Introduction: Estação RUA - Unidade Móvel De Distribuição
O Estação RUA é um ponto de doação móvel e colaborativo, que tem como objetivo ajudar aqueles que são invisíveis e pouco lembrados, as pessoas em situação de rua.
Este projeto foi diretamente inspirado no #popruaeumeimporto, movimento do Projeto RUAS, associação sem fins lucrativos que presta apoio e assistência a pessoas em situação de rua.
A intenção é engajar as pessoas a doarem itens de higiene, alimentos e outros itens que podem vir a ser de grande ajuda aos mais necessitados.
O Estação RUA é feito de materiais acessíveis, com objetos que muitas pessoas costuma ter em suas casas, e caso não tenham, podem ser encontrados por preços razoavelmente baixos, dependendo, é claro, de onde comprados. Além disso, a estação é bem fácil de montar, sendo bem prático e de fácil transporte.
1 ou mais caixas para armazenar os itens;
2,5 m de canos pvc (de 32mm) e 4 conectores "articulação cotovelo" para a estrutura;
1m de toalha plástica para proteger as doações;
8 abraçadeiras de nylon para unir com firmezas todas as partes;
1 fita adesiva colorida;
1 pedaço de corda para varal;
2 ganchos em S.
Obs: Os materiais listados acima são os materiais padrões para a montagem, porém todos são substituíveis, sua estação pode ter uma cara diferente e montado de formas diferentes, o importante são as doações!
Step 1: Conecte Os Canos Para Formar a Estrutura
Para formar a estrutura e pés da sua estação, conecte os canos com a ajuda dos conectores. Meça o cano de acordo com a largura da sua caixa, é importante que a estrutura fique levemente para dentro da área da caixa, para dar a ela uma boa estrutura e garantir que ela fique suspensa. Você pode utilizar uma régua ou uma trena para isso.
É importante que os pés tenham uma altura de no mínimo 30 cm, para evitar que a Estação e as doações tenham contato com o chão.
Você pode cortar o cano você mesmo com uma serrinha ou com uma faca quente. Marque o tamanho desejado com um lápis e corte com cuidado. É importante que os pés tenham uma altura de no mínimo 30 cm, para evitar que a Estação e as doações tenham contato com o chão.
Step 2: Conecte As Caixas
Utilize das abraçadeiras de nylon, que são bem resistentes, para unir as caixas uma na outra. Este processo é bem simples.
Caso a sua caixa não tenha um espaço vazado que possibilite a união de ambas, recomendamos que faça alguns furos na mesma, criando uma forma das braçadeiras passarem. Se for o caso, esquente a ponta de uma faca de cozinha para realizar o furo mais facilmente.
Step 3: Conectando As Caixas À Estrutura
Com a estrutura montada e as caixas unidas, é hora de unir ambas as partes.
Mais uma vez, utilizando as abraçadeiras de nylon, amarre as caixas à estrutura de canos.
Utilize os espaços abertos da caixa para passar a abraçadeira, uma em cada extremidade da estrutura.
Step 4: Preparando O Tecido Para Proteção: Parte 1
Com a sua Estação devidamente montada, vamos trabalhar na cobertura que vai proteger a sua estação e os itens para doação da chuva. Faça um corte no tecido, conforme demonstrado.
Obs: As medidas acima estão representando uma estrutura com apenas uma caixa, se você
for utilizar duas caixas (conforme o exemplo), basta dobrar as medidas de todos os lados, menos o topo.
Step 5: Preparando O Tecido Para Proteção: Parte 2
Com o corte feito, cole as partes do tecido com fita durex (recomendamos a colorida para dar um toque especial).
Step 6: Prendendo O Tecido Na Estação
Com a cobertura feita, basta prendê-la na estação utilizando as abraçadeiras de Nylon. Prenda todos os lados com exceção da parte frontal.
A parte frontal será a única parte solta, pois será ela que irá possibilitar uma proteção frontal das doações. Ela pode ficar solta ou enrolada, para isso, faça um pequeno furo na parte superior frontal do plástico, acima da abertura da caixa, e prenda um barbante ou elástico. Dessa forma, sempre que o plástico estiver recolhido, é possível amarrá-lo conforme mostrado.
Step 7: Varal Para Modelo Suspenso
Pensando em uma possibilidade onde você opte por deixar o modelo pendurado e suspenso ao chão, a estrutura de canos pode vir a servir como base para um varal de roupas.
Encaixe ganchos na parte de superior da Estação e amarre uma linha ou barbante na estrutura conforme demonstrado.
As corda deve estar amarrada de forma bem firme e tensionada, para que o varal não fique frouxo.
Step 8: Posicionando Sua Estação
Ao posicionar a sua estação, certifique-se de instalá-lo em um ambiente apropriado, se liga nas instruções:
- Dê preferência a locais onde o ponto não ficará exposto à chuva ou sol forte;
- Evite deixar sua estação próxima de bueiros/lixos a céu aberto, para evitar contaminações;
- Se for posicionar a sua estação encostado em residências ou comércios, converse primeiro com os responsáveis antes de implementá-lo. Explique o projeto e se necessário, mostre o manual e o material de comunicação;
- Pessoas que ficam próximas da estação podem te ajudar na manutenção do mesmo(ex: pessoas em situação de rua, comerciantes, porteiros, seguranças, movimentos sociais, ONGs, igrejas);
- Se possível, prenda, amarre ou parafuse sua estação para evitar possíveis furtos. Caixas, mesas e prateleiras soltas podem sumir facilmente;
Step 9: Sinalização:
- Posicione a sinalização na lateral da Estação, de preferência embaixo do plástico, para o proteger da chuva;
- Recomendamos que você plastifique os cartazes;
- Caso você não consiga imprimir a sinalização, você mesmo pode fazer um cartaz usando papel e canetinha hidrocor.
2 years ago
Thank you for sharing your idea :)
