ajuste se logró una paso del alambre bastante lineal, dándonos el resultado deseado.
Step 4: Conectar Toda La Electrónica
Al realizar la conexión nos encontramos con un problemas, dado que los motores no arrancaban y dado problema no se debía a una mala conexión o algún fallo de los motores, sino que el escudo cnc estaba presentando fallos y por causa de ese error nos vimos obligados a utilizar una protoboard, con esta ultima se logro el funcionamiento del sistema de la maquina.
Step 5: Ejecutar El Codigo
Calibración
; 1 grado = X0.1
$ 100 = 40
$ 101 = 400
; 10 mm = Z10
$ 102 = 34
$ 110 = 1600
$ 111 = 600
$ 112 = 1000
$ 120 = 500
$ 121 = 350
$ 122 = 350
Los comandos anteriores definen la calibración. Dicho simplemente, es un conjunto de valores que definen cómo traducir un número dado en código al movimiento del motor. Por ejemplo, si configura para mover el eje Z en 30, en realidad significa que empujará los 30 mm de cable a través del alimentador.
GCode
G91
G1 Z1
G90
G1 X2
G1 X-6
Este es un ejemplo del programa de plegado. Es una secuencia de instrucciones sobre cómo mover los motores.
Step 6: Referencias:
https://www.instructables.com/Spring-Making-W
Apoyo de docente
2 years ago
Thanks for sharing :)
