Introduction: Domo Geodésico De Canudinho
Step 1: Materiais Necessários
1) 65 canudinhos
2) 65 braçadeiras tipo hellerman pequenas
3) durepoxi
Veja a foto em anexo onde mostro o material
Teremos de fazer
10 conectores de 6 braços
10 conectores de 4 braços
6 conectores de 5 braços
Todos serão feitos usando as braçadeiras hellerman e durepoxi para prender as braçadeiras.
O canudinho mede 24,5 cm
Precisaremos de
35 canudos nesta medida que chamaremos de A (cor azul no diagrama de montagem)
30 canudos cortados para ter 21 cm
chamaremos estes de B (cor vermelha no diagrama de montagem)
Mas minhas fotos eu cortei somente canudos de cor branca para facilitar a visualização
Somente os canudos brancos terão este tamanho menor de 21 cm
Step 2: Detalhe Dos Conectores
inseridos neles.
O conector de 6 braços é feito da junção de 3 braçadeiras afixadas com massa durepoxi
O conector de 4 braços usa 2 braçadeiras
Uma reta e outra dobrada na metade e presa com durex e afixada na posição com massa durepoxi. Depôs que o durepoxo secar o durex que fixa a braçadeira dobrada pode ser retirado
O conector de 5 braços precisa ser
feito de 5 metades de braçadeira.
Ou seja pega-se uma braçadeira e ela deve ser cortada na metade cada metade será um braço do conector de 5 braços
Step 3: Uma Visão Geral Antes De Montar
Aqui mostro uma visão geral do material todo antes de iniciar a montagem.
Note que os canudos brancos no centro foram cortados e medem 21 cm
Tbem não estão na foto todos os 65
Canudos, mas apenas aqueles que usarei na base.
Mostro também um diagrama de
montagem.
Mais uma vez.
A letra A refere-se ao canudo inteiro com 24,5 cm
E a letra B refere-se ao canudo cortado com 21 cm
Step 4: Início De Montagem
Coloque no chão 10 canudos A (sem corte)
Encaixe-os no chão formando um círculo
Use os 10 conectores de 4 braços
Para conectar os canudos entre si
Step 5: Mais Montagem
Com o círculo montado é hora de
Encaixar os canudinhos que darão suporte ao próximo andar do domo geodésico.
Basta encaixar mais canudinhos nos braços livres dos conectores.
Acredito que da para entender isto bem
Vendo a foto que anexei
Observando atentamente o diagrama de montagem da para ver que você deve colocar 2 canudos de tamanho pequeno B (os brancos da foto) e depois 2 de tamanho normal A (não cortados)
Estes canudos cortados B devem ser postos de modo a se aproximarem em cima.
Step 6: Conectores Do Primeiro Andar
Onde os canudos da etapa
anterior se aproximam você deve encaixar nova série de conectores.
Onde 2 canudos B brancos (cortados) se
Aproximam voce encaixará um conector de 5 posições
Onde 2 canudos A se aproximam voce encaixará conector de 6 posições.
Se prestar atenção na foto do
entender melhor o exposto acima.
Eu montei tudo sozinho e num chão de cerâmica muito escorregadio. Por isto
Precisei usar umas borrachas como peso
Para evitar que os canudos se desencaixassem enquanto montava.
Encaixados os conectores do primeiro andar você deve ligar um ao outro sempre usando canudos cortados B
Step 7: Preparando O Segundo Andar
Na etapa anterior montamos todo o
primeiro andar do domo geodésico.
Agora em cada conector de 5 posições teremos uma posição livre apontando para cima onde devemos encaixar um canudo branco cortado B
Em cada conector de 6 braços devemos encaixar 2 canudos A apontando para cima para dar suporte ao ultimo andar da geodésica
Step 8: Ligando O Segundo Andar
Tendo concluído a etapa anterior, teremos vários canudos apontando para cima
Para dar suporte a segundo e último andar
da geodésica
Colocamos então conectores de 6 posições nestes canudos que são suporte ao segundo andar.
Como fizemos no primeiro andar ligamos estes conectores entre si usando desta vez somente canudos longos A
Step 9: Fechando O Topo
Com o segundo andar montado,
teremos 5 braços de conectores apontando
para cima.
Neles nos vamos colocar 5 canudos brancos B
Estes canudos estarão todos apontando
Para o topo da geodésica
Para concluir basta encaixar o ultimo
conector que sobrou (de 5 braços) no topo da geodésica.
PARABÉNS sua geodésica esta concluida
Se você usar suportes para ajudar na montagem depois que a geodesia estiver concluída pode tirar eles pois a geodésica pronta não precisa de suportes para se manter de pé
