Introduction: Smart Mirror With Voice Command and Google Home
First step in creating your magic or smart mirror is to choose glass / mirror / acrylic and the type of hardware you want to use. This also determines the details of your project.
I made a dual core notebook that I was selling as parts.
You can use a tablet, a raspberry pi, a mini pc, a disassembled notebook, chromecast, firestick or an android tvbox.
The choice of mirror for me was the most difficult part, because a two-way mirror is only imported, insulfilm with 30% transparency and still mirrored, it was also difficult to find.
When woodworkers use a type of glass that I need and I found out that it calls "reflect", give a Google so you can find near you where you can use the metro.
For this project I used: Old dual core laptop
imac speakers and imac fan that i had.
Portuguese
Primeiro passo para criar seu espelho mágico ou inteligente é escolher vidro / espelho / acrílico e o tipo de hardware que deseja usar. Isso também determina os detalhes de seu projeto.
Eu fiz um notebook dual core que estava vendendo como peças.
Você pode usar um tablet, um raspberry pi, um mini pc, um notebook desmontado, chromecast, firestick ou um tvbox android.
A escolha do espelho para mim foi a parte mais difícil, porque um espelho de duas vias só é importado, insulfilm com 30% de transparência e ainda espelhado, também estava difícil de encontrar.
Quando os marceneiros usam um tipo de vidro que eu preciso e descobri que ele chama "refleta", dê um Google para você achar perto de você onde você pode usar o metro.
Para esse projeto eu usei: Laptop antigo dual core
caixas de som de imac e ventoinha de imac que eu tinha.
Step 1: Assembly and Tests
How to use a notebook or Windows 10 personalized with Rainmeter (program that allows you to personalize your desktop with widgets and other non-native winning features.
With or with the rainmeter, get several customizations until you reach a satisfactory result of what I wanted using both the vertical and horizontal mirror.
I also installed PrimeOs, an Android system suitable for PC or Notebook. The cool thing is that you can use your favorite apps on the mirror screen like Instagram or Spotify and also an app called smartmirror (free) where you have data, temperature, etc ...
Your interface will depend a lot on the system you use to use a difficulty or facility as well.
There is no better or worse interface or system, you have to adapt it more to your project, you have to test and see if you like the result;)
Portuguese
Como estou usando um notebook ou um Windows 10 personalizado com Rainmeter (programa que permite personalizar seu desktop com widgets e outras características não nativas de ganhar.
Com o rainmeter conseguiu fazer diversas personalizações até chegar em um resultado satisfatório do que eu queria tanto usando o espelho na vertical como na horizontal.
Também instalei o PrimeOs, um sistema Android próprio para PC ou Notebook. O legal é que você pode usar seus aplicativos preferidos na tela do espelho como Instagram ou Spotify e também um aplicativo chamado smartmirror (grátis) onde você tem dados, temperatura, etc ...
Sua interface vai depender muito do sistema que você usa para usar a dificuldade ou a facilidade também.
Não tem interface ou sistema melhor ou pior, tem que adequar mais ao seu projeto, tem que testar e ver se gosta do resultado;)
