EXI, Mascarilla Reutilizable COVID-19
Introduction: EXI, Mascarilla Reutilizable COVID-19
Este es un proyecto realizado por el grupo Ammonia, integrado por estudiantes de ingeniería mecánica de la universidad de los Andes para el curso de proyecto intermedio, en el cual buscamos la mejor opción de mascarilla para el uso en el transporte público de Bogotá
El sistema completo esta compuesto de los siguientes componentes
Mascarilla interna
Mascarilla externa
Filtros
Tapa de filtros
Visor
Ajuste
Borde de silicona
Impresora 3D
Filamentos de TPU y de PETG
Filtros
Lamina de acetato
Ajustes para las orejas
Borde de silicona
Step 1: Manufactura Aditiva
Ya que la mayor cantidad de componentes de esta mascarilla reutilizable está impreso en 3D, lo primero que tenemos que hacer es tener los software necesarios (nosotros utilizamos Fusion 360 e Inventor) y la impresora a disposición. Para esto incluimos los siguientes archivos en formato STL que deben imprimirse de la siguiente manera
Mascarilla interna y tapa de filtro intercambiable: Material TPU
Mascarilla externa: Material PETG
Step 2: Visor
El visor es obtenido de la lamina de acetato mencionada anteriormente, esta la tenemos que cortar de tal manera que al pegarla con la mascarilla externa, esta cubra totalmente los ojos tal y como se muestra en la imagen principal
Step 3: Borde De Silicona
El borde de silicona lo obtuvimos a partir de una mascarilla de anestesia para adulto, de esta manera lo despegamos de esa mascarilla y lo pegamos a la mascarilla interna para dar un sello hermético
Step 4: Montaje Del Sistema
1. Mascarilla interna.
Al tener la mascarilla interna ya impresa, deben intercalarse los dientes formados para poder darle la forma deseada, luego de esto y con una pistola de silicona caliente se le aplica por la parte interna de esta union para dar firmeza y seguridad
2. Mascarilla externa
Para darle la forma deseada a la mascarilla externa se le debe aplicar levemente calor para que con las manos demos la forma deseada, siempre con la mano de la mascarilla interna, ya que esta va a ser recubierta por la externa.
3. Filtros
Teniendo en mano los filtros circulares, los introducimos en su lugar y los aseguramos con sus respectivas tapas
Ya que los filtros son intercambiables tenemos que unir los componentes de una manera que al cierto tiempo se pueda separar, por lo que decidimos pegar a cada componente con la silicona tiras de cierre de gancho y bucle para que estos se pudieran unir. (Cintas blancas que se aprecian en las imágenes)
Para los agarres de las orejas utilizamos unas telas elásticas especialmente para este uso y los introdujimos en unas perforaciones que debe tener la mascarilla externa en la impresión.
Step 5: Producto Final
Al final, al tener todos los componentes de la mascarilla debe quedar de esta manera.
Be the First to Share
    • For the Home Contest
    • Game Design: Student Design Challenge
    • Big and Small Contest
