Introduction: Escondite Secreto En Caja De Lápices
En este instructable enseñaremos a hacer un escondite secreto en una simple caja de lápices. Este escondite pasa muy despersivido, ya que nadie pensaría que una simple y ordinaria caja de lápices fuera un lugar secreto
Para hacer este proyecto necesitarás
- Caja de lápices de colores
- lápices de colores o de cualquier color
- tijieras
-pegamento normal ó pistola de silicona caliente
-un pincel
-un pedazo pequeño de cartulina o cartón delgado
-un cúter o cortacartón
-una impresora normal y corriente
- tijieras
-un pincel
Step 1: Tomar Una Fotocopia a Color De Tu Caja De Lápices
Lo único que necesitamos de la impresión de la caja, es la parte donde se ven los lápices ,hacemos esto para que quede más creíble . Si quieres puedes sacar una foto de internet e imprimirla, pero yo sigo prefiriendo la fotocopia.
Step 2: Recortar La Parte Impresa Y Pegarla
Tienes que recortar la parte de los lápices de la impresión , abrir la caja original con mucho cuidado y pegar la parte recortada
Step 3: Cortar Las Puntas De Los Lápices
Primero recomiendo sacar punta a los lápices para que a la hora de cortarlos se vean perfectos . Con ayuda de una regla trata de colocar todos los lápices a la misma altura y luego trasa una línea con un marcador y corta uno a uno los lápices con mucha precaución y cuidado
Step 4: Elaborar El Soporte Para Las Puntas De Los Lápices
En una cartulina o cartón delgado debes colocar las siguientes medidas,
3,7 cm= largo puntas de lápices
0,7 cm= ancho lápiz
8,8 cm = ancho de la parte frontal de la caja
Guíate por la imagen para elaborarlo. Yo al 3,7 cm le reste 1,7 cm porque al momento de juntar el soporte con los lápices me pareció que había quedado muy largo, pero todo depende de ti
0,7 cm= ancho lápiz
Step 5: Pegar Al Soporte Las Puntas De Lápices
Tienes que pegarlo sin que toque el centro para que luego se pueda doblar y tienes que asegurarte que los estés pegando en el mismo orden en comparación a la impresión que sacaste anteriormente, para que se vea más realista. En este caso yo lo pegué con pegamento blanco, el normal, pero tu puedes pegarlo con cualquiera
Step 6: Pegar Las Puntas De Lápices a La Caja Y Cerrarla
Pega con ayua de un pincel las puntas con el soporte a los dos lados de la caja, colócalo a la altura que desees, procurando que las puntas no queden tan abajo. Cuando este seco pegas los extremos de la caja. Estaría casi listo nuestro escondite
Step 7: Colocar Mensaje Secreto
Solo queda colocar nuestro mensaje secreto o cualquier objeto en nuestro nuevo escondite. Fue muy fácil hacerlo y quedó muy bonito
