Introduction: Eclairage/Lampe Led Réglable De Caméra / DIY LED Studio Ring Light
Ce tutoriel a pour but de vous montrer comment réaliser un éclairage adapté pour une Gopro ou un appareil photo. Cette lampe permet de filmer dans le noir complet ou d'ajouter une touche de lumière en réglant quelques nuances de blanc. L’ensemble est fabriqué à partir de matériaux de récupération et d’une bande Leds qui est utilisée à la base comme feu clignotant pour voiture.
Le tutoriel vidéo explique comment fabriquer l'ensemble et réalisation l'électronique.
Les éléments utilisés:
Alimentation 5v vers 12v : https://www.ebay.fr/itm/USB-2-1mm-X-5-5mm-DC-5V-to-9V-12V-DC-Barrel-Male-Connector-Power-Cable-Plug-/122413133018
Potentiomètre : https://fr.aliexpress.com/item/33051479190.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55982e4d63hYxK&algo_pvid=1fc9e6a6-3f09-4f46-9f7e-59ccf9adac65&algo_expid=1fc9e6a6-3f09-4f46-9f7e-59ccf9adac65-4&btsid=0be3743b15904443650554101eb006&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Bouton potentiomètre : https://fr.aliexpress.com/item/32806181072.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55982e4d63hYxK&algo_pvid=1fc9e6a6-3f09-4f46-9f7e-59ccf9adac65&algo_expid=1fc9e6a6-3f09-4f46-9f7e-59ccf9adac65-14&btsid=0be3743b15904443650554101eb006&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Bande led Blanche et Jaune clignotant 45 cm Style B : https://fr.aliexpress.com/item/32927256369.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Rk33Mb
Step 1: Impression 3D
Lancer les impressions 3D des pièces afin que celles-ci s'impriment pendant que les autre étapes se réalisent.
Step 2: Découpe Des Plexiglas
A partir des plans, réaliser un perçage centrale à l'aide d'une scie cloche, puis réaliser une découpe à l'aide d'une scie sauteuse de l'arrondie extérieur.
Step 3: Travail De L'arrondie
Rectifier l'arrondie à l'aide d'une lime électrique. Si nécessaire, réaliser un montage à l'aide de la scie cloche afin de garder un décallage constant.
Step 4: Tracer Et Percer
Tracer les perçage des plexiglas en fonction du plans sur le premier plexi. Serrer l'ensemble et percer tout les plexi.
Step 5: Decouper Une Feuille D'aluminium
Découper une feuille d'aluminium et la mettre en forme si nécessaire pour qu'elle corresponde au plexiglas. Sinon utiliser simplement une feuille d'aluminium alimentaire.
Step 6: Monter Les Plexiglas Et La LED
Réaliser le montage des plexiglas ensemble en y ajoutant la bande Leds 2 couleurs ( jaune et blanc froid) ainsi que la feuille d'aluminium avec des vis M3 et des écrous
Step 7: Fabrication D'un Cache
à l'aide d'une feuille d'alumium ou simplement de scotch double face de d'une feuille d'aluminium alimentaire, réaliser un cache pour la reflexion des lumières sur les cotés du capteur de la caméra.
Step 8: Circuit Imprimé
Réaliser le circuit d'alimentation comme sur le schéma et souder la bande LED sur ce circuit.
Step 9: Montage De L'impression 3D
Monter l'impression 3D sur l'ensemble et insérer le circuit imprimé dans sont emplacement.
Step 10: Fabriquer Les Fixations En Aluminium
A partir de plaque d'aluminium de 4mm d'épaisseur, réaliser, à partir du plan des pattes de fixation. Il faut les découper, les mettres en forme et les percer. La patte la plus à gauche doit avoir 2 perçage et taraudage en M5 qui serviront à visser les vis type gopro et 2 perçages et taraudage en M3 pour maintenir les plaques dans l'impression 3d.
Step 11: Montage Des Fixations En Aluminium
Glisser les pattes de fixation dans l'impression et mettre en place les vis M3.
Step 12: Potentiomètre Et Capot
Mettre en place les bouton des potentiomètres et fermer le capot en impression 3D
Step 13: Fin
Le projet est terminé et prêt à être utiliser. Le potentiomètre 1 allume ou éteint la bande leds blanche et le potentiomètre 2 allume ou éteint la bande leds jaune.
