Introduction: Estación Pistola Desoldar Soldar Por Aire Caliente ¿15€? DIY - LOW COST - Solder Soldering Desolder Desoldering Hot Air Gun Station
DIY / LOW COST / REWORK / HOT AIR GUN / DESOLDERING / SOLDER STATION (Mods. 858 885D 8858D 878A 878)
De China nos vamos encontrando con muchas estaciones de soldadura inteligentes, casi siempre los mismos modelos comercializados bajo distintas marcas, pero ninguna de ellas por menos de 50 €urazos. Aprovechando el mercado de repuestos (THANKS Sergei), vamos a hacernos la nuestra por menos de... ¡¡¡ 15€ !!
Lista de la compra:
- 9,44€ Pistola + 5 boquillas: http://s.aliexpress.com/Jjmemeea
- 3,88€ Termometro TM-902C + sonda: http://s.aliexpress.com/EFf63uUN
- 1,30€ Regulador SCR: http://s.aliexpress.com/mq63Ur6N
- 1,29€ Regulador PWM: http://s.aliexpress.com/mq63Ur6N
- 0,80€ Booster DC-DC XL6009 / LM2577 http://s.aliexpress.com/EBFVnmeM
PD:
Si además buscáis un soldador BBB Bueno Bonito Baratoooo... por 8,73€ os recomiendo el chinorris que yo tengo desde hace más de un año y que va estupendamente: el 907 220V60W, con selector de temperatura, rapidísimo, punta fina fácil de cambiar, y de encontrarle gran surtido de repuestos al ser compatible con HAKKO-900:
Step 1: Pistola (Heat Gun 858 8858D 878A 878)
De la pistola de aire caliente (Heat Gun 858 8858D 878A 878) sale una manguera con 8 cables, los cuales hemos de identificar abriendo la misma, pues no siempre siguen el mismo patrón de colores los fabricantes:
- R1 y R2 de la resistencia.
- T1 y T2 de la sonda de temperatura.
- M+ y M- del motor del ventilador.
- G1 de tierra. Podemos no utilizarlo, aunque es aconsejable llevarlo directo al enchufe macho desde el que tomemos corriente 220V AC en nuestra instalación doméstica.
- S1 del interruptor magnetico. En principio no lo vamos a utilizar, pero con un imán estratégicamente ubicado en el soporte de nuestra estación, podriamos cortar el ventilador cuando la pistola esté en reposo.
Step 2: Termómetro (TM-902C)
El económico "TM-902C" incluye una sonda tipo-K que no utilizaremos, pues vamos a leer directamente de la sonda que ya trae la pistola.
Según viene éste modelo(*), está previsto para utilizarlo de forma autónoma gracias a una pila cuadrada de 9V, que tampoco necesitaremos, pues al tener regulador interno de voltaje, la idea es integrarlo en nuestra "estación de soldadura". Ésta será alimentada desde la red eléctrica de 220VAC y por medio de un cargador de movil USB nos darán 5V DC que el TM-902C autoregulará para su alimentación.
Así que lo desmontamos y prescindimos de carcasa y conectores, nos quedamos solamente con la pantalla LCD y su placa, en la que identificaremos 4 puntos de soldadura:
- DC+ y DC- a una fuente de alimentación de 5V DC, que como dijimos será el cargador de movil USB.
- T1 y T2 a la sonda de temperatura, que ya nos trae la pistola en su punta.
(*) En versiones más modernas del TM-902C (se diferencian externamente por traer el interruptor ON/OFF del tipo botón/pulsador en color rojo) tienen compartimento para 2 pilas de 1,5V. Para alimentar ése modelo directamente desde el cargador USB de 5V le hemos de añadir un regulador, por ejemplo LM7833 o un LM1117T-3.3 o el pequeño AMS1117-33.
