Introduction: Domo Geodésico Com Imãs E Tubos Plásticos
Neste tutorial eu ensino como construir um domo geodésico feito com tubinhos de plástico, esferas de aço e imãs de neodímio.
Estarei chamando os tubos de varetas as vezes ja que os tubos são longos e finos como varetas.
O kit permite inúmeras montagens geométricas como piramides prismas e demais construções do tipo.
A princípio poderiamos usar imãs maiores e tubos mais longos para criar objetos maiores tambem.
Step 1: Materiais Necessários
Para realizar este projeto voce precisará de:
25 tubos plasticos
50 imãs de neodomio de 3 mm diametro por 1 mm altura
11 esferas de aço de 7 mm de diametro
Cola bicomponente tipo araldite 10 minutos
Os tubos que usei medem 15 cm comprimento. Eles tem diametro externo de 4mm e diametro interno de 1 mm.
Estes tubos precisam ser grossos para o imã ter onde aderir.
Os imãs nesta medida sao baratos e estao a venda no site Mercado Livre entre outros.
Sao muito usados para colar foto em paineis de metal.
As esferas sao vendidas no mercado livre e em lojas de caça e pesca. Sao normalmente usadas com estilingues ou pistolas de airsoft
A cola bicomponente é facilmente encontrada em lojas de materiais para construcao. Tambem é muito usada por aeromodelistas e hobbistas em geral.
Comprei 50 tubinhos destes na 25 de Março em São Paulo por R$7,00
Comecei tentando usar bolas de aço de 9,5 mm (3/8 de polegada) mas elas são
muito pesadas entao mudei para esferas de 7mm de diametro.
Step 2: Procedimento
O procedimento básico será o de colar is imãs na ponta dos tubinhos plasticos.
Para isto usaremos a cola bicomponente que seca em 10 minutos.
Eu usei uma similar a araldite que comprei em loja de 1,99 por 6,50
Idealmente cada ponta da vareta devera ter uma polaridade pois isto facilita a contrução.
Se todas as varetas tiverem uma só polaridade a adesão entre elas e a esfera de aço será menor.
O modo mais simples de acertar estas polaridades é colar primeiro somente um lado
da vareta com imãs de neodimio e depois esperar secar bem.
Quando o imã estiver bem colado em um lado da vareta teremos ao todo 25 varetas com o imã colado somente de um lado.
Nesta fase pouco importa a polaridade do imã pois vamos acertar isto ao colar o outro lado da vareta SEMPRE com o imã de modo a exibir seu polo oposto para fora.
Exemplo
Se num primeiro tubinho colamos o imã com o lado Norte voltado para fora (e o lado sul colado no tubo) do outro lado deste tubo teremos que colar o imã com o lado sul voltado para fora e o lado Norte colado no tubinho.
Algo um pouco chatinho de fazer mas devagar
voce pega a prática.
Step 3: Ligando As Varetas Entre Si
Para ligar as varetas entre si usamos as esferas de metal.
Da para inumeras formas diferentes de construcao ja que muitas varetas (tubos)
podem se ligar ao mesmo tempo a cada esfera.
Veja alguns exemplos nas fotos que posto aqui.
Step 4: A Geodésica
Construir a geodésica com as varetas e esferas é mais trabalhoso pois ate a construção estar concluída a tendência é das varetas cairem ou sairem da posição.
Tive de usar suportes auxiliares provisórios para conseguir concluir a montagem.
Quando a geodésica esta toda montada
os suportes auxiliares podem ser retirados.
Projeto simples divertido e relativamente fácil de ser feito.
Planejo futuramente tentar fazer a mesma coisa usando imãs maiores e tubos mais longos.
7 Comments
7 years ago
here is the zip tie conector geodesic dome. https://www.instructables.com/id/Geodesic-dome-with-straws/
7 years ago
Very nice toy! I made almost the same for
my godchild as christmas present. I used wooden sticks and glued magnetic
spheres on each end and covered it with liquid rubber (plastidip) for more
grip. With two different length (1:1.414 ratio) you can also build squares with
diagonals and cubes.
Reply 7 years ago
Uau the look is fantastic. I am considering use larger magnets and make it bigger. Or perhaps I will try a real PVC tube large geodesic. The size that one person can enter the geodesic.
Reply 7 years ago
I'm wondering how big you can go with magnets. Just doing a dome (half a sphere) might be difficult with magnets as connections. If you build a Icosaeder, it is wobbly until the last stick. With the last stick it becomes very rigid. So if you build a geodesic dome you might fix the bottom sticks to the ground to prevent wobblyness.
Reply 7 years ago
I made one geodesic dome using zip tie as conectors. They hold a bit better than magnets. The instructable about it was made aprox 1 year ago. I also bought a little bit larger magnets to try just a little bigger magnetic sticks but did not try to build them yet. This one was already hard to control to make the geodesic dome because as you said it was wobbly until the last stick was in position. I had to use several provisory supports to be able to build the dome.
Reply 7 years ago
Those look great! How long did they take to make?
Reply 7 years ago
Are you asking about beat_meyr wooden version or my version ?
If it is mine, it took aprox two times 2 hours. I did during two days. I first made 10 sticks (glueing the magnets on them) and than I made the remaining 15 on the next day.
