Introduction: Electro Game "provincies En Hun Hoofdsteden" Van België
Ken jij de provincies en provincie hoofdsteden van België al? Nee, geen probleem dan is de electro game van de provincies en hun hoofdsteden een heel goed hulpmiddel. In dit project heb ik gebruik gemaakt van een Micro:bit en een lasercutter.
Voor dit project heb je het volgende nodig:
- Basiskit van de Micro:bit
- Krokodillenklemmen ( 4 stuks)
- Batterijhouder
- Houten plaat ( 55 cm op 35 cm)
- 5 - 6 m elektrische draad
- dunne elektrische draad (zwart)
- Kroonsteentje (3 stuks)
- Soldeer tin
- Rood ledje
- Groen ledje
- Houten balk
- Weerstand ( 150 R)
- 2 batterijen 1,5 volt
- Schroeven 20 stuks
- (zwarte verf + verfborstel)
- Houten plaat lasercutter
- Hout lijm
Gereedschappen:
- Lasercutter
- Kolomboor
- Kniptang
- Ontmanteltang
- Schroevendraaier
- Platte schroevendraaier
- kruisschroevendraaier
- Soldeerbout
- Hamer
- Schroefmachine
Step 1: Het Maken Van De Boven Plaat
Eerst gaan we onze bovenplaat maken waar we België gaan op graveren.
- De plaat heeft een breedte van 30 cm en een lengte van 50 cm.
- Hieronder zie je de svg file die ik gebruikt het om de bovenplaat te maken. Je kan deze zelf nog bewerken bv kleiner of groter maken als je deze afmetingen te groot vind.
- Als je klaar bent met de lasercutter moet je in elke provincie een gat boren met behulp van een kolomboormachine. Door deze gaten gaan later de elektrische draden komen.
Step 2: Houten Plaat
Pak de houtenplaat van 55cm op 35 cm.
Zet op deze plaat markerkeringen waar elke provincie ongeveer komt. Noteer bovenaan op het bord aan de linker brandt wel een aan de rechter kant brandt niet. Laat een beetje plaats over en noteer nu 10 punten die de provincie weergeven.
10 provincies:
- Vlaams-Brabant
- Waals-Brabant
- Limburg
- Henegouwen
- West-Vlaanderen
- Oost-Vlaanderen
- Namen
- Luxemburg
- Antwerpen
- Luik
Noteer nu onder de punten de provincies nog eens maar nu in 2 rijen.
- Luxemburg 6. Vlaams-Brabant
- West- Vlaanderen 7. Oost-Vlaanderen
- Limburg 8. Luik
- Henegouwen 9. Antwerpen
- Namen 10. Waals-Brabant
Step 3: Het Maken Van Het Circuit
Voor het elektrische circuit heb je twee keuzes. Keuze 1 je soldeert alle draden aan elkaar, of keuze twee je bevestigt alle elektrische draden aan de hand van kroonsteentjes. Laten we voor beide methoden een stappenplan maken voor het aansluiten van een elektrisch circuit.
Stappenplan voor Methode 1: Soldeer alle draden aan elkaar
Benodigdheden:
- Soldeerbout
- Soldeertin
- Elektrische draden
- Striptang
- Schroevendraaier (indien nodig)
- Veiligheidsbril
Stappen:
Voorbereiding:
- Zet de soldeerbout aan en laat deze opwarmen.
- Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen.
- Strip de draden:
- Gebruik een striptang om ongeveer 1 cm isolatie van het uiteinde van elke draad te verwijderen.
Soldeer de verbinding:
- Plaats de soldeerbout tegen de gedraaide draden om deze op te warmen.
- Breng soldeertin aan op de verwarmde draden totdat de verbinding bedekt is met een gladde laag tin.
- Laat de soldeerverbinding afkoelen en hard worden.
Herhaal voor alle verbindingen:
- Herhaal de stappen 2 voor alle draden ( alle provincies) die verbonden moeten worden in het circuit.
Controleer het werk:
- Controleer alle verbindingen op stevigheid en zorg ervoor dat er geen losse draden zijn.
- Zorg ervoor dat er geen soldeerbruggen of kortsluitingen zijn.
Stappenplan voor Methode 2: Bevestig alle elektrische draden met kroonsteentjes
Benodigdheden:
- Kroonsteentjes
- Striptang
- Schroevendraaier
- Veiligheidsbril
Stappen:
Strip de draden:
Plaats de draden in de kroonsteentjes:
- Schuif het blootliggende uiteinde van een draad in de opening van het kroonsteentje.
Bevestig de draden:
- Gebruik een schroevendraaier om de schroeven van het kroonsteentje vast te draaien, zodat de draad stevig vastzit.
- Zorg ervoor dat de draad goed vastzit en er geen blootliggende draad buiten het kroonsteentje steekt.
