Introduction: EXTRUSOR DE ARCILLA PARA IMPRESORA 3D
INTRODUCCION: Extrusor e impresora delta
Seguro que está interesado en las impresoras 3D, pero ¿alguna vez se ha pensado en imprimir con algún otro material?
En este tutorial, te enseñaremos a hacer tu propio extrusor de arcilla.
Nota: Este proyecto fue terminado al solucionar cómo armar un mecanismo funcional que empuja la arcilla desde un contenedor hasta el extrusor de la impresora, sin embargo, este sistema aún tiene opción de mejora.
¡Atrévete a intentarlo!
Materiales:
Paquete de repostería con duya y boquillas
Usar boquilla del tamaño de su preferencia
Madera o compuesto
Motor a pasos
3 espárragos de ¼ de pulgada, una de 18cm de largo y dos de 40cm
14 Tuercas de 1/4 x 20
Barbotina
2 Tornillos M3 x 20
Manguera de 1/4 de pulgada
Step 1: Tapas
1.Primero tenemos que barrenar las tapas que vamos a usar para poner en nuestro tubo, estas tapas ya vienen con el kit de duya para la repostería, tenemos que dejar un barreno no tan justo para que nustro soporte metalico sea capaz de pasar y no atorarse
Step 2: Modelado De Pieza
Para nuestro mecanismo necesitamos modelar en 3D algunas piezas que nos van a ayudar a que nuestro proyecto sea mas eficiente en el tipo delta de impresora 3D.
1. Las piezas a modelar es un cuadrado que va pegado a la tapa trasera que va a sostener el cilindro con la varilla mientras esta gira. El cuadrado tiene un espacio para una tuerca que ayudará a que el sistema no se despegue.
2. La segunda pieza es un cople que va a unir el motor a la varilla, este cuenta con dos agujeros en los costados que tienen como función sostener dos pijas para apretar y que no se salga el mecanismo.
Step 3: Crear Elevador
1. Necesitamos crear el mecanismo que hara que nuestra arcilla suba y salga por la manguera, para crear esto necesitamos agarrar la tapa previamente barrenada y meterle la varilla metalica a la altura donde quepa una tuerca que nos ayudara a que no se mueva durante todo nuestro uso.
Step 4: Mecanismo
Nuestro mecanismo se compone de el tubo plastico, la varilla con las tapas y las piezas que imprimimos, tenemos que meter la varilla mostrada anteriormente ya con una tapa al tubo por la parte mas ancha para que cuando llegue al fondo quede justa y sea optima con el movimiento del motor. Después cerramos el cilindro con la tapa que tiene pegada la pieza que se imprimió.
Step 5: Mecanismo Terminado.
Step 6: Soporte De Mecanismo
Necesitamos un soporte que agarre el mecanismo y este fijo para que el movimiento pueda estar firme a la hora de la extraccion de la arcilla.
Necesitamos 3 tablas rectangulares de compuesto de madera con medidas de 130mm x 65mm
- Necesitamos una con dos barrenos de 5.8 mm de diámetro a los costados con una separación de 15mm
- Otro tiene los mismos barrenos de 5.8mm a los costados pero tienen un barreno adicional de 44.5mm en el centro que es por donde podremos agarrar el cilindro.
- El ultimo tiene los dos barrenos de 5.8 mm mas uno del mismo diámetro en el centro de la tabla rectangular
Step 7: Modelo Terminado
Aquí tenemos la evidencia de como tiene que estar montada la pieza mas una provisión de la boquilla de salida.
En la primera foto se muestran 5 tablas pero solo se usan las 3 tablas mencionadas anteriormente.
4 years ago
This is a really interesting project! Do you have any items you've printed in clay that you can show off? I'd love to see how they turn out! : )
