Introduction: Electrónica
Creando circuitos eléctricos usando Tinkercad.
Step 1: Materiales
- Protoboard
- Arduino
- Luces LED
- Potenciómetro
- Cables macho
Step 2: ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Primeramente tenemos que haber creado una cuenta en Tinkercad, la cual será usada para darnos una previa idea antes de hacer el circuito con los materiales que hemos reunido.
Empezaremos entrando en la pestaña circuitos y en la opción crear nuevo circuito; en la parte derecha tendremos todos los componentes que podremos usar para crear nuestro circuito.
Step 3: ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Comenzaremos arrastrando un protoboard hacia el medio de la pantalla en el cual trabajaremos. Añadiremos la luz LED, en los componentes hay uno llamado LED, que representa a una luz roja. Seleccionarla, tomar en cuenta que el filamento curvo en la luz es el positivo, y el negro es el negativo. El polon positivo colocarlo en el punto 15j, y el negativo en el 14j.
Step 4: ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Ahora le sigue la resistencia, entre los componentes se representa una, seleccionarla y colocar el filamento superior en el punto 14f y el inferior en el punto 14d.
Continuaremos con el ponteciómetro. Este tiene 3 puntos de conexión, y no se colocará directamente en el protoboard, sino que se colocará encima de este, y los tres puntos, izquierdo, central y derecho, conectarlos usando cables a los puntos 17j,19j y 21j respectivamente.
Ahora solo falta unirlos usando cables. Empezamos con uno que va desde el punto 14i hasta el punto 19i, continuamos con otro desde el punto 21i hasta un punto positivo del lado superior.
Step 5: ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Una vez conseguidos los materiales comenzar a conectarlos tal y como se diseño en el paso anterior, con la diferencia que en lugar de usar una batería de 9V se utilizara un arduino, esto trae la posibilidad de conectarlo a una fuente de corriente viable.
Una vez armado el circuito eléctrico, resta conectar el cargador a su entrada correspondiente en el arduino, y solo hará falta girar el potenciómetro para encender la luz.