Otra opción si no disponemos/queremos desguazar un cargador USB, sería comprar por 2€ un modulo HI HLK-PM03 AC-DC 220 V con la salida ya regulada a 3.3 V http://s.aliexpress.com/UzYjIfiI
Step 3: Regulador De Temperatura (SCR AC 220V 2000W)
Con el regulador "SCR AC 220V 2000W" subiremos y bajaremos la temperatura de nuestra pistola, dándole mas o menos calor a su resistencia. Sus conexiones son simples:
- AC1 y AC2 de entrada, a un cable con conector macho para enchufe de pared a nuestra red doméstica de 220V AC.
- R1 y R2 de salida, a los dos cables de la resistencia que incorpora la pistola en su punta.
Step 4: Regulador De Aire (PWM DC 28V 3A)
Con el regulador "PWM DC 28V 3A" controlaremos el caudal de aire de nuestra pistola. Sus conexiones son sencillas, pero ojo, siendo corriente continua debemos respetar la polaridad tanto en entrada como en salida:
- DC+ y DC- de entrada: Vendrán del + y - de una fuente de alimentación de 24V, DC. En nuestro caso utilizaremos un cargador USB 220VAC-5VDC con salida a un booster XL6009 / LM2577 regulable hasta 38V
- M+ y M- de salida: Irán al + y - del motor/ventilador dentro de la pistola.
Step 5: Cargador USB (AC-DC 220V-5V) + Booster XL6009 (DC-DC 4V-38V)
Desguazaremos cualquier cargador de teléfono movil que tengamos por casa. Del cargador USB AC-DC 220V-5V nos interesa su placa interior en la que soldaremos 4 cables:
- AC1 y AC2 de entrada a un cable con conector macho para enchufar en nuestra red doméstica de 220V AC.
- DC+ y DC- de salida a 5V DC que alimentarán primero a nuestro termómetro TM-902C, y luego al booster XL6009 / LM2577, el cual una vez ajustada su salida a 24V (*) alimentará el motor/ventilador del interior de la pistola.
(*) si al actuar sobre el tornillo de regulación no observamos variación de voltaje en su salida, no penseis que os llegó defectuoso, seguir girándolo unas 20 ó 30 vueltas en sentido antihorario.
Step 6: CoolBox
Para terminar, solo nos queda decidirnos por una de las multiples opciones donde alojar nuestros 5 componentes (2 reguladores, cargador USB, booster y termómetro), así que buscaremos por casa un tupper, una caja de conexiones eléctricas, la carcasa vacia del transformador de un portátil o impresora, una regleta de enchufes de las que ya traen interruptor... o como último recurso, bajemos al bar a tomar algo, seguro que buenas ideas nos vienen a la cabeza!!!
PD:
No será una vistosa YIHUA 995D LCD...
...pero casi hace lo mismo!!!
;-DD
Step 7: Esquema
Añadido el booster DC-DC XL6009 / LM2577..excuseme ;-)
21 Comments
2 years ago
Excelente tutorial. Seguí todos los pasos a la perfección y anda de maravillas. Sólo que compré la pistola con conector de 8 pines y le agregué a la caja un enchufe especial. Aún estoy esperando el termómetro de aliexpress pero es un detalle. Gracias!
Question 2 years ago on Introduction
Estimados amigos y
mi sincero agradecimiento a mis dos Instructables Chispas Go y Sergei.Desde argentina he
podido conseguir todo menos el Termómetro digital TM-902C lo estoy reemplazando
con el pirómetro digital marca: Deggo modelo: TFC 35.
Estaba
por probar si la resistencia de la pistola de aire caliente calentaba, la que
compre es marca Hony HY 968 repuesto, por las dudas pregunte al vendedor y me
dijo que es de 24V, entonces probé con 12V de una fuente de PC y la resistencia
calienta suficiente como para casi derretir el estaño.
Entonces si
la conecto mediante el Regulador De Temperatura (SCR AC 220V 2000W)
posiblemente se queme.
¿Cómo me aconsejarían hacer la conexión en lugar de 220V a 24V?