Herhaal voor alle draden:
- Herhaal de stappen voor alle draden ( alle provincies) die verbonden moeten worden in het circuit.
- Controleer het werk:
- Controleer alle verbindingen om ervoor te zorgen dat de draden stevig vastzitten en goed contact maken.
- Zorg ervoor dat er geen losse draden zijn die kortsluiting kunnen veroorzaken.
Vergelijking van de methoden:
- Soldeerverbindingen zijn permanent en bieden een zeer goede elektrische verbinding, maar ze zijn moeilijk te veranderen of te repareren.
- Kroonsteentjes maken het makkelijker om verbindingen aan te passen of te veranderen en zijn eenvoudiger in gebruik, maar de elektrische verbinding kan minder betrouwbaar zijn als ze niet goed zijn vastgedraaid.
"Kiesde methode die het beste past bij je situatie en ervaring met het werken aan elektrische circuits."
Step 4: Elektrische Circuit Groen En Rood Led Lampje
Om het elektrische circuit voor het groene en rode led lampje te maken kun je gebruik maken van het schema die hier boven is weergeven.
Step 5: Het Maken Van De Kader
Voor het maken van de kader heb je het volgende nodig:
- Balk 2 x 35 cm (breedte)
- Balk 2 x 55 cm (lengte)
Step 6: De Code Voor De Provincies ( Knop A)
Voor het schrijven van de code gebruiken we de site: https://makecode.microbit.org/#editor
Op deze site ga je de code schrijven om deze vervolgens te uploaden naar de microbit.
(Tip: het handigste is om direct je micro:bit aan de computer vast te hangen via een micro-usb kabel.)
De code bestaat uit 3 delen.
We beginnen met het aanmaken van code voor de Provincies.
De code werkt als volgt wanneer je op knop A drukt gaat de micro:bit één van de provincies willekeurig projecteren.
Hoe doen we dit ?
- Neem als eerst de knop " Wanneer je A wordt indrukt
- maak een variabele " provincies"
- neem dan de knop "stel.... in op ...
- neem vervolgens de knop "kies willekeurig ... tot ...
- noteer er 1 tot 10 (omdat er 10 provincies zijn)
- Neem de volgende blok "de hele tijd"
- neem een "als dan blok"
- maak de vergelijking "1 = provincies ( variabele) dan "
- toon nummer provincies ( variabele)
- toon telkens Luxeburg
- herhaal dit voor elke provincie
Step 7: De Code Voor De Provincieshoofdsteden
Het volgende deel van de code is voor Knop B, We beginnen met het aanmaken van code voor de Provincies hoofdsteden. De code werkt het zelfde als die van knop A.
Hoe doen we dit ?
- Neem als eerst de knop " Wanneer je B wordt indrukt
- maak een variabele " provincieshoofdsteden"
- noteer er 1 tot 10 (omdat er 10 provinciehoofdsteden zijn)
- maak de vergelijking "1 = provincieshoofdsteden ( variabele) dan "
- toon nummer provincieshoofdsteden ( variabele)
- toon telkens Aarlen
Step 8: De Code Voor Het Rood Led Lichtje
Het laatste deel van de code is voor het rode led lampje ( Wanneer je het foute antwoord heb aangeduid).
Hoe doen we dit ?
- Je hebt 2 basisblokken( blok 1 is de heletijd en blok 2 is bij opstart)
- Bij opstart ga je op zoek bij "pinnen" schrijf digitaal pin naar"
- Voeg zo twee blokken toe
- Zet bij blok 1 P0 naar 0 en bij blok 2 P1 naar 0
- Ga naar de "heletijd blok"
- voeg een als dan
- Voeg de vergelijking met het gelijkheidsteken toe
- Voeg 2 blokken " schrijf digitaal pin naar"
- Zet bij blok 1 P0 naar 0 en bij blok 2 P1 naar 1
- Anders is het tegen overgetelde
- Zet bij blok 1 P0 naar 1 en bij blok 2 P1 naar 0
Step 9: Afwerking
Voor de afwerking heb je een aantal keuzes om te doen
- Schuren
- Vernissen
- Verven
"Je kan er ook een afwerk latje plaatsen op het kader"
Step 10: Klaar, Verbinden Maar!
Ben je helemaal klaar? Verbind dan jouw micro:bit met jouw bord, dit doe je als volgt hierbij gebruik van je krokodillenklemmen. Kijk hierboven naar de foto zodat je het kan namaken.
- Link de 0 pin van de micro:bit met het de kabel waar 0 aan hangt ( kabel links)
- Link de 1 pin van de micro:bit met het de kabel waar 1 aan hangt ( rode kabel in het midden)
- Link de 2 pin van de micro:bit met het de kabel waar 2 aan hangt ( zwarte kabel )
- Verbind de 3V pin met de 3V met het de kabel waar 3 V aan hangt ( kabel rechts)
Veel plezier met het spel Electro.
