ElectroJoyas: Joyería Con Electrónica
Introduction: ElectroJoyas: Joyería Con Electrónica
About: Soy Gus, fui Project Maker de Hacedores.com, pepenamaker, ciclista
Esta vez les traemos un experimento con joyería o tecnología vestible, la idea es crear electrónica que sea estéticamente interesante, además de cumplir con una función eléctica.
Step 1: Materiales
Para este proyecto requerimos:
  • 2-3 LEDS SMD o de montage superficial
  • Estaño para soldar
  • Un portabatería de moneda
  • Batería de moneda o coin cell
  • Placa fenólica
  • 200 ml o menos de cloruro férrico (lo consigues en tiendas de electrónica)
Herramientas:
  • Segueta de corte
  • Taladro de banco con broca de 1/64
  • Equipo de seguridad: Lentes de protección, mascarilla, trapo y guantes de latex.
Step 2: Trazado Del Circuito
Ahora trazamos el circuito.
En este caso la idea es tener dos líneas: Positivo y negativo. Aquí es donde la creatividad es muy importante.
Piensa en que tipo de formas puedes hacer, respetando que las líneas de los dos polos se mantengas separadas.
Marcamos los polos del portabatería y de ahí partimos para hacer los trazos con el marcado indeleble.
Al final trazamos el contorno del PCB.
Step 3: Corte Del Pcb
Ahora cortamos el contorno del PCB con la segueta y si queremos (o somo malos para cortar jaja) lo podemos retocar con una Dremel y una piedra de esmeril.
Step 4: Grabado
No estoy tan seguro de cómo se le llama a este proceso de fabricación de PCBs que en inglés le llaman Etching!
Primero ponemos en un topper una capa de 5 mm de cloruro férrico y metemos el pcb cortado.
Lo dejamos por un lapso de media hora, podemos mover la sustancia para que actue un poco más rápido, pero no es tan importante.
Después de 30 minutos el cloruro férrico habrá atacado el cobre que no está cubierto por la tinta del plumón.
Sacamos el pcb y lo limpiamos. Podemos limpiarlo con acetona o alcohol, para quitarle los residuos de plumón y cloruro.
Step 5: Taladrar Portapilas
Ahora simplemente taladramos 2 hoyos donde habíamos marcado para el portapila.
Step 6: Soldadura De Portapila Y Medición
Introducimos el portapila y colocamos la batería.
Después medimos que tengamos los 3-3.5V que nos da la pila en las 2 líneas de nuestro pcb.
Step 7: Soldadura De Componentes Superficiales
Ahora podemos colocar un poco de soldadura en el diseño.
La idea es que no solo soldemos los LED SMD con la soldadura, sino también que la soldadura forme parte del diseño estético.
Checa la ficha técnica de tus LEDs para ver la polaridad, comúnmente el lado negativo tiene una esquina marcada.
Be the First to Share
    • Puzzles Challenge
      Puzzles Challenge
    • Lamps Challenge
      Lamps Challenge
    • CNC and 3D Printing Contest
