Introduction: Empezando Con El MotoMama H-Bridge De Itead
Este es un instructivo básico para iniciar el uso del Shield MotoMama L298N H-Bridge de itead, para controlar dos motores DC dispuestos en un chasis.
Step 1: Lista De Materiales Y Herramientas
Para comprobar el funcionamiento del shield se ocupa:
- Arduino UNO R3
- Chasis con 2 motores DC
- Conector para batería de 9V
- Batería de 9V
- L298N H-Bridge Motor Driver Shield (MotoMama)
- Bluetooth Bee (opcional)
Para realizar las conexiones se necesita:
- Desarmador plano de 3mm
Step 2: Conexión Del Shield Con Los Motores
Una vez montado el shield sobre el Arduino UNO, se procede a conectar la alimentación para la batería de 9V y los dos motores.
Recuerde que si desea utilizar dos baterias: una para alimentar al Arduino UNO y otra para el shield, ambas baterías deben de tener sus salidas negativas unidas.
Step 3: Cargando Software De Prueba
Lamentablemente, el código de ejemplo brindado por el fabricante no explica la forma de utilizar el shield y deja al usuario con más dudas que respuestas.
Es por ello que desarrollé una biblioteca, que facilite el uso del shield, con las funciones básicas:
- forward: ir hacia adelante
- backward: ir hacia atrás
- left: girar a la izquierda
- right: girar a la derecha
- stop: detener el carro
- setSpeed: establecer la velocidad
La biblioteca está disponible desde GitHub, en la dirección: https://github.com/jorgemvc/MotoMamaLib. Sin embargo, está disponible desde el administrador de biblioteras del Arduino IDE, con el nombre de MotoMama Library. En dicha biblioteca hay dos ejemplos: uno muy sencillo para uso del carro y otro utilizando bluetooth, con el puerto XBee y una tarjeta Bluetooth Bee (HC-06).
Step 4: Referencias
- Ficha técnica del fabricante
Itead Studio
3 Comments
Question 4 years ago on Introduction
Cómo monto el puente sobre el arduino?
Answer 4 years ago
Si ves el puente (MotoMama) y el Arduino UNO desde arriba verás que la disposición de los puertos (digitales y analógicos) es la misma, por lo que solo hay una forma de ensamblarlos.
Tip 5 years ago on Step 3
El puerto XBee utiliza los puertos de comunicación serial 0 y 1, por lo que al cargar el programa, dicho puerto no debe tener conectado el Bluetooth Bee.
