Introduction: Electricidad Inalámbrica
El objetivo del proyecto es que ustedes conozcan la función de un alambre de cobre enrollado que lo llamaremos embobinado que crea un campo magneto, así como la función del transistor y sobre las ley de inducción Faraday. Si quieres saber más sobre Ley de Faraday, visita el siguiente enlace: Ley de Faraday
Conceptos importantes:
¿Qué es un embobinado?
Embobinado es la parte eléctrica del motor que esta ubicada junto con el estator y que se encarga de crear un campo magnético que produce un movimiento hacia el rotor produciendo así un cambio de energía eléctrica a mecánica. (en este caso utilizaremos un alambre magneto para crear el embobinado)
¿Qué es un campo Magnético?
Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas (flujo de la electricidad).
Step 1: Materiales a Utilizar.
- Alambre cobre (magneto), de calibre 25 a 30.
- Batería AA
- Transistor 2n2222
- Led
- Botella redonda de 4 cm de diámetro.
Step 2: Crear Los Alambres Enrollados.
Primeramente se necesita tener una botella redonda que tenga un diámetro de 4 cm, en donde se le pueda dar vuelta con el cable magneto.
De acuerdo a la imágenes.
Step 3: Crear El Primer Alambre Enrollado (bobina Emisor)
- Una vez teniendo la botella se le va a dar 12 vueltas con el alambre.
- Para empezar a dar las vueltas con el alambre se tiene que dejar primero 2cm de alambre sobrante y luego se empieza a dar las doce vueltas.
- Cuando se llega a las 12 vueltas, se agarra el alambre y se le hace una oreja de conejo (doblarla) para hacer el extremo del centro.
- Después de tener listo la parte del centro se vuelve a dar doce vueltas, en donde vamos a tener el otro extremo de al lado.
- Y luego se corta y va a quedar 3 extremos, se coloca un poco de tape negro para evitar que se desenrolle.
- El alambre tiene una capa de esmalte y con un pedazo de lija se quita el esmalte de los extremos para poder realizar la conexión.
Nota: En las imágenes se puede visualizar mejor cada paso.
Step 4: Crear El Segundo Alambre Enrollado
- Llamado bobina receptora, se realiza de la misma manera que la anterior. pero solamente que no tiene extremo central, son simplemente 24 vueltas de alambre. Solo va a tener dos extremos, el de entrada y salida.
- Por último en los extremos se conecta el Led. (se hace por medio de soldadura con un cautin).
Step 5: Conexión De La Bobina Emisora
Por ultimo la conexión del alambre enrollado.
- Tenemos el alambre enrollado con tres extremos; extremo central y los dos extremos de a lado.
- Tenemos también el transistor 2N2222 tiene 3 patillas: Base, Emisor y Colector.
- Se utiliza una batería AA de 1.5 V
Conexión
- Emisor del transistor va conectado a la parte negativa (-) de la Batería.
- La base del transistor va conectado a uno de los extremos del alambre.
- El colector del transistor va conectado al otro extremo del alambre.
- La derivación central de la bobina va conectado a la parte positiva (+) de la batería.
Teniendo ya todo bien conectado, prosigue a conectar la batería.
Step 6: Prueba
Se debe conectar todo a la manera adecuada con la batería y hacer dicha prueba.
Para hacerla prueba se pasará por encima el primer alambre enrollado por el segundo alambre enrollado para ver si enciende el led.
Nota: En las imágenes adjuntas se pueden visualizar mejor
