Introduction: Enseña Sobre Fabricación Digital Por Medio De Un Fanzine!
Hay muchos talleres sobre iniciación a impresión 3D, corte láser, electrónica.... Nosotros queríamos unirlo todo y enseñar las bases de la fabricación digital y las herramientas comúnmente usadas en éste ámbito en un sólo workshop, y además.... hacerlo divertido!
Para ésto hemos diseñado y fabricado un fanzine el cual sirve de "soporte" para recopilar y aplicar lo que se vaya aprendiendo durante el taller. En éste fanzine podemos aplicar circuitos simples con cobre adhesivo o hilo conductor, cortar o grabar la portada o imprimir piezas sobre tela sintética y jugar con estos por medio de collages, dibujos, luces, plegados, cortes... personalizando de esta manera un cuaderno donde recopilaremos todo lo aprendido.
El fanzine se compone de dos piezas -la portada & el interior- sujetas por un clip para mantener todo unido, también lo usaremos durante el taller para sujetar la pila de los circuitos que hagamos sobre papel.
-La portada. Es rígida, de madera.
-El interior. Se compone de folios A4, y tela
Para hacerlo necesitaremos los siguiente materiales:
DM de 3mm usaremos 22x34cm
Papel A4 x6
Tela 21x30cm (será más cómodo si usámos una que no es muy elástica)
Tulle -típica tela de vestidos de boda- 21x18cm
Hilo (para encuadernar)
Hilo conductor
Clip "binder" x1
*unidades y tamaños que aparecen son por fanzine
Y éstas herramientas:
- Cortadora Láser
- Máquina de coser
- Tijeras
Step 1: Montaje:
Para empezar cortaremos a láser la plancha de MDM con el archivo "prtd_fnzn", cortamos también a láser la tela con el archivo "fbrc_fnzn" y el tulle con "tll_fnzn". Cortaremos 1 de cada por cada fanzine que queramos.
Step 2: -opcional-
Cojemos el trozo de tela y cosemos una L -a 2cm del borde- con hilo conductor. Esto lo hacemos para facilitar el coser durante el taller, y tener parte del circuito ya cosido. Ya que no todo el mundo sabe y a veces es frustrante el hecho de que el hilo conductor se rompa mas fácilmente que el hilo normal etc. Y también para que al que no le de tiempo se lleve una muestra de ésta técnica.
Step 3:
Dejamos el MDM a un lado. Cogemos los folios y los doblamos para encontrar la mitad. Colocamos la tela y el tulle tal y como aparece en la imagen ilustrada bacy cosemos a máquina todo por el centro de los folios.
(se puede usar cualquier otro método de encuadernación: coser a mano, grapar...)
Si queremos podemos imprimir algo encima del tulle a modode ejemplo o hacer esto durante el taller
Step 4:
Metemos lo encuadernado dentro de la madera ya cortada. Doblamos y colocamos la pinza a un lado para mantenerlo cerrado.
Step 5: Ya Tenemos Nuestro Fanzine Hecho!Ahora Hay Que Rellenarlo, Para Ello Necesitaremos Los Siguientes Materiales & Herramientas:
-Pilas 3V
-LEDs
-Cobre adhesivo
-Hilo conductor
-Revistas viejas
-Hilo
-Pegamento
-Rotuladores o pinturas
-Bolígrafos
-Cualquier material para manualidades que tengas a mano. Cómo purpurina, folios de colores, lija...
-Tijeras
-Agujas
-Cortadora láser
-Impresora 3D
Step 6: Cómo Usarlo/rellenarlo:
·La portada, al ser independiente, se puede volver a meter en la cortadora láser y grabar o cortar el diseño que cada uno quiera.
·Usaremos 2 paginas de palel por collage o dibujo: En la primera aparecerá la imagen que hayamos hecho y en la siguiente haremos el circuito con cobre adhesivo, colocando el LED y el "botón" (si tiene) donde nos interese con respecto a lo que hayamos credo en la página anterior. Colocamos la pila siempre en una de las dos esquinas para así poder sujetarla con la pinza que usamos para cerrar el fanzine.*Esta idea la sacamos de chibitronics, en su pagina web tienen varios ejemplos de distintos circuitos que se pueden hacer con cobre adhesivo. http://chibitronics.com/education/
·Se pueden hacer circuitos con hilo conductor en la tela, hacer un bolsillo para la pila o sujetarla como hemos hecho con los folios, coser botones tipo remache de metal para abrir/cerrar circuito...
·El tulle se puede cortar y colocar sobre la cama de la impresora, e imprimir encima algún objeto o forma. Este se quedara pegado y podemos volver a coser o añadir a algún collage lo impreso.
Espero que os haya gustado!!!
6 years ago
Very interesting! Thanks for sharing your project, and welcome to instructables! :)