Aprovecho para hacerles otra pregunta, Teacher Sergei acerco a la pistola
un imán y él pudo escuchar un ruidito, bendito el oído que tiene, yo no he
escuchado ningún ruidito, conecte los cables pin3 (+) y pin4 (-) y comenzó a
funcionar la turbina, acerco el imán hacia donde está la termopila y no corta,
sigue funcionando.
¿Tendrá que estar encendida la resistencia y la turbina para que corte?
¿Los cables pin 6 y pin7 deberán estar conectados al pirómetro para que
corte la turbina?
Muchas gracias
Julio
4 years ago on Step 6
Hola
Como consigues estabilizar la temperatura de la pistola, porque yo desde que pongo en funcionamiento el circuito que alimenta el soldador, sube sin parar, en 1 min se pone 400° sino la apago, con el SCR al minimo.
Observo que el SCR no baja de 40v AC, aunque ajuste al minimo tambien el pot. Secundario de color azul.
Si bajase a 0v se podría regular la temp. Para que no suba de forma descontrolada.
Hiciste alguna modificación al scr de 2000w, para que no tener este problema?
Gracias y saludos
6 years ago
Super interesante ya tengo todo el material a punto de recibir.
Muchas gracias.
Reply 4 years ago
estoy muy interesado en ver que tal te quedo tambien me quiero hacer una... saludos
Reply 4 years ago
oye y puedes montar algunas fotos a ver que tal te quedo?
Reply 6 years ago
@Chema58 No dejes de subirnos foto con tu resultado.
Yo estoy a ver si lo acoplo todo dentro de un pequeño maletin para que sea "portable" ;-DD
Question 5 years ago on Step 7
Hola, queria preguntarte, como se puede hacer para conectar el cable del interruptor magnetico, lo he intentado pero no soy capaz de hacer que funcione.
5 years ago
Tengo un problemilla....por error mio conectando los cables de la pistola tuve que desmontarla para ver si me cargue la sonda K. Total que la resistencia de la pistola viene recubierta de una malla....al querer recolocarla y conectar salio humo y la queme.....es absolutamente necesaria la presencia de esta malla? porque veo que voy a tener que comprar otra pistola si es asi
Reply 5 years ago
Solo buscar malla térmica y colocarla como se ve en la ultima foto del repuesto completo del "heater" el cual ya trae papel de mica:
http://s.aliexpress.com/URfqAZ7b
Reply 5 years ago
Amigo soy de Mexico y aquí la luz doméstica es 110v me puedes apoyar
Reply 5 years ago
Resolvíste el problema estoi en la misma situasion
Reply 5 years ago
Essa malha é uma malha termica, serve para isolar o calor da resistencia do resto da pistola.
Se o dano for grande mais vale procurar por malha/manga termica em qualquer loja de componentes e/ou electricidade. Ou até mesmo a resistencia completa, com as carecteristicas (Wats) iguais.
6 years ago
me preguntaba si esto podria funcionar para 110v porque aqui en mexico la domestica nos travaja a ese voltaje.
Reply 5 years ago
Amigo tuviste solución tengo el mismo problema
6 years ago
The last two wires to the right on what to connect?
Reply 6 years ago
NOT USED.
Only by pcb original solder station
6 years ago
Increiblemente acabo de recibir uno de los reguladores (el último que necesito) tras mas de dos meses de demora, enseguida acabaré el aparato y lo compartiré.
6 years ago
Ya he recibido algunas cosas, por concepto, el termómetro digital lo quiero utilizar para otras cosas por lo que he optado por utilizar el conector del termopar K para ponerlo como conector en el soldador y he pedido otro para poder utilizarlo en plan independiente. Aunque no se vé, dentro ya he puesto el alimentador a 5 vcc pero me da la impresión de que da muy poco caudal de aire, veremos al final como funciona.
Adjunto la foto de lo que llevo hasta ahora.
Thanks a lot.
Reply 6 years ago
"...he puesto el alimentador a 5 vcc pero me da la impresión de que da muy poco caudal de aire..."
También me pasó a mi... como el motor del ventilador va a 24V, hay que añadirle un pequeño y económico XL6009.
MILDISCULPAS Y YA ACTUALIZADO
